forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - термостат
термостат
термостат
Сообщение NoPride » Пн, 13 июл 2009, 13:19
Никак не могу найти номерок термостата на ARX. Помогите пожалуйста. А то машина греется, думаю начать с замены именно его. Спасибо!
NoPride
Сообщение StepS » Пн, 13 июл 2009, 13:29
Лучше с диагностики начать. Пощупать патрубки, сравнить температуру. Может открывается нормально, термостат то
StepS
Сообщение NoPride » Пн, 13 июл 2009, 13:33
да сам диагностику боюсь не осилю. Патрубок, который сверху если на капот смотреть то слева - щупал - горячий, вентиляторы оба работают. Но в жару на трассе при скорости больше 120км/ч стрелка на полделения отклоняется. Тоже самое при включении кондея на скорости от 100км/ч... Уровень ОЖ в норме. Радиаторы на вид не забиты.
NoPride
Сообщение rummi » Пн, 13 июл 2009, 15:27
NoPride
050121113C
Дело может быть и совсем не в этом. А в помпе, например. В пробках есть отклонение стрелки ?
Вообще, открою маленький секрет - заклинивание этих термостатов на малом круге - единичны - гораздо чаще именно на большом, так что твой весьма недешевый эксперимент, учитывая стоимость концентрата, оригинального трмостата с прокладкой (ставить неоригинал я лично не рекомендую) - может оказаться совсем мимо.
Стрелка начинает отклоняться вправо, когда тож достигает порядка 107* .
Вправо ?
Радиаторы моют с разведением между собой, иначе это все малоэффективно. К тому же может быть и вот так :
Радиатор печки (замена антифриза G12 - раз в 4 года)
А вы ноктюрн сыграть могли бы на флейте прямоточных труб?
rummi
Сообщение NoPride » Пн, 13 июл 2009, 15:46
rummi Очень емкий ответ. Спасибо! Да отклоняется на пол деления вправо и всё. Как бы я быстро не ехал и как бы сильно климат не работал, только на пол деления и всё. Самое интересное что в пробках когда просто стоишь - никаких проблем. Если тошнишь 2-3 передачи то тоже самое, но обязательно с включенным кондеем.
Тоже грешу на помпу, т.к. я подозреваю что за 104000км пробега её не меняли. Но помпу менять гораздо дороже чем термостат, поэтому хотел попробовать с более дешевого варианта.
Кстати по поводу радиаторов - я думал такое бывает только если лить некачественную ОЖ, как например у меня на ленд ровере диско было - на охоте из колодца доливал в расширительный бачок, так потом пришлось радиатор распаивать и чистить от накипи, но когда родная жидкость, которая по слухам с этого форума залита на весь срок службы.....
Радиаторы имелось ввиду не забиты снаружи, внутрь нет возможности помотреть...
NoPride
Сообщение rummi » Пн, 13 июл 2009, 16:07
NoPride писал(а):rummi Очень емкий ответ. Спасибо! Да отклоняется на пол деления вправо и всё. Как бы я быстро не ехал и как бы сильно климат не работал, только на пол деления и всё. Самое интересное что в пробках когда просто стоишь - никаких проблем. Если тошнишь 2-3 передачи то тоже самое, но обязательно с включенным кондеем.
На фотографиях - использование оригинального антифриза G12 с заменой каждые четыре года - вот и результат через 6 лет с момента покупки (машина дилерская).
Почитай, я писал в этой теме.
http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... 52&start=0
Железная логика :ROFL:
Начни с мойки радиаторов с разведением между собой .
Как косвенно проверить помпу - пусть кто-нибудь прогазует сильно на холостых, а ты посмотри - бьет ли струя из бокового отвода расширительного бачка - на высоких оборотах поток должен быть очень ощутимым.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
Вот еще - надо провереть режимы работы вентиляторов системы охлаждения - на тесте исполнителей климатроника, например.
rummi
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
