forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - при открывании двери не зажигается плафон освещения
Сообщение ясень » Пт, 02 янв 2009, 23:15
После замены личинок в сервисе при открывании водительской двери не зажигается плафон освещения салона. При обращении в сервис ответили что они не виноваты (просто не повезло) и надо менять концевик.Стоимость ремонта 8ооо руб. Что может быть?И как можно подешевле решить эту неприятность?
шкода октавия классик 2004
ясень
Сообщение орех » Сб, 03 янв 2009, 2:04
ну личинки там точно не причём, думаю дело в микриках на замке. И проверь пищалка работает или нет когда дверь открываеш с габатитами включёными
орех
Сообщение orikato » Сб, 03 янв 2009, 8:29
Все дело в микриках поищи в поиске! Лично я сам все делал на всех 4-х дверях они начали по одному не работать! Посмотри тему "решение проблемы за 3,4 рубля" я делал лично так! Но есть еще один способ, надо разобрать обшивку двери, микрик имеет силиконовую защиту кнопки, которая со временем стирается и сама кнопка не может работать! Можно сделать из жестяной банки полоску которая будет служить как кронштейн(я так сделал на одной двери) Спрашивай если что то интересует!
orikato
свет
Сообщение ясень » Сб, 03 янв 2009, 21:19
Что то не нашел по такому запросу (решение проблемы за 3,4 рубля)!
Еще вопрос как на класике обшивку разобрать???
ясень
Re: свет
Сообщение VPZH » Вс, 04 янв 2009, 14:55
ясень писал(а):Что то не нашел по такому запросу (решение проблемы за 3,4 рубля)!
Как разобрать дверь: http://faq.skoda-club.ru/Salon/Oktavija ... veri?v=59o
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Re: свет
Сообщение ясень » Пн, 05 янв 2009, 21:33
Благодарю!! Но придется подождать до потепления :lol:
Добавлено спустя 23 часа 4 минуты 20 секунд:
орех писал(а):ну личинки там точно не причём, думаю дело в микриках на замке. И проверь пищалка работает или нет когда дверь открываеш с габатитами включёными
Пищалка не работает. А микрике где продаются? Отдельно продается?
ясень
Re: свет
Сообщение VPZH » Вт, 06 янв 2009, 14:38
Здесь есть информация: http://www.forum.skoda-club.ru/viewtopi ... EA&start=0
VPZH
Сообщение Студент1 » Вт, 06 янв 2009, 17:53
Вопрос может не по теме, но у меня при открывании двери не загорается светодиод в замке зажигания, хотя раньше вроде горел. В чем дело кто знает?
Студент1
Сообщение MiroshkinAA » Пт, 05 мар 2010, 14:25
подскажите как поменять лампу в плафоне освещения двери. При открытии двери приборка показывает что дверь открыта. Свет салонный зажигается а в двери нет. Думаю лампа перегорела.
была А4 -1,4, теперь А5- 1,6
MiroshkinAA
Сообщение enot_vmf » Сб, 06 мар 2010, 12:52
MiroshkinAA писал(а):подскажите как поменять лампу в плафоне освещения двери. При открытии двери приборка показывает что дверь открыта. Свет салонный зажигается а в двери нет. Думаю лампа перегорела.
Плафон достаётся при помощи плоской отвёртки, только аккуратно. А дальше разберешься, там в принципе ничего сложного. Если так не получится, то придётся снимать обшивку...
Окта 1,8T AGU KONI SPORT KIT на рамках->
A7 1,4T DSG
enot_vmf
Сообщение MiroshkinAA » Сб, 06 мар 2010, 16:49
вытащил. спасибо
MiroshkinAA
Сообщение TEXCENTR » Сб, 06 мар 2010, 19:59
Студент1 писал(а):Вопрос может не по теме, но у меня при открывании двери не загорается светодиод в замке зажигания, хотя раньше вроде горел. В чем дело кто знает?
нет там светодиода 8)
все хорошо как и все немецкое ...
TEXCENTR
