forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Ошибка при замене ГРМ на 1.6АЕЕ???
Сообщение Lev » Пт, 24 июл 2009, 16:19
Если быть до мелочей точным, то в день замены ремня ГРМ, с машиной не всё было гладко. Обороты ХХ возросли до 1000, при резком сбрасывании газа, в течении нескольких секунд они блуждали в районе 2000-2200, потом нехотя возвращались опять же на 1000. При запуске дв. резко прыгали до 3000. При езде, малейшее нажатие на педаль газа вызывало резкое ускорение авто.
После четырёх часов стоянки всё пришло в норму. Поменял оба ремня. Прошла неделя, двигатель работает ровно, ХХ в норме, НО ощутимо упала приёмистость. Находясь один в машине, кажется, что она нагружена под завязку.
Так вот собственно и вопрос, могла ли ошибка установки ГРМ на один "зуб" вызвать такой симптом или это как то связано с предшествующим случаем ???
Oktavia A4 1.6 AEE, 2001 *** 51 продана
Oktavia A7 1.6 MPI, 2016 *** 51
Lev
Сообщение Lev » Сб, 25 июл 2009, 23:38
Спасибо за помощь ))))))
Зато любителей порассуждать, какой коврик постелить или какой цвет выбрать нааамного больше :Search:
Lev
Сообщение Serj-77 » Вс, 26 июл 2009, 0:01
Ненадо обижаться.Не правильно установленный ремень динамики авто не прибавит,это очевидно.Вообщем проверяйте установку ремня,на АЕЕ
это очень просто,а затем компъютер....
Serj-77
Сообщение Lev » Вс, 26 июл 2009, 14:56
Просто прежде чем ковыряться, хотелось выяснить, может ли быть причиной плохой динамики, не правильно установленный ремень?
А то через неделю в отпуск ехать, а машина как овощь :o
Lev
Сообщение Serj-77 » Вс, 26 июл 2009, 15:05
Lev писал(а):Просто прежде чем ковыряться, хотелось выяснить, может ли быть причиной плохой динамики, не правильно установленный ремень?
Может.
Serj-77
Сообщение Alex-alex » Вс, 26 июл 2009, 15:24
Вы могли ошибиться устанавливая ремень на 1-н зуб как в + так и в - Если ошибиться в (-) то машинка будет тупить!
Alex-alex
Сообщение Lev » Вс, 26 июл 2009, 20:02
Спасибо, значит вскрытие покажет :roll:
Да... тут ещё такой момент, на малых оборотах на 2-ой передаче, убирая ногу с педали газа она(педаль) начинала трепыхаться. Интересно этот симптом из той же оперы?
Lev
Сообщение Искандер-М » Вс, 26 июл 2009, 21:30
у мну трепыхается переодически на 4-5-х передасах на скорости 80-90 км в ча могет и набольшой скорости кк будто кто за попу придерживает но бывает и дергается на 1-2-й на постоянном газе
1,6 АЕЕ 1998 г продал родимую, поцеловал в торпеду
FL 1.8 CDAA dsg 2008 г "взлетающий" турбосарай, масло Кастрол 0W-40 бензин 98 Лукойл http://www.drive2.ru/r/skoda/456074/
Искандер-М
Сообщение Lev » Вт, 04 авг 2009, 0:02
Разобрал, что бы посмотреть метки...........
Все метки(шкив коленвала, шкив распредвала, шкив маховика сцепления) ВСЁ В НОРМЕ. Увеличил угол опережения зажигания, повернув "трамблёр" на 1.5мм против часовой стрелки.
Резвости прибавилось, хх прибавилось то же, примерно на 50об.
При переключении уменяшились дёрганья и при резком сбрасывании газа.
Хочу добавить, что старый ремень был сильно ослаблен, видимо растянуло, возможно одной из причин дёрганья при переключении передач и резкого сбрасывания газа- слабина ремня ГРМ.
:roll:
Lev
Re: Ошибка при замене ГРМ на 1.6АЕЕ???
Сообщение sasha66 » Вт, 04 авг 2009, 8:58
Имхо, но при ошибке на зуб привет клапанам.
sasha66
Сообщение Искандер-М » Вт, 04 авг 2009, 10:33
sasha66 писал(а):Имхо, но при ошибке на зуб привет клапанам.
не факт
Искандер-М
Сообщение SтuDеnТ » Вт, 04 авг 2009, 11:39
а свечи когда менял?
лучше плохо ехать, чем хорошо идти.
Была Октавия А5 FL, 2012 г.в., 1.8 TSI, МКПП6, антрацит, до 03.2021
Сейчас Skoda Kodiaq 2.0 TDI, style, 4х4, темно серый, 2021 г.в. номера те же Е***ЕЕ777
SтuDеnТ
Сообщение Lev » Вт, 04 авг 2009, 22:07
SтuDеnТ писал(а):а свечи когда менял?
В прошлом году. Но от свечей помоему другие симтомы.
Больше ответить в ближайшее время не смогу, ОТПУСК :Yahoo!:
Lev
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
