СпАсибА вам огромное. ПридёЦЦа теперь на эвакуаторе тащиться к автосервису.
zaGG писал(а)::(![]()
zaGG писал(а)::) и скока это стоит?))))
Skoda_vod писал(а):Если будет возможно, напишите в чем там было дело! Я думаю будет интересно всем!
СпАсибо за помощь! Вобщем,сначала все подозрения пали на бензонасос,т.к. звука не было при зоводе машины,сняли его,такой чистый,сетка чистая. Попробовали ещё раз-звука нет-не работает. Потом взяли 2 проводочка обычных,подсоединили напрямую к аккумулятору,вобщем он заработал. Подумали проводка. А потом как то не знаю почему,слева от вод сиденья пошевелили предохранители и произошло чудо
,обратно поставили бензонасос и всё завелось. Даже не сдох предохранитель,а просто хде т контакт отошел. Вот! Так шта спасибА всем за помощь.
Хорошо,что всё хорошо кончилось.zaGG писал(а): А,и ещёя подумала мож маслА мало и долила туда и всё раФно пресс ойл,стоп мотор.
чё делать?
