mik69 » Сб, 27 мар 2010, 0:13
Диагностика выявила две ошибки: Датчик распред.вала(0515) и датчик кислорода за зоной регулирования(1.56V).Проверил осциллографом сигнал от датчика Холла -импульсы до блока управления доходят.Проехался с подключенным VAG-COMом ,на кочках с лямбды появляется сигнал (0.7-1V)и начинается регулирование и появляется провал в работе двигателя.Подскажите пожалуйста в каком направлении копать.Извиняюсь если тема уже поднималась.
mik69
Diagnostik » Сб, 27 мар 2010, 0:18
Я бы метки ГРМ проверил.
Diagnostik
_Wolf_ » Сб, 27 мар 2010, 1:33
лямбда в диапазоне от 0,1 до 1 должна выдавать.
при неподключенной среднее 0,5.
Skoda Octavia A4 "амбиенте" 1,6 АЕЕ 2002 год
х793хх177 на клубных рамках volkswagen.msk.ru
продан
_Wolf_
Стасян » Сб, 27 мар 2010, 11:57
Если на кочках выдает неисправность,может контакт плохой.Пошевели провода.
Стасян
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 16
