forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Зубовный СКРИП при повороте РУЛЯ!
Сообщение mik » Пн, 30 май 2005, 12:11
Господа, прошу прощения за навязчивость, но у меня опять проблема!
При вращении руля раздаётся скрип, что на скорости, что стоя, в любом режиме! ПРичём скрип слышен и снаружи и внутри! ЖУТКО скрипит. Подскажите чего менять и где разбирать??? Очень ЖДу ездить боюсь, а то руль отвалится!
mik
Сообщение Fox » Пн, 30 май 2005, 12:17
хм.... а что за тачка? мы не телепаты )))
там могет что угодно. если окташа с гибрачом - хз.....
а так начиная от краданчиков руля до подшипников в стойках
Fox
Сообщение mik » Пн, 30 май 2005, 12:27
Машинка как раз Окташа 98 с гидрой! На наконечники не похоже. Да вроде и не в стойках дело! Сколько примерно рулевая рейка ходит?
mik
Сообщение Demjan » Пн, 30 май 2005, 16:26
как вапиант может быть ремень гидроусилоителя
Demjan
Сообщение CHEh`OF » Вт, 31 май 2005, 9:15
смотри опоры предних стоек. скорее всего подшипники опор наелись. такая же проблема.
CHEh`OF
Сообщение mik » Вт, 31 май 2005, 11:52
Cheh T скорее ты прав, скажи ты уже исправил эту хрень? Самому муторно ковыряться или лучше на сервис?
mik
Сообщение CHEh`OF » Вт, 31 май 2005, 14:51
нет ещё не исправил. только собираюсь. судя по устройству( смотрел на CD) ничего сложного, только пружину у меня сжать нечем, а она ещё и бочкообразная вверху.
CHEh`OF
Сообщение Tornado » Ср, 01 июн 2005, 9:34
точно такая же ботва, скрипит при поворотах руля, октавия 1,8 турба...мастера сказали тоже скорее всего опоры стоек, замена в нижнем новгороде стоит 1000 руб
Tornado
Сообщение mik » Ср, 01 июн 2005, 14:02
Тогда возникает второй вопрос, опоры сразу обеих стоек менять или пока одной самой скрипучей? Может лучше сразу и стойки заменить Пробег-то 140т. и пружины поставить другие, чтобы повыше машинка стояла?
mik
Сообщение temych101 » Ср, 01 июн 2005, 22:30
mik писал(а): Сколько примерно рулевая рейка ходит?
У меня на работе есть служебная Окташа и рейка на ней прошла 140 тыс,а потом потекла.
temych101
Сообщение mik » Чт, 02 июн 2005, 6:48
Это что же пора готовиться к замене, или есть ремкомплекты рулевой рейки!
mik
Сообщение CHEh`OF » Чт, 02 июн 2005, 12:43
[quote="temych101"][quote="mik"] Сколько примерно рулевая рейка ходит?[/quote] У меня на работе есть служебная Окташа и рейка на ней прошла 140 тыс,а потом потекла.[/quote]
всё относительно, это не показатель ходимости того или иного агрегата.
а по-поводу готовиться к замене- так можно готовиться к замене всех агрегатов. :)
CHEh`OF
Сообщение temych101 » Чт, 02 июн 2005, 21:44
mik писал(а):Это что же пора готовиться к замене, или есть ремкомплекты рулевой рейки!
Есть и ремкомплекты,а потом я писал,что машина служебная,к своей обычно бережнее относятся
temych101
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 69
