forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - глючит поворотники на октавии
Сообщение Валера » Чт, 30 ноя 2006, 17:09
День добрый! у меня на октавии акl, поворотники странно работают, то все нормально,то моргнет 2 раза и перестают при этом подрулевой переключатель остается в положении поворота(т.е. должны мигать поворотники). дело в реле?
Валера
Сообщение hip » Чт, 30 ноя 2006, 17:33
замени реле аварийки, она же кнопка аварийки.
hip
Сообщение Валера » Чт, 30 ноя 2006, 17:40
а если аварийка работает нормально? сама кнопка-это и есть реле??
Валера
Сообщение Nikadim » Чт, 30 ноя 2006, 17:42
Валера писал(а):а если аварийка работает нормально? сама кнопка-это и есть реле??
да, нужно просто ее заменить... и все классно заработает... пройдись поиском, было даже подробное описание замены...
Nikadim
Сообщение Евгений » Чт, 30 ноя 2006, 18:07
с новой релюхой(кнопкой) даже счелкает как-то приятнее :)
1.6 AKL
Евгений
Сообщение hellboy69 » Пт, 01 дек 2006, 1:55
У меня в последнее время тоже проблема с поворотником, левым. Когда включаешь, он моргает (все лампочки) а зеленый значок на панеле нет, причем он начинает моргать через некоторое время, так же может и потухнуть. Правый нормально, а левый тупит че то ... как будто контакт плохой диода (?) в панеле. Че это может быть?
hellboy69
Сообщение Art2006 » Пт, 01 дек 2006, 10:28
надо послушать как щелкает реле во время работы, если щелчки соответствуют морганию то все ок, если меняется периодичность щелчков то это реле. Можно разобрать и почистить контакты.
Art2006
Сообщение sasha3 » Сб, 02 дек 2006, 10:18
Я чистил , помогает на 3-4 месяца, потом тоже самое, а на 3 раз так вообще перестала релюха работать..
sasha3
Сообщение evgenik » Пн, 04 дек 2006, 20:36
У меня тоже глючат поворотники на октахе. Сначала все нормально, потом может зачастить или совсем вырубиться. Подскажите, как кнопку аварийки вытащить, просто выковырнуть отверткой что-ли?
evgenik
Сообщение Nikadim » Вт, 05 дек 2006, 11:36
evgenik писал(а):У меня тоже глючат поворотники на октахе. Сначала все нормально, потом может зачастить или совсем вырубиться. Подскажите, как кнопку аварийки вытащить, просто выковырнуть отверткой что-ли?
что-нить узенькое нужно просунать сверху и снизу, там защелочки, они отстегнуцца, и тяни... я где-то описывал операцию по замене, или кто еще... но у меня кнопка прямоугольная, есть и треуголная, там не знаю как...
Nikadim
Сообщение hellboy69 » Ср, 06 дек 2006, 20:02
Art2006 писал(а):надо послушать как щелкает реле во время работы, если щелчки соответствуют морганию то все ок, если меняется периодичность щелчков то это реле. Можно разобрать и почистить контакты.
У меня щелкает нормально, как и должно. Щас заметил, что иногда вообще не моргает, а иногда моргает но так слабо что еле-еле заметно в темноте ...
hellboy69
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 77
