forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Проблема с дворниками
Сообщение Gibert » Чт, 11 фев 2010, 18:24
Всем привет. Скрежет лечится заменой дворников или самих поводков? Купил новые дворники безкаркасники а все равно скрежет! Подскажите что можно самому сделать?
Gibert
Сообщение redhead » Чт, 11 фев 2010, 18:32
Поднять дворники,включить и послушать.Если скрежет пропал-замена дворников,если нет - в ФАК.
redhead
Сообщение stat » Чт, 11 фев 2010, 18:33
redhead писал(а):Поднять дворники,включить и послушать.Если скрежет пропал-замена дворников,если нет - в ФАК.
перед ФАКом, можно еще ВД шки побрызгать а весной разобрать механизму и смазать.
Škoda Superb universal белый, борт 004
stat
Сообщение rimtar » Чт, 11 фев 2010, 19:59
я так заменил 3 штуки подряд разных производителей. пассажирская как скрипела в нижнем сегменте, так и скрипит. $Yка такая! задрала уже!
октавия 1998 1.6 АЕЕ (2005-по н вр.) + hyundai NF 2010 2.4 AT full. обе с ГБО
rimtar
Сообщение redhead » Чт, 11 фев 2010, 20:07
Трапецию не перетряхивал? Может,когда дворники на стекле(работают с нагрузкой),ось поскрипывает? Болячка-то известная...
redhead
Re: Проблема с дворниками
Сообщение Wraiz » Чт, 11 фев 2010, 20:57
Gibert писал(а):Купил новые дворники безкаркасники
Оригинал или нет? Я тут тоже пару дней поездил с неоригиналом, скрежет - мама не горюй. Поставил оригинал каркасный - сказка. Проблема в том, что пассажирская щетка имеет изгиб как лобовое, а неоригинальное - нет, вот и задирает её со скрежетом.
Chevy Trailblazer '08
Wraiz
Сообщение rimtar » Чт, 11 фев 2010, 21:01
redhead писал(а):Трапецию не перетряхивал? Может,когда дворники на стекле(работают с нагрузкой),ось поскрипывает? Болячка-то известная...
у меня скрип появился вскоре после замены трапеции. появляется при умеренно мокром стекле
rimtar
Сообщение Gibert » Пт, 12 фев 2010, 0:51
Поднял дворники. Все тихо работает :) странно щас обратно поставил не скрежет вообще. А иногда очень сильно и противно скрежет :) дворники не оригинал. Как я понял все решается заменой дворников. но я поставил хоть и неоригинал. Но хороший :)
Gibert
Сообщение Peps » Пт, 12 фев 2010, 8:54
Мне помогло следующее: проверяем стоит ли щетка перпендикулярно стеклу - если нет, то берем пассатижи и через тряпочку за ушко поводка его подгибаем в нужную сторону. и так до достижения требуемого результата.
Peps
Сообщение vicom » Пт, 12 фев 2010, 12:36
Peps писал(а):Мне помогло следующее: проверяем стоит ли щетка перпендикулярно стеклу - если нет, то берем пассатижи и через тряпочку за ушко поводка его подгибаем в нужную сторону. и так до достижения требуемого результата.
+100
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Gibert » Пт, 12 фев 2010, 12:56
Вот я тупой))) я чет не совсем понял)))
Gibert
Сообщение redhead » Пт, 12 фев 2010, 20:43
Gibert писал(а):Вот я тупой))) я чет не совсем понял)))
Ну смотришь с торца дворника,чуть оттянув его от стекла,как резинка дворника(сам тонкий усик,который,собсна,и чистит) расположена относительно стекла.Должна стоять четко поперек.Если нет - пассатижи с тряпочкой в помосчь.Так понятнее? :)
redhead
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 47
