forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - При нажатии на тормоз глючит поворотник
Сообщение Takelazhnik » Пт, 11 дек 2009, 9:01
Сегодня утром опять возникла проблема, которая была пару месяцев назад. При одновременноим нажатии педали тормоза поворотник начинает чаще моргать а на панели приборов загорается в полнакала лампочка задней противотуманки. Дернул пучок проводов из стороны салона который идет к блок-фары все стало нормально. Видимо дело в массе, либо контакт либо влага. Кто подскажет где эта масса находиться, чтобы прижать зачистить и пр.
Takelazhnik
Re: При нажатии на тормоз глючит поворотник
Сообщение Deutz-Fahr » Пт, 11 дек 2009, 9:37
Takelazhnik писал(а):Сегодня утром опять возникла проблема, которая была пару месяцев назад. При одновременноим нажатии педали тормоза поворотник начинает чаще моргать а на панели приборов загорается в полнакала лампочка задней противотуманки. Дернул пучок проводов из стороны салона который идет к блок-фары все стало нормально. Видимо дело в массе, либо контакт либо влага. Кто подскажет где эта масса находиться, чтобы прижать зачистить и пр.
Если мне не изменяет память, то масса находится с левой стороны багажника, под обшивкой левого крыла!
100% у тебя отсутствует масса!
Deutz-Fahr
Сообщение Сергей М » Пт, 11 дек 2009, 11:49
101% МАССА или отсутствует или "сопливая" третьего не дано!
Сергей М
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
