forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как почистить дроссельную заслонку на ВСА?
Сообщение FIN » Чт, 04 июн 2009, 6:28
Вчера менял воздушный фильтр и за одно заглянул в ДЗ!
Ужас :shock: там полно нагара!!! Пробег 23 000км!
Появилось большое желание почистить данный узел!
Прочитав все выше написанное образовался вопрос:
После снятия-установки ДЗ, обязательно необходима адаптация ДЗ шнурком??? Или же после установки при включении зажигания с течением времени, происходит само адаптация дроссельной заслонки????
Подскажите плиз кто в курсе!!!
FIN
Сообщение zatravka » Чт, 04 июн 2009, 7:41
FIN писал(а):Вчера менял воздушный фильтр и за одно заглянул в ДЗ!
говорят, что само адаптируется.... но я буду адаптировать шнурком
Yeti '12 1.2 Active MT
zatravka
Сообщение FIN » Чт, 04 июн 2009, 8:41
А как бы этот вопрос уточнить????
FIN
Сообщение PanAlex » Чт, 04 июн 2009, 12:38
FIN писал(а):А как бы этот вопрос уточнить????
Говорю точно НУЖНА АДАПТАЦИЯ
Skoda Octavia Tour Combi BCA
PanAlex
Сообщение zatravka » Чт, 04 июн 2009, 14:08
спс, будем адаптировать
zatravka
Сообщение FIN » Чт, 04 июн 2009, 20:57
А такой встречный вопрос!!!
Поясните пожалуйста!!!
То есть перед чисткой ДЗ отсоединяю АКБ, снимаю фильтр и корпус фильтра, снимаю ДЗ, промываю собираю в обратной последовательности! Вопрос вот в чем если после проделанных выше операций не производить адаптацию ДЗ шнурком, на что это окажет влияние???
FIN
Сообщение AndryL » Пт, 05 июн 2009, 2:20
FIN писал(а):А такой встречный вопрос!!!
обороты могут плавать(неустойчивый ХХ) или зависать, глохнуть.
В 70-80% вообще ни на что :D
Не надо большинству ждать "чуда" от чистки ДЗ.
У многих и после больших пробегов, там вообще нечего чистить(ну кроме как для получения морального удовлетворения и субъективной прибавки в мощности в 2-3 раза :lol: ).
Кстати ее вообще можно мыть не демонтируя, а просто просить помощника поддерживать повышенные обороты(в момент впрыска очистки, состав смеси меняется и двигатель пытается заглохнуть).
Спокойно лить на оси, ДЗ и стенки коллектора, и вся эта хрень благополучно всасывается и сгорает.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение dadec » Сб, 06 июн 2009, 11:30
Кстати по замене свечей на BCA тем нет.Чуть позже создам.И способ изготовления приспособления для удобного съёма катушек зажигания.
dadec
Сообщение AndryL » Сб, 06 июн 2009, 12:44
dadec писал(а):Кстати по замене свечей на BCA тем нет.Чуть позже создам.И способ изготовления приспособления для удобного съёма катушек зажигания.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=38418
AndryL
Сообщение klaid » Сб, 06 июн 2009, 14:47
AndryL писал(а):Кстати ее вообще можно мыть не демонтируя, а просто просить помощника поддерживать повышенные обороты(в момент впрыска очистки, состав смеси меняется и двигатель пытается заглохнуть).
Всё ещё проще :wink: можно обойтись без помошника,при проливе ДЗ она автоматически приоткрывается тем самым регулируя стехиометрический состав смеси,двигатель не заглохнет,на то он и инжектор :)
klaid
Сообщение dadec » Сб, 06 июн 2009, 16:59
Мягко "говоря" не информативно :lol:
dadec
Сообщение zatravka » Сб, 06 июн 2009, 20:24
ну у не информативно? про отвертку г-образную - вполне
zatravka
Сообщение FIN » Вт, 09 июн 2009, 20:52
Сегодня мыл ДЗ!!!
Снимать весь узел не стал. Снял воздушный фильтр, обильно пролил ДЗ очистителем карбюратора, затем положил кирпич на педаль газа и включил зажигание. Затем опять все пролил очистителем и протер тканью!
Весь нагар ушел на раз!!! Все чисто как у кота --ца! :D
Эффект есть холостые стали стабильнее! :Yahoo!:
FIN
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
