forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - кокс масла в моторе
кокс масла в моторе
кокс масла в моторе
Сообщение GDA » Пт, 24 апр 2009, 21:06
многие пишут о белом налёте на крышке куда заливается в мотор масло.сегодня глянул а там под налётом присутствует нагар(кокс масла) что почему не понятно не ужеле в двигле тоже .масло лью в мейждере .может льют не качественное?кто чего знает по этому поводу ?может не стоит ТО мейждере делать и сменить масло на шел??
GDA
Сообщение Ytr » Сб, 25 апр 2009, 8:12
кокс это когда сетка маслоприемника забитая.
а это так, общий нагар.
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Ulisss » Сб, 25 апр 2009, 8:37
Немножко не так. Кокс-это затвердевший нагар. Вначале образуется нагар, если мер по его удалению не предпринимается, то со временем из продуктов нагара уходят все летучие фракции и он становиться очень твердым. Например закоксованность поршневых колец
Ulisss
Re: кокс масла в моторе
Сообщение rdfr » Сб, 25 апр 2009, 11:54
GDA писал(а):многие пишут о белом налёте на крышке куда заливается в мотор масло.сегодня глянул а там под налётом присутствует нагар(кокс масла) что почему не понятно не ужеле в двигле тоже .масло лью в мейждере .может льют не качественное?кто чего знает по этому поводу ?может не стоит ТО мейждере делать и сменить масло на шел??
Очень негативная тенденция! Уточни что за масло (название, параметры) через какой пробег меняеш, в каких условиях обычно эксплатируеш двигатель?
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение GDA » Сб, 25 апр 2009, 12:45
мотор 1.6 акл,пробег 125000ккм,первые 60000 лил мобил 5w40,потом мобил 0w40 new live,эксплуатация москва, область ,ближайшие регионы,меняю масло через 15000км,машина октябрь2006
GDA
Сообщение rdfr » Сб, 25 апр 2009, 14:16
GDA писал(а):мотор 1.6 акл,пробег 125000ккм,первые 60000 лил мобил 5w40,потом мобил 0w40 new live,эксплуатация москва, область ,ближайшие регионы,меняю масло через 15000км,машина октябрь2006
Масло хорошее не вопрос, если не подделка. Вижу два выхода, первый сменить марку к примеру на BP Visco 7000 в отличии от Мобил или Кастрол практически не подделывают, а по параметрам в том числе моющим одно из лучших. Второй вариант уменьшить межсменный интервал, в этом случае масло не будет вырабатывать своего запаса ресурса, не терять свойств, следовательно не коксоваться. "Я так думаю".
rdfr
Сообщение Ytr » Сб, 25 апр 2009, 16:28
BP и Castrol одна же контора.
вопрос именно в качестве. контрафакта много всякого
Ytr
Сообщение rdfr » Сб, 25 апр 2009, 16:46
Да "контора" действительно одна, но у Кострол в разы чаще попадаются поддельная байда, так как известное разрекламированное имя. ВР стоит в сторонке в этом случае а качеством ничуть не хуже, именно по этой причине делаю акцент на данные масла.
rdfr
Сообщение nikolos » Чт, 30 апр 2009, 11:25
Брал машинку полутро годовалую с пробегом 64тыка, заглянул под крышку маслозаливной горловину,там нагара на мм не меньше,по стенкам. заливали мобил 5в40 в пеликане.
сам ща стараюсь менять через 10тык,а то и раньше
nikolos
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 21
