forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Глохнет турбина
Глохнет турбина
Сообщение 1rising1 » Пт, 23 апр 2010, 14:42
Wraiz писал(а):А зачем мокрая тряпка?
Когда выгинаешь жабры феном, мокрая тряпка используется для охлаждения пластика и фиксации его положения.
1rising1
Сообщение Riko83 » Пн, 26 апр 2010, 16:39
Пробовал найти темку на воруме как чистить интеркулер со снятием на А 4.
Нашел только это http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 310&t=2310
Может кто знает как это делать?
Riko83
Сообщение 1rising1 » Пн, 26 апр 2010, 17:38
Riko83 писал(а):Пробовал найти темку на воруме как чистить интеркулер со снятием на А 4.
А что непонятного?
1rising1
Сообщение Riko83 » Пн, 26 апр 2010, 23:21
А что непонятного?
Riko83
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 27 апр 2010, 9:22
ksux писал(а):...
- загрязняться радиатор будет быстрее чем раньше
а если после декоративной решётки (вставки) в бампере, поставить внутри перед интеркуллером такие же самодельные жабры? в выходные смотрел, их там можно прикрепить на саморезы...
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение GeR1man » Вт, 27 апр 2010, 9:28
Вот такие жабры лучше! имхо...
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Сообщение 1rising1 » Вт, 27 апр 2010, 10:28
GeR1man писал(а):Вот такие жабры лучше! имхо...
Кулер немного в другую сторону смотрит...но лучше чем сток :)
1rising1
Сообщение МОТОР-чик » Вт, 27 апр 2010, 18:42
думаешь с такими меньше будет засираться...?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение GeR1man » Вт, 27 апр 2010, 18:48
Всяко меньше чем в подкрылке... Ну и на каждой мойке не забываем снимать переднюю решетку и пробивать интеркулер ;)
GeR1man
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 29 апр 2010, 8:52
GeR1man писал(а):... Ну и на каждой мойке не забываем снимать переднюю решетку и пробивать интеркулер ;)
это слово может стать роковым, благодаря "умельцам" на наших мойках... :D
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение GeR1man » Чт, 29 апр 2010, 8:54
А я не говорил, доверять это мойщикам ;)
GeR1man
Сообщение Михей » Чт, 29 апр 2010, 10:12
Скорее у тебя передув турбины, но возможно и недодув (что врятли)
Симптомы: На ходу отключается турбина (аварийный режим) и машина едет как атмосферник. Останавливаешь машину. Выключаешь зажигание, вкл.зажигание -все нормально.
Скорее всего у вас неисправен клапан или закисла геометрия турбины.
Лучше всего в сервис на диагностику, а то обгон становится опасным с такой неисправностью. ( у самого такое было).
Михей
Сообщение Riko83 » Чт, 29 апр 2010, 11:10
Михей писал(а):Скорее у тебя передув турбины, но возможно и недодув (что врятли)
не не не
Не совсем так.
Утро. завожу машину , жду прогрева немного.
Тапка в пол-машина как самолет летит!
Спустя где то 10-15 минут езды она начинает угасать и угасать и в итоге превращается в атмосферник, и еще один косяк появляются провалы то есть держу газ на середине и когда его нажимаю дальше не ответа ни привета как будто пидалька отключена!!! Отпускаю полностью и нажимаю опять и машина начинает ехать.
Еще запрошу заметить что давление наддува 1 бар (был на диагностике где смотрели компом при нагрузке).
От включения выключения зажигания у меня не зависит.
Только когда постоит и остынет потом начинает опять пулять.
Мой вердикт интеркуллер, сниму в субботу интеркулер и помою внутри и снаружи. Пол поводу обгона согласен на +100. Вчера мерен на Калужке чуть не снес меня! Повезло что водила был грамотный и обьехал мой внезапно затупивший авто)
PS.Бензонасос стоит на 4 бара новый.
Riko83
Сообщение Михей » Чт, 29 апр 2010, 11:36
фильтр топливный давно менял?
Вообще интересная тема, начали за дизель,продолжили про какие то подкрылки, а в итоге бензиновая турбо машина.
А где топикстартер?
Михей
Сообщение Riko83 » Чт, 29 апр 2010, 11:53
Михей писал(а):фильтр топливный давно менял?
А где топикстартер?
Фильтр менял 10 тыс назад
Riko83
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
