forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - В салоне скребет
В салоне скребет
В салоне скребет
Сообщение Metal » Ср, 17 фев 2010, 12:46
В салоне при полностью влюченном питании раздаются скребуще-булькающие звуки. Сначала даж думал, крыса поселилась)). На слух звук идет где-то из-под/из-за бардачка. Звук "салонный", т.е. когда снаружи слушаешь под капотом ничего подобного нет. Появляется спонтанно, то тише, то громче. Есть только когда полностью включено электропитание (двигатель при этом может быть и не заведен). Грешу на климат-контроль, но звук не изчезает и когда климат отключаешь. Что это может быть? Машина 2001 г. AGU 1.8 T комлект elegance
Skoda Octavia 1.8T AGU, Elegance, 2001 г.
Metal
Сообщение Стасян » Ср, 17 фев 2010, 22:56
Экстрасенсы!Ваш выход! :lol: Сделай звук музыки погромче и не парься.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение Produman » Чт, 18 фев 2010, 0:22
На прогретой машине, или до запуска двигателя (с утра например)?
SKODA Octavia A4 ARX 1.8T 4x4 МКПП-5 2003 200000 special thanks to rummi, Bazarov, Kalex и Вячеславу, 71miha71!
SKODA Octavia A7 UNIVERSAL 1.8 TSI CJSB 4x4 DSG6 DQ250 2014
Produman
Сообщение Diagnostik » Чт, 18 фев 2010, 0:51
Что у Вас делает скр? А если серьёзно, это сервопривод заслонки рециркуляции так иногда шумит.
Diagnostik
Сообщение YoZ » Чт, 18 фев 2010, 7:09
Да поясните включенный двигатель или нет. На включенном это адсорбер. На выключенном заслонка врядли булькать может!двигаться и жжужать да но не булькать
Fabia 1.4 2001 была на клубных рамках.
Octavia 2 1.6 2008 была на клубных рамках
********* 1.6 2011 теперь на клубных рамках.
YoZ
Сообщение Rubezahl » Чт, 18 фев 2010, 14:08
Это хладогент кондиционера журчит при выключении двигателя.
Rubezahl
Сообщение SKD112 » Чт, 18 фев 2010, 22:39
И у меня такое! Не парюсь,так и должно быть.Это сервопривод одной из заслонок климата.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение DVDrom4ik » Пт, 19 фев 2010, 16:23
Попробуйте поиграться кнопкой рециркуляции и всё станет понятно ... мне сервопривод меняли по гарантии и прошло
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение chuma-3 » Пт, 19 фев 2010, 17:28
заслонка 100 пудов!
Octavia tour wts 1.6! на палке. БЫЛА! SuperB elegance 1.8 DSG7 БЫЛ! Octavia A7FL 4#4 DSG6 Style ЕСТЬ! :)
chuma-3
Сообщение Feel_Good » Пт, 19 фев 2010, 17:41
у меня тоже что то булькает в районе бардачка, реально булькает... и кажется это на холодную при прогреве
Feel_Good
Re: В салоне скребет
Сообщение HARD » Пт, 19 фев 2010, 17:46
Metal писал(а):В салоне при полностью влюченном питании раздаются скребуще-булькающие звуки. Сначала даж думал, крыса поселилась)). На слух звук идет где-то из-под/из-за бардачка. Звук "салонный", т.е. когда снаружи слушаешь под капотом ничего подобного нет. Появляется спонтанно, то тише, то громче. Есть только когда полностью включено электропитание (двигатель при этом может быть и не заведен). Грешу на климат-контроль, но звук не изчезает и когда климат отключаешь. Что это может быть? Машина 2001 г. AGU 1.8 T комлект elegance
Абсорбер, смотрите\читайте ФАК.
HARD
Сообщение Metal » Сб, 20 фев 2010, 12:04
Спасибо всем за ответы!) Булькать может и при заведенном двигателе и при заглушенном, при гретом и при холодном. Склоняюсь к сервоприводу заслонки - бульканье сопровождается тихим жужжанием, как будто си-ди-ром диск считать пытается). Есть инфа как до нее добраться и посмотреть что к чему?
Добавлено спустя 11 минут 1 секунду:
HARD писал(а):Абсорбер, смотрите\читайте ФАК.
Прочитал ФАК, не абсорбер это скорее всего, ибо абсорбер находится под капотом, а звук у меня только в салоне - под капотом даже намека на него нет. + звук конечно однозначно не опишешь, но тикающим я бы его не назвал.
Metal
