forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Свист в пищалках
Свист в пищалках
Сообщение Максим206206 » Вт, 17 фев 2009, 11:23
кроссоверы у меня в дверях, да и раньше не было свиста, началось вот недавно, думал магнитола - поменял, бестолку, наверняка усилок...
Максим206206
Сообщение DVDrom4ik » Вт, 17 фев 2009, 22:21
а что можете сказать ... если при включенной системе(голова,2 уся, фронт, саб) наводок фактически нет... НО при выключенной магнитолле из твитеров доносится уловимый писк, не зависящий от оборотов или состояния электрооборудования ?
AUM_195_hp_by_Kalex_/ы\
Всегда кока-кола....
Drive2.Ru
DVDrom4ik
Сообщение Максим206206 » Ср, 25 фев 2009, 16:14
Народ! Вылечил свист банально. купил фильтр-шумоподавитель Мистери за 200 руб, между усилком и колонками поставил - свист ИСЧЕЗ! Езжу-радуюсь теперь!
Максим206206
Сообщение Shef » Ср, 25 фев 2009, 18:39
Максим206206 писал(а):Народ! Вылечил свист банально. купил фильтр-шумоподавитель Мистери за 200 руб, между усилком и колонками поставил - свист ИСЧЕЗ! Езжу-радуюсь теперь!
Это здорово, но ты вылечил последствия, лишив себя части звукового тракта, а не причину.
А причина может быть банально в магнитоле: нужно заземлить экранируюший провод на "-" магнитолы, т.е. на корпус.
Сделать это просто: прям на внешний контакт тюльпана передних каналов, входящего в магнитолу накинь любой провод, а второй его конец соедини с корпусом магнитолы - и возможно будет тебе счастье без всяких фильтров-шумоподавителей 8)
Мне именно это помогло (магнитола Пионер P80).
Удачи.
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение BKMZ » Пн, 02 мар 2009, 12:00
Всем привет как то давно ставил себе музыку звуковой и питание кинул по одной стороне сначала все было гуд после появился свист проблема разрешилась разводкой проводов = )
BKMZ
Сообщение Vit_213 » Вс, 28 мар 2010, 13:46
Меня тоже донимал свист типа "турбина".
Система: голова (запитана из багажника от усилков), проводка лежит по порогам, 2 уся, 3-х полосный фронт через пассивные кросы и саб.
Вчера со своим установщиком решили избавиться от этой проблемы. Локализовали и устранили 2 источника.
Самый громкий фон (от холостых оборотов и выше) давала антена, а точнее ее усилитель. Устранено разрезанием экрана на переходнике и впаиванием в разрыв конденсатора порядка 100 пФ.
Вторым источником оказался сигнал АСС с замка зажигания. Он начинал тихонечко фонить где-то с 2-3 тыс оборотов и, кроме того, еще и усиливал фон антены. Устранено подключением его к реле, которое подает теперь АСС с питания магнитолы.
Наслаждаюсь чистой музыкой :Yahoo!:
Octavia A4 Tour WTS 1.8 AGU (2007-2018)
Octavia A7 FL 4x4 (2018->)
Vit_213
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 14
