forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение jDredd » Пн, 04 мар 2013, 19:36
вот и хочу узнать откуда ноги с этими салонами растут
jDredd
Re: вибрация под днищем
Сообщение SanchezX » Пн, 04 мар 2013, 21:22
tir007 писал(а):сцепление выжимал, звук нормальный тихий и ровный как с выжатым сцеплением так и без сцепления, передачи включаются нормально, иногда первая затруднительно, но про эту болезнь я читал, при езде тоже все нормально, никаких посторонних звуков, напрягает тот стук при запуске двигателя, после стоянки на морозе, как будто кто по днищу "заехал", и на холостых стучало неслабо (именно стуки, не скрежет, не шорох, ни звон) , пропадало после нажатия на газ, думал глушитель бьет, заглядывал, вроде все нормально. Прогрел, проехал немного, все пропало. Постоял на морозе и опять "бьет" на холостых. С улицы не слышно, только в салоне. Двигатель слушал, тоже все ровно. В теплом гараже тоже все нормально, стуков на холостых нет, только есть едва заметный "стучок" при запуске двигателя, который чувствуется где-то под сиденьем, то ли где-то в ногах, особо не разобрать. Може что с выхлопной системой. Хотя при таком пробеге (196000) и с коробкой может что быть (тьфу-тьфу) все таки не вечная. Масло,правда, еще не смотрел.
Резонатор смотрел? Сварка там может отлетела в месте крепления к кроншнтейну?...фотку где-то недавно видел этого места...
SanchezX
Help ! Мигает масленка
Сообщение rgudkov » Вт, 05 мар 2013, 7:39
Всем привет. Шкода Октавия Тур 2008г. 1.4 BCA 230000 км Масло Шелл Хеликс Ульта 5w40 прошел на нем 12000 км
Проблема в следующем:
Заморгала масленка, запищал зуммер при повышении оборотов до 2000. Температура была - 20 С.
Потом все прошло. Где-то через месяц все повторилось. Теперь мигает и пищит постоянно причем закономерности никакой, может мигать, а может и вовсе пропасть.
Замер давления показал на ХХ об. 1,4 атм. поднимается до 1,8 атм, на 4000 об. 4 атм.
Маслоприемник был заменен на 200000 км. (тогда масленка просто горела)
Посторонних стуков не наблюдалось, правда последний раз застучали гидрики. Заглушил завел все пропало.
Что еще может быть?
Заранее спасибо.
rgudkov
Сообщение gres » Вт, 05 мар 2013, 8:49
датчик давления масла не пробовали поменять?
gres
Re: Help ! Мигает масленка
Сообщение Dunkan » Вт, 05 мар 2013, 8:50
rgudkov писал(а):Всем привет. Шкода Октавия Тур 2008г. 1.4 BCA 230000 км Масло Шелл Хеликс Ульта 5w40 прошел на нем 12000 км
Что еще может быть?
Заранее спасибо.
rules/#rule3.1
search.php?keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
search.php?keywords=%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
search.php?keywords=%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение rgudkov » Вт, 05 мар 2013, 8:53
Датчик давления заменен был до маслоприемника, когда выясняли причину. Кстати тогда проверка давления тоже показала норм. Мерили официалы.
Датчик топлива полетел у самого так-же, только я еще его не менял.
rgudkov
Сообщение Loopen » Ср, 06 мар 2013, 15:00
Здрастите, здрастите! =)
Зашел в эту тему, чтобы узнать несколько предварительных вопросов, надеюсь темой не ошибся.
Хочу брать себе машину для дальних поездок, критерии - универсал, хорошая динамика на трассе, полный привод и проходимость по легкому бездорожью (не то, что прям в лес заезжать - но и чтобы не шлифовать по влажной колее в поле, захочешь в деревню заехать или к реке, например).
Заинтересовался полноприводной Октавией 1,8 турбо. В связи с этим ряд вопросов:
- Как точно называется эта модель (2006 год выпуска) - А4 Tour? Я не ошибся разделом?
