forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - как проверить работоспособность концевика??
Сообщение Pinochet » Чт, 15 апр 2010, 15:50
Начну с самого начала.
Машине уже 1,5 года пробег 45т. Двигатель BFQ 1.6
Проявилась следующая проблема. При отпускании педали газа происходит как бы клевок, т.е. как-будто мгновенно пропадает тяга.
Причем на прогретой машине, этот эффект менее заметен. Случилось это где то на 25 т пробега. Сразу обратился по гарантии. Сделали диагностику- ошибок нет.
Переконапатил весь форум, - толком нигде ответа не нашел. Но тут вчера на форуме http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... pic=127766 вроде как нашел решение проблемы.
пришел в сервис, и посоветовал им проверить этот выключатель на работоспособность, но мастер сказал, что диагностика показала бы его неисправность.
Я в этом сильно сомневаюсь, и хотел бы узнать так это или нет. И вообще можно ли его прозвонить как нибудь. Если да то как.
Заранее спасибо.
Pinochet
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 15 апр 2010, 15:58
Поставить новый и прокатиться
Форум читаю, но не отвечаю в темах viewtopic.php?f=7&t=132585#p2121217
ARX-4x4
Сообщение Turik » Чт, 15 апр 2010, 16:14
Темка чуть ниже уже была...
http://forum.skoda-club.ru/viewtopic.ph ... 7&start=60
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение Pinochet » Сб, 17 апр 2010, 20:12
Машина на гарантии, так что покупать новый выключатель как то нет желания.
Вообщем сегодня решил проверить работоспособность выключателя.
Снял панель (torx 20), вытащил выключатель, (оказалось довольно просто).
И проверил сопротивление на нажатой кнопке и отжатой. Результат одинаковый.
хотелось бы услышать компетентное мнение по поводу такого способа проверки - адекватен он или нет. Я к сожалению не электрик по образованию. Так что буду признателен за техн. поддержку. ))))
Pinochet
Сообщение SKD112 » Сб, 17 апр 2010, 20:20
Pinochet писал(а):Машина на гарантии, так что покупать новый выключатель как то нет желания.
тестить надо не снимая концевик со своего места .лягушка тормозов,к примеру ,в снятом состоянии не звонится.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Pinochet » Сб, 17 апр 2010, 21:15
Даже если я мерил сопротивление?
И если тестить то при включенном зажигании?
Pinochet
Сообщение Siberian » Сб, 17 апр 2010, 21:39
SKD112 писал(а):тестить надо не снимая концевик со своего места .лягушка тормозов,к примеру ,в снятом состоянии не звонится.
Звонится!
Только эту бабинку надо повернуть в рабочее состояние.
SuperB 1.8T, МКПП, 2006г, AWT, 132т км пробега.
Siberian
Сообщение Pinochet » Вс, 18 апр 2010, 10:35
в рабочем положении... это в том смысле что надо поджать выключатель и прокрутить? так же как он прокручивается когда вставляешь его обратно?
Пойду пробовать...
Спасиба
Pinochet
Re: как проверить работоспособность концевика??
Сообщение Pinochet » Пт, 28 май 2010, 10:05
Всем доброго дня!
СВЕРШИЛОСЬ! - Проблема дерганья ПОБЕЖДЕНА!
Итак по-порядку:
В сервисе упорно не хотели верить что это он. И говорили что он отвечает только за круиз-контроль.
Я решил снять его самостоятельно. Прозвонил - результат: показывает разомкнутый контакт в 2-х положениях.
(Там есть хитрость прозванивать надо в рабочем положении, т.е. надо поджать пимпку и прокрутить)
Вообщем я их достал и они решились таки поменять этот концевик.
Результат оказался такой какой я и предполагал. Теперь машина идет плавно даже когда бросаешь резко газ на 1 передаче!
Вообщем у кого такие же проблемы - дерзайте!
Pinochet
Сообщение Alex32 » Пт, 28 май 2010, 15:11
Собственно если бы вы пользовались поиском то нашли бы все данные что и как делать и не создавали бы ещё одной темы =) Рад что всё теперь хорошо =)
Свобода это чуть правее тормоза...
Octavia Ambient AKL 1.6 2002г. пробег за 200 тыщ перевалил...
http://www.drive2.ru/cars/skoda/octavia_tour/octavia_tour/alex32rus/
Alex32
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 41
