forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - PedalBooster для Шкоды Октавии Тур 1,6
Сообщение Поголове Себепостучи » Ср, 24 мар 2010, 15:51
Прочитав последние сообщения показалось, что можно обойтись без педали настроив под себя ЭБУ, я правильно понял или что-то путаю)
Борт 422 WTS 1.6 BFQ
Сообщение Turik » Ср, 24 мар 2010, 16:36
В том-то и дело, что ЭБУ мы под себя никак не настроим. Скорее всего наоборот - это НАМ надо будет настраиваться под ЭБУ, ну и соответственно ногу под педаль... :o
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение Radja » Ср, 24 мар 2010, 16:44
Поголове Себепостучи писал(а):Прочитав последние сообщения показалось, что можно обойтись без педали настроив под себя ЭБУ, я правильно понял или что-то путаю)
Не знаю объем Ваших представлений об ЭБУ.
Кратко: настройка ЭБУ:
- достаточно ответственная процедура
- чудес от неё ждать не стоит, но определенный эффект дает
- очень важно, какой специалист её делает и как ему поставлена задача
плюс чаще всего для конкретного двигателя имеются ранее разработанные программы управления отличные от стоковых.
Radja
Сообщение NeyroN » Ср, 24 мар 2010, 16:50
Ну без педали вы нее обойдетесь, конечно. :)
Приведу аналогию с установкой круиз-контроля на ТУРики.
Все отзываются о круизе положительно за скорость реакции на нажатие кнопки "+". Объясняется это тем, что вся проводка идет в ЭБУ, соответственно, блок знает текущую скорость движения и обязан увеличить ее. Делает он это незамедлительно, сразу при замыкании контактов кнопки. Причем в этот момент блоку пофиг на экономию бензина, он просто "едет", как некоторые говорят.
А по делу: если б ковырялись кем-то прошивки от блока для BFQ и имелись бы результаты, то я бы предпочел вариант коррекции микропрограммы самогО ЭБУ.
...хотя все это различие в движении "на круизе" и "на педали" наводит на мысль, что где то эта экономия с притупленой реакцией должна отключаться. Нужно спросить людей, имеющих хороший опыт использования ВАГ-КОМа на А4...
Если функция отключаема, то это рулез...
2008 Octavia A5, 1.8TSI 160hp.
2008 Octavia Tour 1.6, 102hp. Продана.
NeyroN
Сообщение Поголове Себепостучи » Ср, 24 мар 2010, 18:18
Спасибо за развёрнутые ответы, усё усвоил)
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
