forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подсветка отопителя и кондиционера салона
Сообщение Greenzmey » Чт, 28 май 2009, 0:38
Всех приветствую!
Автомобиль прошел 33 000 км.
Последнее время моргала подсветка отопителя и кондиционера. Теперь потухла вовсе. Разобрал переднюю панель, открутил отопители, но вытащить их так и не смог - не выходят из передней панели.
Где стоит лампочка (или диод) не нашел. Может кто знает, разбирал блок отопителя? Хотя бы в кратце, опишите, плз.
Greenzmey
Сообщение vicom » Чт, 28 май 2009, 7:44
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Greenzmey » Чт, 28 май 2009, 12:02
Спасибо за подсказку, пойду разбирать, потом расскажу о трудностях и сложножнстях, заодно и опыта наберусь.
Greenzmey
Сообщение PLP » Чт, 28 май 2009, 12:32
Все как там написано. Сделать не сложно. Добавлю своего опыта. Снял лампочку, пошел с ней в магазн, дали примерно такую же - но когда стал ставить, оказалось, что она все время теряет контакт - может размер чуть другой или усики не там торчат... ставлю - горит, собираю... после установки ручки - гаснет... и так много раз, пока не нашел положение лампы в котором она держится... пока горит. Думаю мне попалась фиговая лампа - выбирайте получше.
PLP
Сообщение Greenzmey » Чт, 04 июн 2009, 16:56
Спасибо за помощь.
Всё действительно оказалось так просто, как и по указанной Vicomом ссылке :)
Подошла обычная лампочка за 5 руб. (для "тазиков" - Тольятинский автомобильный завод :D ).
Единственное - немного заморочился с установкой лампочки - оказалось, что она вставляется в гнездо вертикально.
УДАЧИ НА ДОРОГАХ!
Greenzmey
Сообщение dentist » Вс, 07 июн 2009, 11:01
у меня чуть другое - не горит лампа кнопки обогрева заднего стекла.
как заменить?
Skoda Octavia Tour WTS 1.8T AUM 2008 (red) - был.
VW Passat CC 1.8T МКПП-6 2013 (white) - стал.
dentist
Сообщение vicom » Вс, 07 июн 2009, 16:13
Если умеете работать аккуратно с мелкими деталями, то кнопку в разборку, перепайка лампочки безцокольной, она продается в отделах радиодеталей для подсветки в панели магнитол-ок 10 руб.. Если не умеете, то замена кнопки.
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 35
