forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Хелп! Как снять магнитолу на Октавии??
Сообщение Tornado » Вт, 12 июл 2005, 9:10
Сломалась штатная магнитола Clarion на октавии, никак не могу снять ее. Подскажите кто знает как она держится, на винтах или как. Спасибо
Tornado
Re: Хелп! Как снять магнитолу на Октавии??
Сообщение CooLer » Вт, 12 июл 2005, 23:24
Tornado писал(а):Сломалась штатная магнитола Clarion на октавии, никак не могу снять ее. Подскажите кто знает как она держится, на винтах или как. Спасибо
Наверно как все магнитолы, суешь плоский ключик и она легко снимается... :wink:
CooLer
Сообщение Tornado » Ср, 13 июл 2005, 9:28
CooLer писал(а):Наверно как все магнитолы, суешь плоский ключик и она легко снимается... :wink:
Плоский ключик?? А что это за ключик такой и куда сувать его надо? :)
Tornado
Сообщение Анна » Ср, 13 июл 2005, 9:33
:lol: Плоский ключик прилагался к магнитоле, похож просто на узкую пластинку. Иногда их 2 бывает - с 2-х сторон вставляются и магнитола вынимается. Куда вставлять? :lol: В отверстия, ясное дело, они с одной (или двух) стороны от магнитолы, где-то в нижней ее части.
Но. Может, она и не так вынимается - все магнитолы разные.
Анна
Сообщение Fox » Ср, 13 июл 2005, 9:37
Анна писал(а): :lol: Плоский ключик прилагался к магнитоле, похож просто на узкую пластинку. Иногда их 2 бывает - с 2-х сторон вставляются и магнитола вынимается. Куда вставлять? :lol: В отверстия, ясное дело, они с одной (или двух) стороны от магнитолы, где-то в нижней ее части.
этих ключей обычно два. ои вставляются в слева и справа в торцы магнитолы. отверстия видны если снять декоративную рамку вокруг магнитолы. эти "ключи" просо отгибают запоры ))))
но вот штатную магнитолы можно так снять или нет - хз.
Fox
Сообщение ScorpAn » Ср, 13 июл 2005, 19:50
да можно, так недавно и снимал.
ScorpAn
Сообщение temych101 » Ср, 13 июл 2005, 21:56
Или может быть 4 круглых отверстия по углам магнитолы(на L&K так,но не знаю Clarion или нет,магнитола без съемной панели)там съемник П-образный
temych101
Сообщение Александр. » Ср, 22 фев 2006, 7:29
Блин на днях пытался вытащить магнитолу
с дуру чуть всю торпеду не разломал
temych101
Можно по подробней как на L&K снять магнитолу
Александр.
Сообщение Art2006 » Ср, 22 фев 2006, 9:48
Можно попробывать взять тонкую плоскую отвертку, длинную, можно 2, всунуть по бокам и до щелчка а, потом хватаемся за магнитолу и вытаскиваем... только аккуратно..
Art2006
Сообщение Александр. » Ср, 22 фев 2006, 10:19
Спасибо завтра буду опять пытаться
Александр.
Сообщение Koker » Пт, 11 авг 2006, 11:15
Народ,как снять штатную СД магнитолу Symphony? Ключиков нету никаких...
Skoda Octavia 1.8 AGU 2003 - Skoda Octavia 1.8 TSI АКПП 2012 White WR6
Koker
