forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - почему не тянет 4х4 при нагреве двигателя*?
Сообщение madster » Ср, 03 июн 2009, 0:41
почему не тянет 4х4 при нагреве двигателя за 90 градусов? дергается и не хочет ехать? это все дело происходит при включенном климате! если отключить то температура постепенно падает обратно до 90 градусов! и машин оживает?
пы.сы. Если без кондиционера ехать ,но отжигать по трассе то температура тоже растет!!! где то до 100 градусов! но тоже начинает дергаться :(
Octavia 1,8T ARX chip by Kalex +TIP+
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia ... r/madster/
madster
Сообщение Номер 13-ый » Ср, 03 июн 2009, 0:47
Олег, насколько я могу судить нагрев двигателя 1,8т свыше 90 градусов уже не есть хорошо.
сгоняй к официалам на диагностику и опиши проблему.
вот блин, даже сказать нечего...
Номер 13-ый
Сообщение madster » Ср, 03 июн 2009, 0:49
Номер 13-ый писал(а):Олег, насколько я могу судить нагрев двигателя 1,8т свыше 90 градусов уже не есть хорошо.
Миха к официалам все никак((( а не официалы говорят так и должно быть...
madster
Сообщение Номер 13-ый » Ср, 03 июн 2009, 0:51
ниукого из ребят на 1,8т кого я могу проследить нет такого...
у меня за 2 с лишним года стрелка ниразу даже не подумала ползти выше 90... неофициалы видимо настолько квалифицированные мастера...
я завтра человеку одному головастому позвоню, может он че посоветует или согласится посмотреть... как будет возможность сообщу тебе
Номер 13-ый
Сообщение Serj-77 » Ср, 03 июн 2009, 12:37
Причин этого может быть много,без диагностики точно не определишь.
Возможно две неисправности-перегрев и соответственно-рывки.
Да и тип двигателя интересно узнать какой.ARX или как?
Serj-77
Сообщение Гаврила » Ср, 03 июн 2009, 12:45
здрасьти, приехали...
и давно так и должно быть :o ?
за 90 градусов - это уже принудительное включение вентиляторов обдува.
они, кстати, включаются?
машина перегревается - смотри систему охлаждения.
исправна ли помпа, термостат, не завоздушены ли магистрали, включаются ли вентиляторы....
много тому причин может быть...
и не советую кататься с постоянно греющимся мотором - шлифовать голову занятие дорогое.
Гаврила
Re: почему не тянет 4х4 при нагреве двигателя*?
Сообщение IR » Ср, 03 июн 2009, 13:34
madster писал(а):почему не тянет 4х4 при нагреве двигателя за 90 градусов? дергается и не хочет ехать? это все дело происходит при включенном климате! если отключить то температура постепенно падает обратно до 90 градусов! и машин оживает?
У меня в том году такая же проблема была . Когда жарко включаешь климат через некоторое время температура подымалась до 100 гр. или на трассе когда за сотню идешь также подымалась. Проблема была в большом вентиляторе не крутился ,поэтому посмотри когда температура подымется крутится он или нет. Я заменил теперь температура в норме выше 90гр. не подымается. А вот по поводу дерганья надо диагностику проводить (возможно бензонасос когда нагревается падает давление ).
IR
Сообщение Номер 13-ый » Ср, 03 июн 2009, 21:38
Serj-77 писал(а):Причин этого может быть много,без диагностики точно не определишь.
да, у него ARX
Номер 13-ый
Сообщение nickart » Ср, 03 июн 2009, 22:11
У стрелки есть погрешность!!!!!
Смотреть надо по вагкому. Имея стрелку на отметке 90 градусов, на самом деле температура ОЖ может быть и 95 и 100.
На скорости вентиляторы (кондейный и основной) не крутятся, чтобы не создовать сопротивление встречному потоку.
Если в пробках не перегревается, а на ходу перегревается, то дело в забитых радиаторах (кондея и основного).
А6 3tfsi 460hp
SRT8 6.1k 800+hp
nickart
Сообщение madster » Ср, 03 июн 2009, 23:09
Все вениляторы крутяться!!! если ехать без климата по пробкам то не греется!
madster
Сообщение IR » Чт, 04 июн 2009, 9:30
Тогда одно из двух термостат или помпа ,лучше первое чем второе по затратам , если помпа не текет (ОЖ уходит или нет ?) то сначала попробуй поменять термостат.
IR
Сообщение madster » Чт, 04 июн 2009, 10:53
а цена вопроса какая? скиньте ссылочку на экзисте пожлста!
madster
Сообщение IR » Чт, 04 июн 2009, 16:56
madster писал(а):а цена вопроса какая? скиньте ссылочку на экзисте пожлста!
Водяная помпа -06A121011T оригинал 4800-5200, термостат - 050121113C оригинал 1200 .
IR
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
