forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Подключение автозапуска к замку зажигания
Сообщение Игорян 950 » Ср, 03 мар 2010, 11:28
Вопрос?
Подключение 6 контактного силового разъема к замку зажигания на автозапуск.
Сигналка старлайн а9.
-Красный провод (№4) -плюс питания +12В, подключите к положительной клемме АКБ. Понятно!
-Синий повод (№2) - Выход управления включения АСС, подключите к клемме замка зажигания. Тоже вроде понятно клемма 75 замка зажигания если не ошибаюсь.
-Желтый провод (№5) - выход на поддержку зажигания #1, подключается к клемме 15 замка зажигания. Понятно!
Черно-желтый провод (№1) -силовой выход на стартер. К клемме 50b. Понятно!
Зеленый провод №6-выход на поддержку зажигания #2. На какой его разъем цеплять? Без него сразу появляется ошибка Air Bag.
Подскажите кто знает!!!!
Игорян 950
Сообщение olegnab » Ср, 03 мар 2010, 12:36
Из описания на сигналку - зеленый провод - доп. выход
поддержки зажигания, может дублировать (зачем ?)
либо желтый , либо синий провода (программируется).
Как я понял - можно вообще не подключать.
Как вариант - можно с него брать питание на обходчик
иммобилайзера для работы автозапуска.
Непонятно только - при чем здесь airbag ?
olegnab
Сообщение Игорян 950 » Ср, 03 мар 2010, 13:20
Подушка по схеме как то хитро цепляется.
Сбрасываешь ошибку, пока заводишь с ключа все ОК.
Как заводишь с автозапуска так ошибка подушки появляется.
Похоже что у нее 2 питания с замка идет.
Вот и нужно этим проводом питание подать, но на какой провод ЗАМКА?
Игорян 950
Сообщение olegnab » Ср, 03 мар 2010, 14:22
Странная система.
У меня автозапуск без второго канала - все работает нормально.
Один вариант - запустить с ключа, проверить напряжения (75,15),
и так-же с автозапуска. Если где-то + пропадет - туда
и подать.
olegnab
