forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ручка-регулятор "выключатели фар"
Сообщение 772 » Пт, 26 дек 2008, 11:57
у меня гольфе 1979 г.в. также было и помоему я еще других машинах видал такое (не VAG)
772
Сообщение Beerman_179 » Пт, 26 дек 2008, 12:48
У меня на гольф3 95 года была такая функция.
Я когда её первый раз обнаружил думал чета в электрике сломалось :D
но потом нашел в чем причина :D
Beerman_179
Сообщение flash » Пт, 26 дек 2008, 18:42
varyag62 писал(а):помоему по этому принципу, должен сниматься блок переключения света... :D
так и есть, проверено :D
непонято только для чего включается подсветка... :roll:
flash
Сообщение SeReGa30 » Вт, 12 янв 2010, 23:22
привет всем! парни подскажите как можно вытащить весь этот переключатель фар и габаритов на шкоде октавии классик 2002 года 1.6 АЕЕ??? Как не пробовал. не получается, чувствую что сломаю..... мож там что то нажать надо ????
SeReGa30
Сообщение SKD112 » Вт, 12 янв 2010, 23:27
nonamers писал(а):Утопил,повернул на право и потянул на себя,попробуйте так))))
P.S. это для снятия блока!
+1!
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение SeReGa30 » Вт, 12 янв 2010, 23:28
если я так сделаю, то у меня останется в руках только сам переключатель, а как же всё остальное??? :))))
SeReGa30
Сообщение Alexmotel » Вт, 12 янв 2010, 23:46
если я так сделаю, то у меня останется в руках только сам переключатель, а как же всё остальное??? Smile))
Ручку утопил и вправо, потом на себя,вынимаешь переключатель,отсоедини разъём,посля мона вынуть коректор фар,появится доступ к защелкам,они изнутри по периметру,нащупай одну из нижних и тонкой отверткой отжимай корпус этой вставки.
Под этой вставкой есть еще один саморез(крепление нижней левой части торпеды) :)
Alexmotel
Сообщение SeReGa30 » Вт, 12 янв 2010, 23:49
большое спасибо, я его что разобрать то хочу, просто постоянно горят противотуманные фонари задние, когда свет врубаешь, лампочка в рожу светит ярко рыжая. притомляет. мож замкнуло что.....
SeReGa30
Сообщение bigben » Ср, 13 янв 2010, 0:51
delta59 писал(а):кстати, немного не по теме... Нафига сделано, что при выключении зажигания и оставленном (левом или правом) включенном поворотнике загорается левая (передняя и задяняя) и соответственно правые габариты... Странно, да и еще и напоминание звуковое включается... мол выключи свет :)
кто в курсе?
это не только на шкоде это на всех более или менее современных "немцах" при выключенном зажигании если повернуть поворотник в право горит правый задний и передний габарит если в лево то соответственно левый при этом не горит подсветка торпеды и салона(кнопок стеклопоьемника итп. ) если не изменяет память то подсветка заднего номера тоже не горит но точно не уверен. применяется для освещения крайнего к проезжей части габарита автомобиля в темное время суток и для економии енергии АКБ
bigben
Сообщение SK » Ср, 13 янв 2010, 7:52
Это в целях безопасности при длительных стоянках на обочине.Какая сторона нужна,ту и включай.Лампочек то в два раза меньше :D это для аккума уже :D А зуммер,что-бы ты знал,что оставил включенным.Я кстати,когда первый раз увидел,выйдя из машины,случайно заглушив машину на поворотнике,что горит одна сторона,думал что лампочки перегорели справа,полез менять :D Потом долго себя ругал..[/quote]
+1 мыл машину увидел включенную только одну фару думал вода попала и контакт замкнуло, чуть к ОД не поехал выяснять
Tour '08 1.6 BFQ WTS
SK
