forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Не погасают значки ЧЕК,АКБ и ESP
Сообщение kislokvas » Пн, 25 янв 2010, 1:08
Вопрос такой,при включение зажигания (до пуска двигателя) перестали погасать значки ЧЕК,АКБ и ESP(или EPS) с чем это может быть связано?После пуска двигателя все погасает,машина работает отлично.Заранее благодарен.
Последний раз редактировалось kislokvas Пн, 25 янв 2010, 1:59, всего редактировалось 1 раз.
kislokvas
Сообщение xeox » Пн, 25 янв 2010, 1:20
ну раз погасают, значит все нормально, не вижу трабла.
Skoda Octavia A4 (I, Tour) Черная при Черная 1.6 AKL
xeox
Сообщение AndryL » Пн, 25 янв 2010, 1:35
чек на всех гаснет после завода, АКБ тоже, и EPS у кого есть(не путать с ESP) Падушка вроде сама, пройдя тест.
Все мы будем там.. †, только некоторые, чуть позже! :-)
AndryL
Сообщение kislokvas » Пн, 25 янв 2010, 1:58
AndryL писал(а):чек на всех гаснет после завода, АКБ тоже, и EPS у кого есть(не путать с ESP) Падушка вроде сама, пройдя тест.
два дня назад все значки гасли после включения зажигания,примерно через 5 секунд,теперь не гаснут пока не заведеш двигатель.Немного напрягает.
kislokvas
Сообщение xeox » Пн, 25 янв 2010, 2:25
Возможно что-то не проходит тест
xeox
Сообщение Askha » Пн, 25 янв 2010, 6:30
АКБ только после пуска гаснет, как только закрутится генератор, а остальное позже посмотрю.
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение владимир163 » Пн, 25 янв 2010, 8:38
вероятно было пониженое напряжение по сети заехать на диагностику и сбросить ошибки
владимир163
Сообщение bornet » Пн, 25 янв 2010, 23:17
Это Вам кажется. Смею предположить, Вы недавно купили авто и вот теперь потихоньку начинаете присматриваться к деталям. Всё, что Вы описали - так всё и должно быть и не напрягать. Единственный момент - что горит EPC или ESP(Если esp то это вообще символ в виде треугольника, и он загорается как правило при подсевшем аккумуляторе, или при сбросе)
Octavia А5fl. 1.6 BSE czech
bornet
Сообщение AndryL » Вт, 26 янв 2010, 3:48
сегодня посмотрел.. и чек и EPS и АКБ,(подушка тухнет сама и ABS после тихого щелчка реле)) горят пока, не заведешь двигатель..
Если заведенную заглушить сигналкой(аля тревога. крадут), то из за разрыва одной из цепи упр. двигателем, загорается EPS и прописывается соотв. ошибка. Для лечения, либо скидывать клемму с акб минут на 15(при этом ошибка в памяте остается, но лампа более глаза не мозолит), либо стирать VAGом.
На 1.6, без EPS, чек тухнет тоже после завода, как и АКБ(что более чем объяснимо, т.к зарядка не идет). Если принудительно(тормозом на передаче) заставить машину двигаться на очень мал.оборотах(почти глохнет), то АКб начинает мигать(зарядка то естесно почти пропадает).
В инете есть тест. дизел.шкоды, под апокалиптику :Yahoo!: там приборка крупным планом, все, точно так же+ стандартный значек накала свечей.. Как и на других роликах, про заводы в мороз, например по фольцах.
Да и в мануале, вроде все тоже прописанно.
AndryL
Сообщение Askha » Вт, 26 янв 2010, 4:43
AndryL писал(а):сегодня посмотрел.. и чек и EPS и АКБ,(подушка тухнет сама и ABS после тихого щелчка реле)) горят пока, не заведешь двигатель..
+1
1.8T ARX 2002г 4х4
Askha
Сообщение kislokvas » Вт, 26 янв 2010, 17:01
Спасибо,успокоили))
kislokvas
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
