oster писал(а):она и так с задержкой, если электронная![]()
у автора механика , насколько я помню, поэтому на мозги капать надо.![]()
лягушку сцепления надо проверить на работоспособность.
Темный писал(а):А приподнять обороты перед тем, как отпустить сцепу, не выход? Когда ездил на механике, то обороты при переключениях не успевали падать больше, чем на тысячу что на Мазде, что на ТАЗике... Если падение оборотов быстрее - с машиной что-то не так... И потом, сколько же у Вас занимает переключение? Секунд 40?
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 36
