forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вал на неровностях трется об кузов-замена нижнего рычага???
Сообщение <ALEX> » Пн, 26 апр 2010, 11:11
Относительно недавно заметил сильный стук в подвеске в правом переднем колесе при проезде неровностей. Поднял машину, выяснилось, вал на неровностях уходит назад и трет об кузов, стал смотреть рычаги - на нижнем лопнул сайлентблок, как я понял он впрессован и идет только в сборе с нижним кривым рычагом???Можно-ли что-то сделать без замены этого рычага, как например на америкосах тупо добавляются шайбы резиновые, и ничего назад не уходит??? И если менять рычаг то что брать- ВАГ в сборе или есть нормальный заменитель???Цены в интернете разнятся от 30 до 150 евро....
П.С. простите за нубизм, европеец у меня впервые :roll:
Skoda Octavia Tour 1.8T AGU АКПП 2001г.в. 140000 км.
<ALEX>
Re: Вал на неровностях трется об кузов-замена нижнего рычага
Сообщение Mad-Max » Пн, 26 апр 2010, 11:17
<ALEX> писал(а):Относительно недавно заметил сильный стук в подвеске в правом переднем колесе при проезде неровностей. Поднял машину, выяснилось, вал на неровностях уходит назад и трет об кузов, стал смотреть рычаги - на нижнем лопнул сайлентблок, как я понял он впрессован и идет только в сборе с нижним кривым рычагом???Можно-ли что-то сделать без замены этого рычага, как например на америкосах тупо добавляются шайбы резиновые, и ничего назад не уходит??? И если менять рычаг то что брать- ВАГ в сборе или есть нормальный заменитель???Цены в интернете разнятся от 30 до 150 евро....
надо просто поменять сайлентблоки в рычагах, лучше задние поставить от ауди ТТ,, они долговечней
вот номерок насколько мне помнится 8N0 407 181 B
катаюсь на Infiniti G37x
Mad-Max
Сообщение <ALEX> » Пн, 26 апр 2010, 20:01
Спасибо за совет, тока сайлент блок спереди справа сдох, подскажи плиз номерок, а то у меня етка тока шкодовская стоит? а от ауди тт нормально на рычаг шкодовский встанет?
<ALEX>
Сообщение Mad-Max » Вт, 27 апр 2010, 10:46
<ALEX> писал(а):Спасибо за совет, тока сайлент блок спереди справа сдох, подскажи плиз номерок, а то у меня етка тока шкодовская стоит? а от ауди тт нормально на рычаг шкодовский встанет?
передний от ТТ не подойдет, тока если вместе с рычагом менять
Mad-Max
Сообщение <ALEX> » Вт, 27 апр 2010, 11:17
Понял, спасибо, насчет задних учту.
<ALEX>
Сообщение Стасян » Вт, 27 апр 2010, 14:43
Обычно спереди сайленты вечные.Еще подходят,правда,с небольшими доработками сайленты от "Омеги",тоже будут почти вечными.
    Октава Тур 1.6 AKL 2006
Стасян
Сообщение <ALEX> » Пт, 30 апр 2010, 22:24
Поставили сегодня родной сайлент, трение вала о кузов на неровностях всеравно осталось(((((((((((((((что посоветуете???Походу или рычаг погнулся (но не треснул), либо надо геометрию смотреть и двигать правую часть вперед, ктонибудь сталкивался с подобным???Просто тупо менять не лопнувшие рычаги и рабочие стоики на новые на мой взгляд не вариант...
<ALEX>
Сообщение coolbefore » Пт, 30 апр 2010, 23:02
а опоры двигателя на месте ? а то как-то непонятно - если рычаг так подогнуло - должно ощющаться на руле и резину жрать
coolbefore
Сообщение <ALEX> » Сб, 01 май 2010, 14:30
Опоры на месте, сегодня смотрели, начали машину раскачивать - качается как баржа на волнах, то есть ни как обычно - опустилась-поднялась и все, а примерно три хода происходит вверх\вниз, после того как на машине прокатились вместе со мной посоветовали замену стоек, пружин, опорных подшипников(((((((
Добавлено спустя 4 часа 38 минут 55 секунд:
Подскажите плз номерки стоек, пружин, опорных подшипников???Какие лучше брать, юзал поиск, понял что стойки надо брать монро, а как насчет всего остального???Без излишеств, чтоб все было как в стоке?
<ALEX>
Сообщение Artur15 » Сб, 01 май 2010, 18:01
http://www.exist.ru/ здесь посмотри, и намера все есть и устройство показано.
Artur15
Сообщение <ALEX> » Сб, 01 май 2010, 18:36
Artur15 писал(а):http://www.exist.ru/ здесь посмотри, и намера все есть и устройство показано.
Так мне номера запчастей под мою машину и нужны чтоб в экзисте заказ сделать...в етке тока пружину нашел...
<ALEX>
