forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Как снять ДЗ?!
Как снять ДЗ?!
Как снять ДЗ?!
Сообщение alexey_babaskin » Вт, 25 май 2010, 11:59
Привет всем..не посчитайте за безрукого..но лучше спрошу..
вопрос в том, что хочу для чистки снять ДЗ...винты то где эт понятно...
..но она походу сидит на герметике..и довольно крепко держится...
..кто подскажет, как или чем за нее лучше ухватиться что бы оторвать ее ничего не поломав ..а то поломки эти дорого потом обходятся...тоесть нужно снять технично и без особой силы....искал уступы по стыку - не нашел..отверткой вковыриваться в металл не стал?!
мож подскажет кто и даст дельный совет? должна ли быть там прокладка?!
alexey_babaskin
Re: Как снять ДЗ?!
Сообщение Илья Ильич » Вт, 25 май 2010, 13:54
Вот мой мануал
http://files.mail.ru/5G41GO
Для двигателя AKL.
Герметика там не должно быть, видимо кто то позаботился дополнительно.
Прокладка там в виде колечика внутри.
Был Rapid 1,6 МКПП, Был Tour
Илья Ильич
Re: Как снять ДЗ?!
Сообщение Woland » Вт, 25 май 2010, 20:01
alexey_babaskin писал(а):Привет всем..не посчитайте за безрукого..но лучше спрошу..
На БМВ? На Камазе?
Ну ладно, понятно что на А4, но двигатель то какой?
R135
└┼┼┤Octavia I 1.8T, АКПП, L&K → Octavia II vRS → Golf VII GTI
- 246
Woland
Re: Как снять ДЗ?!
Сообщение alexey_babaskin » Ср, 26 май 2010, 7:13
прошу простить..мотор АГУ...
дело не в том , что я руками не могу освоить снятие кривыми...а в том, что она блин приклеена вроде герметиком...нашел в каталоге, что там прокладка...видать кто то помог ей приклеиться туда...
надло снять почистить (хотел на прошлых выходных)...а она не пошла..ушватиться крепко там страшно..что б не сломать чего
alexey_babaskin
Re: Как снять ДЗ?!
Сообщение Woland » Ср, 26 май 2010, 7:44
Вообще странно... У меня она легко отпала после выкручивания 4 винтов. Похоже что и правда кто то ее посадил на герметик. В моем случае была только бумажная прокладка, ее и оставил потом... Даже не знаю что посоветовать, можно аккуратно попробовать обстучать, можно в сервис сгонять - пусть у них голова болит.
R135
- 246
Woland
Re: Как снять ДЗ?!
Сообщение Эдян » Ср, 26 май 2010, 12:35
У меня тоже нормально снялось.Снятие, чистка, установка==минут 20 не торопясь.Адаптировалась сама
Эдян
Re: Как снять ДЗ?!
Сообщение Demon312 » Пт, 28 май 2010, 20:39
Для движка АЕЕ - чистка: скинуть клемму, снять воздухан - побрызгать ВДшкой, покурить, взять тряпочку и плоскую отвертку - отжать заслонку через газ, протереть тряпочкой, закрыть, побрызгать еще раз, процедуру протирки повторить. Собрать обратно и успокоится.
Профилактика: 4 болта на заслонке, 4 болта на блоке управления. Смазать маслом, осмотреть на наличие лишних примесей - стружка, песок и т.д. - ниего не должно быть, понюхать - щеточки не должны пахнуть. Собрать, перекрестить и забыть до новых глюков.
Адаптация нажна только если сбалась при полном снятии.
Demon312
Re: Как снять ДЗ?!
Сообщение МАС » Пт, 28 май 2010, 23:33
Снимал я эту "дз" на agu,прокладка там типа бумажная, после откручивания винтов стояла мертво,обстучал деревянным бруском-отошла.При пробеге 90 000км чистить там было нечего,кроме темноватого налета,так для успокоения...
A4 I.8T AT-->А5 2.O TDI DSG-->A5FL 2.O TDI DSG
МАС
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 40
