forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Замыкатель подсветки салона
Сообщение vitalo » Пн, 09 окт 2006, 15:13
Подскажите где стоит замыкатель подсветки салона (oktavia 97 )когда открываешь дверь пасажирскую переднию не загорается свет в салоне со всех остальных все нармально
И отрубился подогрев зеркала на этой двери может это както связанно
vitalo
Сообщение vitls » Пн, 09 окт 2006, 17:42
микровыключатель встроен в дверной замок, официально меняется вместе с замком,
но вроде народ умудряется менять только микрик.
посмотри поиском здесь или на автору-не раз было.
vitls
Re: Замыкатель подсветки салона
Сообщение One » Пн, 09 окт 2006, 20:24
vitalo писал(а):Подскажите где стоит замыкатель подсветки салона (oktavia 97 )когда открываешь дверь пасажирскую переднию не загорается свет в салоне со всех остальных все нармально
мне кажется что-то со жгутом из двери в салон
One
Сообщение Pаshа » Пн, 09 окт 2006, 22:19
А если не работает ни от одной двери? :( Только от крышки багажника.
Pаshа
Сообщение sasha3 » Пн, 09 окт 2006, 22:38
vitalo может это поможет.... где то видел по моему тут, но сейчас не найду, а так кинул себе в комп на всякий случай, может пригодится :)
Датчик закрывания двери
Итак предыстория. Сначала не всегда начал загораться свет при открытии водительской двери, потом пропал звуковой сигнал, когда уходишь, забыв выключить габариты, потом перестал закрываться водительский центральный замок (или все это было вместе). Короче – достало.
Целью исследования ставилась попытка обмануть умерший датчик в замке водительской двери «малой кровью», не прибегая к замене всего агрегата, стоимость которого обсуждалась не раз. Логика подсказывала, что к датчику непременно идет пучок проводов, один из которых отвечает за звуковой сигнал, который собственно, был признан самым важным параметром восстановления. Разборка-сборка двери описана не раз, подробности опускаем. Снятие облицовки сразу выявило пучок, ведущий к замку. Проводов много, причем к двум из них ранее был подключен центральный замок от сигнализации, который закрывал дверь с пульта =). В этом пучке с использованием индикаторной отвертки – пробника был таки обнаружен злосчастный провод, при «заземлении» которого раздался вожделенный сигнал (габариты включены, ключи из замка вынуты). Далее – дело 10 минут. Подключение к найденному проводу отдельного проводка и имплантация в дверь обычного концевика . Место установки выбрал самое доступное – 1,5 см правее антиаварийного штыря. Единственно, надо очень точно промерить глубину концевика, чтобы он не уперся при закрывании во внешнюю поверхность двери и не оставил там выпуклых вмятин – штангель рулит =).
Результат превзошел все ожидания – цепь восстановлена полностью. При открывании двери горит свет в салоне, когда включены габариты, звучит сигнал и ЦЗ при нажатии клавиши закрывает все двери =). Экономия денег не рассматривается, ибо западло платить 150$ за .... датчик =).
sasha3
Сообщение Brokly » Вт, 10 окт 2006, 10:38
Варварство какое, сверлить дыру в двери, в гнилом месте, что бы воткнуть концевик от таза... Брррр... Нужно было то всего акуратно разобрать замок и поменять там концевичек, стоит который дешевле тазовского, просто продается не в автомагазине, а в магазине радиодеталей. А на тему провода в пучке, который де при замыкании... - бред полный, нет таких проводов в дверном пучке, дверной блок общается с блоком комфорта по цифровой шине.
Pаshа писал(а):А если не работает ни от одной двери? :( Только от крышки багажника.
То нужно не в дверь залезать а под торпеду, в поисках блока комфорта. Черная коробочка слева от рулевой колонки, у верхней кромки панели реле, стоит горизонтально, на мет. кронштейне. Только вот если дофтыкания резъемов не помогло, то только в сервис.
2vitalo А предохранители не смотрел ?
Brokly
Сообщение vitalo » Ср, 11 окт 2006, 12:13
Подскажите там два концевика стоит на звук и на свет ?
еслибы предохранитель то неработали бы и другие двери
еслибы было повреждение косы то неработал бы наверное и стеклоподьемник
vitalo
Сообщение hip » Ср, 11 окт 2006, 12:20
vitalo писал(а):Подскажите там два концевика стоит на звук и на свет ?
один концевик.
hip
Сообщение Brokly » Ср, 11 окт 2006, 12:37
Смаря как косе вредить. Если ее топором, то скорее всего все работать перестанет, а если один провод переломить, то может быть и такой эфект. У тебя нижняя подсветка при открытии дверп загорается ?
Brokly
Сообщение vitalo » Ср, 11 окт 2006, 12:45
ok
если дело в концевике
то почему отрубился обогрев одного зеркала
где капрнуть подскажите
vitalo
Сообщение MART » Ср, 11 окт 2006, 14:06
Была такая хрень, не срабатывал звуковой сигнал включенного света и не закрывалась с ключа вод. дверь, точнее только она и закрывалась, а остальные нет, зато с багажника и с пасажирской все закрывалось. Так же не работал обогрев правого зеркала. Все решилось заменой блока комфорта, правда пока не знаю работает ли обогрев...
Skoda Octavia А5 RS FL SPRINT YELLOW 2012 борт *868**197
Skoda Octavia A4 WTS(AUM) RED 2007-2011-БЫЛА
Капитан волейбольной команды "SKODA"
MART
Сообщение Brokly » Ср, 11 окт 2006, 16:58
vitalo писал(а):ok
Что с подножной подсветкой !? (дубль два)
Brokly
Сообщение vitalo » Пн, 16 окт 2006, 9:25
А у меня вобще ее нет подсветки этой
vitalo
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41
