forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как почистить испаритель кондиционера, вентиляции на А4
Сообщение Mr.Tour » Ср, 17 июн 2009, 17:23
ККК писал(а):[ Мера помогает, проверено.
Мля, как же я стормозил. У меня такие мешочки на HEPA фильтрах пылесоса стоят. Мило дело из чистить и не так забиваются. А тут такая же Хрень.
ККК, низкий тебе поклон за идею.
Mrs.Black Magic Ambiente MPI-WRB-2010 + Mr.White Ambition MPI-WR2-2015
Mr.Tour
Сообщение Mr.Tour » Ср, 17 июн 2009, 17:26
Gennadis писал(а):Я так понял надо ставить :)
Жабу похоронил! :)
В старую рамку влез легко, с небольшим нажатием, потому что он толще.
И колготки не забудь. Продлишь срок службы фильтра.
Mr.Tour
Сообщение ККК » Ср, 17 июн 2009, 17:32
zatravka писал(а):
Diamond621 писал(а):
zatravka писал(а):Искал дренажную трубку - НЕ НАШЕЛ :(
Есть у кого картинка, где искать?
Какая тебе нужна, для слива атмосферной воды из под капота или отвода конденсата от испарителя?
Если конденсата то смотри прям хоботок на кузове в двигательном отсеке, на стенке отделяющей двигло от салона в районе магнитолы, мож правее чуток.
конденсата, чтобы почистить пеной
спасибо!
Не увидишь там никакого хоботка. Дренажное отверстие находится за теплоизолирующим экраном и его наличие выдает перфорация, если можно так сказать, на этом самом экране в месте указанном выше. Во всяком случае у меня.
Если интересует, скинь в личку мыло, отправлю руководство, где все ясно и понятно.
Однако, мне кажется, что если мыть испаритель, то качественнее это можно проделать именно описанным способом со снятием бардачка и электродвигателя отопителя.
ККК
Сообщение Mr.Tour » Ср, 17 июн 2009, 17:38
Вышеприведенная схема уже поясняет где находится хоботок. Я когда брал фильтр у оффициалов, спросил. И мне показали именно на эту резиновую трубку. Никакого экрана там нет. Когда мыл испаритель вода именно от туда текла.
Mr.Tour
Сообщение ККК » Ср, 17 июн 2009, 18:04
Схема, конечно, поясняет. Если у тебя под рукой руководство, откуда ты взял эту схему, то открой страницу 87-27 и не говори больше глупости про какие-то резиновые хоботки.
Хотя допускаю мысль, что у тебя какая-то другая модификация Октавии с хоботком и без теплоизолирующего экрана моторного отсека.
ККК
Сообщение Mr.Tour » Ср, 17 июн 2009, 18:09
ККК писал(а):[ Если у тебя под рукой руководство, откуда ты взял эту схему, то открой страницу 87-27 и не говори больше глупости про какие-то резиновые хоботки.
У меня на этой схеме под буквой А клапан для стока конденсационной влаги. Который я назвал Хоботком. :D Модификация 2008 года выпуска. :D
Mr.Tour
Сообщение Rubezahl » Чт, 18 июн 2009, 0:34
ККК писал(а):А у меня никакого запаха нет. Начитавшись профильных тем стал ждать его появления уже через год после начала эксплуатации. А он все не появляется.
Думается, что он проявляется как результат загрязнения испарителя, что есть следствие разного рода проблем с салонным фильтром. Сам меняю фильтр 2 раза в год.
И вот еще что. Мануал не рекомендует курить в машине при включенной рециркуляции. Появление стойкого неприятного запаха гарантировано.
А испаритель специально не сушу, полагаю это бесполезным занятием. Практика эксплуатации подтверждает это.
На 100% согласен.
Rubezahl
Сообщение Mr.Tour » Чт, 18 июн 2009, 8:22
Rubezahl писал(а):На 100% согласен.
http://www.freezer.ru/smell.shtml
Вот.
:D
Mr.Tour
Сообщение Gang » Пт, 19 июн 2009, 11:04
ККК Спасибо большое за совет :good:
В общес ставим угольный, натягиваем чулок и вперёт на малорыльные дороги :D
Octavia A7 1.8
Gang
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 34
