forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - масленка
масленка
масленка
Сообщение ЮрийOCTA » Чт, 04 фев 2010, 18:15
Доброго дня суток.
Подскажите, не нашел в мануале: при повороте ключа, если подождать какое-то время мигает желтая масленка 5-6 раз, потом пропадает, завожу двигатель - не появляется. Либо по другому: поворачиваем ключ, ждем две сек. - пока накачает насос, заводим, масенка желтая также 5-6 раз. Вопрос: почему? что может быть?
P.S. опоздал немного мало поменять, при замене какое-то черное было, т.е. перекатал.
Списибо за внимание.
Добавлено спустя 7 минут 12 секунд:
может кто знает, помогите
ЮрийOCTA
Сообщение Ytr » Чт, 04 фев 2010, 19:15
желтая это уровень
Yeti 1,8tsi elegance
Ytr
Сообщение Стасян » Чт, 04 фев 2010, 19:19
Масло и должно быть черным.Это значит,хорошо работают моющие присадки.Проверь уровень масла!Как поменял,наверно и не заглядывал под капот.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение ЮрийOCTA » Пт, 05 фев 2010, 9:28
уровень в норме, больше скажу только поменял, а масленка так и мигает - точнее 4 раза. По книге ничего такого нет, есть что просто горит, пищит, но чтобы так, уж не знаю. Может с датчиком что?
ЮрийOCTA
Сообщение Ytr » Пт, 05 фев 2010, 10:49
может и не исправен сам датчик. тестирует и моргает что не пройден тест
Ytr
Сообщение Yurisaf » Пт, 05 фев 2010, 10:54
А может не годать, а съездить к сервисменам? Хотя бы к ОД, если не знаете других спецов.
Yurisaf
Сообщение ЮрийOCTA » Пт, 05 фев 2010, 11:40
Уж, извините. Но на то и форум, чтоб узнавать самому. К спецам денег выкинуть я и сам знаю. Это же не просто так, кто-то должен знать. На форуме очень много людей кто знает от и до эти двигатели. Вот поэтому и спрашиваю.
ЮрийOCTA
Сообщение Yurisaf » Пт, 05 фев 2010, 12:35
Дело конечно же ваше, но это либо "заело" напоминание о ТО, либо какая то неполадка, а с масленной системой шутки плохи. За консультации, которую можно сделать и по телефону, по неполадкам на сколько я знаю денег не берут и по голове не стукнут. В любом случае здесь на форуме вы тоже консультируетесь и названную кем либо причину придется где то, возможно и у сервисменов, устранять.
Yurisaf
Сообщение SKD112 » Пт, 05 фев 2010, 21:24
Ytr писал(а):желтая это уровень
+1.Или датчик ,или его разъем/проводка.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение ЮрийOCTA » Сб, 06 фев 2010, 17:11
Господа, все очень просто.
Обследование на яме показало отлетевший разъем от датчика, что в поддоне (видимо где то зацепил).
Все таки происходит опрос - соответственно, нет сигнала, и вот таким образом сигнализирует.
Всем спасибо.
ЮрийOCTA
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
