Serj-77 писал(а):Что делали в БОШ сервисе?В цепи подсвета багажника есть еще выключатель в замке.Его проверить.
Как проверяли лампочку подсвета отопителя?Как проверяли предохранители?Может попробовать эту лампочку просто на новую поменять.
-=BobeR=- писал(а):...Лампочки я всеми сменил на новые но не помогло ?
Да я и её менял и в багажнике обе лампочки менял. А вот про замок багажника-смотри на приборке загорается индикатор открытой двери а вот свет в багажнике не загорается.Вот такие проблемки.Serj-77 писал(а):Бобер,это ты про какие лампочки? Вс подсвете отопителя 1 маленькая лампочка.Ее пробовал менять или как?
Про замок-в замок багажника встроен выключатель и он включает свет при открывании задней двери.
Serj-77 писал(а):На ваш авто У этого усилителя на выводе 14 должен быть + и он включает лампу подсвета отопителя,А- постоянный у лампы.На 15 выводе должен быть + который идет на лампу в багажнике.А- включается выключателем в замке багажника.На вывод 13 приходит + при включении габаритов И на 10 выводе + постоянный.Проверяй.
Если постоянного нет или при габаритах то может предохранитель какой.
Сфотографируй что там окислилось.Интересно.Стоять должно в верхнем ряду ,На третьем слева месте.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 12