- На нее ставят двигатели AGU/ARZ/ARX/AUM - чем они отличаются?
- Привод, я так понимаю, подключаемый полный. Насколько хорошо у машины с проходимостью? И как она в этом плане по сравнению с похожего класса машинами: Ауди оллроад кватро или Вольво ХС70?
- Насколько надежна эта машина? Имею опыт владения 80-й ауди, понимаю, что такое подержанная немецкая машина - есть неубиваемые узлы, есть больные, которые надо менять оригинальными з/ч, что это будет в случае этой модели?
Loopen
Сообщение Dunkan » Ср, 06 мар 2013, 15:10
Loopen писал(а):... надеюсь темой не ошибся.
нет, не ошибся
Октавия Тур, разделом не ошибся
4*4 с двигателеми ARX
viewtopic.php?f=15&t=8550&p=115176&hilit=%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8#p115176
viewtopic.php?f=15&t=87124&p=1436694&hilit=4%2A4#p1436694
На остальные вопросы спецы, может быть, ответят :)
Dunkan
Сообщение SanchezX » Ср, 06 мар 2013, 16:08
Loopen писал(а):Насколько хорошо у машины с проходимостью? И как она в этом плане по сравнению с похожего класса машинами: Ауди оллроад кватро или Вольво ХС70?
Тур и Оллроад? Машины вообще разных классов.
Вам нужна Октавия Скаут на базе А5 это как минимум...к тем нуждам, которые вы обозначили для авто.
SanchezX
приличный сервис (цена - качество)
Сообщение nicklion » Ср, 06 мар 2013, 22:14
Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2008.
Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста кто знает недалеко от Измайлово в ВАО г. Москвы более менее приличный сервис (цена - качество), что бы поменять масло и сбросить счётчик. Прозвонился официалам и ужаснулся от их аппетитов. За ТО 5 года объявили 8 тонн, а просто поменять масло на тонну меньше, грабёж
nicklion
Re: приличный сервис (цена - качество)
Сообщение Dunkan » Чт, 07 мар 2013, 5:42
nicklion писал(а):Octavia Tour WTS 1.6 BFQ 2008.
search.php?keywords=%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Dunkan
проблема с зумером не выключенных габаритов.
Сообщение llbAdll » Чт, 07 мар 2013, 12:35
Всем привет)))))) с наступающим всех дам :Rose: :Rose: :Rose: ))))
Я владею туриком 2003 года 1.9tdi (чистый чех). и случилось у меня вот что, так как, я немного рассеянный, и иногда забываю выключить габариты... и вот суть проблемы в том что зуммер перестал писчать. Я не знаю где он находиться и один или несколько их, но есть писк когда забываешь с ручника снять, или если масла нет, или когда падает на минимум... Концевики рабочие, двери открываешь показывается что дверь открыта и плафон загорается.... буду рад если кто поможет ))))))
всем респект))))
llbAdll
Сообщение rgudkov » Чт, 07 мар 2013, 13:38
Что еще может быть?
Заранее спасибо.
Отдал вчера авто в сервис, сегодня позвонили и сказали напрочь забит маслоприемник отложениями и это после 30000 км.
Масло и фильтр покупал в EXIST :shock: :shock: :shock: больше туда ни ногой.
rgudkov
Re: проблема с зумером не выключенных габаритов.
Сообщение Shurikk » Чт, 07 мар 2013, 15:36
llbAdll писал(а):Всем привет)))))) с наступающим всех дам :Rose: :Rose: :Rose: ))))
всем респект))))
Может просто проверяете, не вынимая ключ из замка? пищит только при вытащенном ключе.
Skoda Octavia 2004 1.6 AKL
Shurikk
Сообщение llbAdll » Чт, 07 мар 2013, 16:34
Shurikk писал(а):Может просто проверяете, не вынимая ключ из замка? пищит только при вытащенном ключе.
Кэп прям))))))
Я не проверяю, а спрашиваю может кто знает.... и то что если зуммер один, то он работает, но не на открытой двери при вкл габаритах... а вот когда пропал не обратил внимание.....
llbAdll
