forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение Sinarty » Пн, 22 дек 2014, 8:21
muzjik писал(а):дорогие друзья подскажите пожалуйста номерок втулок стабилизатора на турик 2008 года двигло aum 1.8 стабилизатор oae вин xw8dl41u69k006425 или хотя б подскажите какой диаметр брать 21мм или 23мм
У Вас VAG 1J0411305E – Стабилизатор 23мм. Втулки к нему VAG 1J0411314T.
Octavia 4X4 ARX 1.8T
Sinarty
038906051C 12mm на замену штатному 038906051B 18мм
Сообщение Adventurer » Пн, 22 дек 2014, 13:40
038906051C 12mm (3-BAR MAP) на замену штатному 038906051B 18мм что там за прокладку надо ставить ?
у меня датчик стоит под правой фарой в интеркулере
Adventurer
Сообщение muzjik » Пн, 22 дек 2014, 17:45
бл вот тут и засада мерил штангелем толщина стаба 21мм я первый владелец брал в салоне че за херь :(
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение Sinarty » Вт, 23 дек 2014, 8:10
Купите втулки 21мм и 23мм. Они стоят копейки. При установке будет точно понятно, какие подходят))
Вот такой номер VAG 1J0411314P. К нему недорогой неоригинал подберите.
Sinarty
Re: 038906051C 12mm на замену штатному 038906051B 18мм
Сообщение ARX-4x4 » Вт, 23 дек 2014, 14:02
Adventurer писал(а):038906051C 12mm (3-BAR MAP) на замену штатному 038906051B 18мм что там за прокладку надо ставить ?
А кто вам сказал что эти датчики взаимозаменяемы??? Они под разные интеркулеры - функционал один и тот же, но посадочные места разные.
ARX-4x4
Сообщение muzjik » Вт, 23 дек 2014, 20:59
У Вас VAG 1J0411305E – Стабилизатор 23мм. Втулки к нему VAG 1J0411314T.[/quote]
бл вот тут и засада мерил штангелем толщина стаба 21мм я первый владелец брал в салоне че за херь :([/quote]
Вот такой номер VAG 1J0411314P. К нему недорогой неоригинал подберите.[/quote]
:Yahoo!: все разобрался штангилем померил стабилизатор 23 мм получилось потом узнал что в оригинале чаше идет втулки фирмы moog по каталогу этой фирмы узнал что для тура 1.8т идет vo-sb-6796 в описании внутренний диаметр 21мм для стабилизатора 23мм
muzjik
Сообщение ДиМRost » Ср, 24 дек 2014, 23:27
все банально просто.
Кто знает, тот правильно подберет визуально опоры стаба.
Значит так: опоры стабилизатора должны быть на 2 мм меньше диаметра самого прута стабилизатора чтобы нормально обжимать его. Т.е. у вас стоит 21 мм, значит втулки должны быть на 19 мм. У вас скорее всего мотор объемом 1.6.
А вообще проще поехать к спецам и купить правильные втулки.
И еще!!!
Если Вы не хотите постоянно менять эти втулки(опоры), то ставьте только оригинал. Все что неоригинал - это откровенное д... и неоригинал выходит из строя очень быстро - это проверенно на всех клиентах за последние 15 лет, которые я занимаюсь запчастями на Шкоды с тех пор, когда я еще ездил на Фелиции.
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение muzjik » Чт, 25 дек 2014, 17:04
И еще!!!
Если Вы не хотите постоянно менять эти втулки(опоры), то ставьте только оригинал. Все что неоригинал - это откровенное д... и неоригинал выходит из строя очень быстро - это проверенно на всех клиентах за последние 15 лет, которые я занимаюсь запчастями на Шкоды с тех пор, когда я еще ездил на Фелиции.[/quote]
все правильно говориш дружище ток у меня стаб 23м так как 1.8 т а втулки надо брать фирмы moog они чаще всего идут в оригинале номер vo-sb-6796 внутренний диаметр 21мм
muzjik
Сообщение A.r.t.e.m. » Чт, 25 дек 2014, 19:25
ДОбрый день!
Добрый день!
Это одна и та же деталь, просто под разными номерами?
20 Клапан регулировки давления
использовать для:
D >> - 01.03.2001*
034 129 101 A
1
( 8/00 - 3/01 ) Цена
(20) Клапан регулировки давления
D - 02.03.2001>>*
06A 129 101 D
В экзисте идут в табличке вот так
Skoda Octavia Tour Combi 2008 1.8T AUM
Я на Drive2 http://www.drive2.ru/users/gogreen/
A.r.t.e.m.
Сообщение MOHAx » Чт, 25 дек 2014, 20:00
A.r.t.e.m. писал(а):ДОбрый день!
Добрый день!
использовать для:
D >> - 01.03.2001*
034 129 101 A
1
D - 02.03.2001>>*
06A 129 101 D
Это детали применяемые на автомобилях разных годов выпуска, до 2001 года и после 2001 года, а точнее даже до 1 марта и после 2 марта
либо у них появились какие-то изменения в конструкции, либо же просто поменялась маркировка
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение ДиМRost » Пт, 26 дек 2014, 3:03
muzjik писал(а): все правильно говориш дружище ток у меня стаб 23м так как 1.8 т а втулки надо брать фирмы moog они чаще всего идут в оригинале номер vo-sb-6796 внутренний диаметр 21мм
кто сказал такую глупость про муг в оригинале?
Вам фото оригинала сделать??
там совсем разная резина.
ДиМRost
Сообщение muzjik » Сб, 27 дек 2014, 11:51
сделай фото
muzjik
Сообщение vicom » Сб, 27 дек 2014, 18:52
Камрады, подскажите номер корпуса (что идет под покраску) левого зеркала, есть такой? Зеркало с подогревом и электро-управлением. Спасибо!
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение ДиМRost » Пн, 29 дек 2014, 23:30
сделай фото
Специальная резина, из которой постоянно выделяется что то. Такое ощущение что у нее поры и из этих пор вылазиет типа парафина. Как не очищай эти втулки, они через какое то время становятся такими же.
А муг как был черный, так им и остается, так же как febi, ruville и весь остальной неоригинал. Кстати, я так и не нашел замены у MOOG оригинальных втулок - возможно я плохо искал, но мне лень доказывать столбу что то обратное - я фото выложил, можно поискать на просторах инета отзывы о неоригинале и фото этих неоригиналов. Фото оригинальных втулок, коих у меня много всяких размеров, я сделал и выложил их.
Вот для примера неоригинал по Meyle
ДиМRost
Сообщение ujeen » Ср, 31 дек 2014, 9:49
Добрый день!
Всех с наступающим!
Обнаружил у себя отсутствие одного резинового упора крышки бардачка в закрытом положении, и как следствие дребежжащей оной на кочках (
Все обыскал не найду номерок, может кто сталкивался ?
Octavia Tour 1.6 AKL МКПП DUU 2007
ujeen
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 42
