forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - короткое замыкание.
короткое замыкание.
короткое замыкание.
Сообщение n2009 » Чт, 07 янв 2010, 19:01
Нужна помощь.Сел аккумулятор повторно.При запуске двигателя с помощью второго аккумулятор,соединил их перепутав + и - (был трезв, но после ночного дежурства). После зарядки аккумулятора всё включаеться, стартер крутит. бензонасос не работает.
Кто знает подскажите, где На Октавии А4 находиться блок управления двигателем, перед которым должны быть предохранители.Как к ним подобраться.
Предохранители над аккумуляторной батареей целы.
n2009
Сообщение VoFFka_201 » Чт, 07 янв 2010, 19:19
еще комплект предохранителей находится слева (если на водительском сидении сидеть), с торца торпедо. Дверь водительскую открываете и прям на него смотрите. Там накладку пластиковую отковырнуть надо и увидите их.
VoFFka_201
Сообщение n2009 » Чт, 07 янв 2010, 22:33
Знаю, а какой там предохранитель может сгореть, что-бы мог повлиять на запуск двигателя.?
n2009
Сообщение goshvv » Пт, 08 янв 2010, 0:12
n2009 писал(а):Знаю, а какой там предохранитель может сгореть, что-бы мог повлиять на запуск двигателя.?
http://faq.skoda-club.ru/Jelektrika/Okt ... eli?v=13v5
1.4 BCA *787**29 - Продан...) => НМПС 2011 S04 5AT - Куплен...)))
goshvv
Сообщение n2009 » Пт, 08 янв 2010, 0:27
Спасибо. Посмотрю, отпишусь.
n2009
Сообщение n2009 » Сб, 09 янв 2010, 15:29
Ура порадовала машина.Завелась. :Yahoo!:
Проверил предохранители, ни один не сгорел.
Проблема была в сигнализации. После появления питания, сигналка блокировала двигатель, хотя брелок показывал , что она отключена- сигналка не штатная.
После 2-х кратного включения и отключения сигнализации завелась с полоборота-чудо а не машина.
n2009
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 60
