forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - задняя спинка сиденья. Нижний замок.
Сообщение AlexF » Пт, 25 сен 2009, 9:10
откинул спинку сиденья и обнаружил, что внизу спинки должен быть вкручен фиксирующий болт. у меня он просто выкрутился (не могу понять, по каким причинам). сам болт находится в замке.
вопрос: каким образом болт можно вкрутить в спинку и зафиксировать его в замке?
ПРОСЬБА: предложения как например: тупо вкрути болт и зафиксируй - не принимаются во внимание и не рассматриваются.
как именно нужно вытащить болт из замка? пробовал отодвинуть зацеп, но не очень получается. какие будут предложения? спасибо.
Skoda Octavia Tour 1.4 2006 г/в =>
SsangYong Kyron 2.0XDi АКПП-5 2007 г/в=>
VW Jetta 1.4 TSI 2011г/в=> Skoda Octavia 1.4 TSI 2014г/в
AlexF
Откуда: Московская область, город ГЕРОЙ - Волоколамск
Сообщение Евгений » Пт, 25 сен 2009, 9:15
перечитал дважды, но так и не смог понять о каком болте идет речь :(
там только один фиксатор "С" образный.
Можете фото выложить?
1.6 AKL
Евгений
Сообщение AlexF » Пт, 25 сен 2009, 9:49
Евгений писал(а):перечитал дважды, но так и не смог понять о каком болте идет речь :(
представь заднюю спинку сиденья: сверху спинки замок (с помощью которого спинка базблокируется и откидывается), спинка сиденья откинута. смотрим вниз спинки (крепление практически в багажнике) и видим проушину, в которой зафиксирован болт (болт вкручен в нижний угол спинки сиденья).
примерно так. фотку пока не могу скинуть. если не очень понятно, то фотку сделаю не раньше, чем в понедельник.
AlexF
Сообщение Mystic » Пт, 25 сен 2009, 12:02
имеется в виду нижнее крепление спинки сиднья, относительно оси которой сиденье складывается?
если да, тодля того чтобы отстегнуть эту ось - надо отверткой отодвинуть(в радиальном направлении относительно оси) эксцентрический зажим в проушине
Skoda Octavia Tour '07 1,4 BCA Dynamic blue
Skoda Octavia New '13 1,4 Grey Platinum
Mystic
Сообщение AlexF » Пт, 25 сен 2009, 13:12
Mystic писал(а):имеется в виду нижнее крепление спинки сиднья, относительно оси которой сиденье складывается?
именно это крепление.
спасибо. просто вчера попробывал его отодвинуть отверткой, не очнь получилось.
AlexF
Сообщение Mystic » Пт, 25 сен 2009, 13:38
там немного туго ходит зажим(что логично)
я отодвигал широкой мощной отверткой
можно помочь ему раскрыться, потянув ось крепления спинки вверх
Mystic
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
