Leshii писал(а):а как вам удалось пощупать радиатор печки? это несколько проблематично насколько я знаю
вот именно так и было... радиатор печки при недостаточной циркуляции был холодный, тоесть воздух проходящий через него ненагревался (антифриз был холодный, а горячий из-за недостаточной циркуляции из двигателя непоступал), как только вы тронулись циркуляция улучшилась(обороты двигателя поднялись) и в радиатор печки поступил горячий антифриз и сразу соответственно подул горячий(а не теплый воздух).
Snake писал(а):Leshii писал(а):а как вам удалось пощупать радиатор печки? это несколько проблематично насколько я знаю
А как радиатор печки с горяего 90 градусов до холодного (это должно быть меньше 30 градусов) остыл за не более чем 20 минут, а потом нагрелся не более чем за 15 секунд при температуре воздуха -3 градуса? В такие физические фокусы верится с трудом.
Уровень жидкости нормальный. Проблема пока болше не возникала, будем посмотреть дальше.
Leshii писал(а):а вы попробуйте кипятка в железную кружку налить а потом схавится за нее....
НЕ ПОВТОРЯТЬ! ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 17
