forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - помогите найти номер запчасти
Re: помогите найти номер запчасти
Сообщение Alterant » Пт, 02 янв 2015, 16:08
Вопрос не совсем по номеру запчасти, а по ней самой. Хочу поменять сальник хвостовика на своем турике, в Автопраге написали, что вместе с сальником нужно менять шайбы 02C409539 и 02C409597. Так вот той, которая 02C409539 нигде нет, ни у официалов (которые сейчас работают, конечно), ни в других магазинах. В Мэйджоре вообще сказали, что под заказ, минимальная партия 50 штук, и я должен выкупить всю партию :)))
Подскажите, а действительно ли надо эту шайбу (02C409539) менять, и, может, этот старый номер и есть замена с более свежим номером?
Octavia A4 1.8T ARX мкпп 2002
Alterant
Сообщение sakolik » Вт, 06 янв 2015, 13:39
пожалуйста помогите найти артикул запчасти шкода октавиа тур 2008 двигатель bfq 1,6 отмечено стрелкой и как она вообще называеться
sakolik
Сообщение Kochevnik » Вт, 06 янв 2015, 17:31
Доброго времени суток!
Подскажите номер шланга омывателя к заднему стеклу для Шкоды А4 универсала, 2008 г.выпуска? Где-то течёт, где непонятно (только ясно, что сзади, стекает в нишу за колёсной аркой), видимо придётся менять.
Заранее благодарен.
Kochevnik
Сообщение oster » Сб, 10 янв 2015, 13:51
в связке с проводами проходит шланг. около держателя находится соединитель его надо соединить :( это болячка
oster
Сообщение MR_FUNK » Сб, 10 янв 2015, 16:31
sakolik писал(а):пожалуйста помогите найти артикул запчасти шкода октавиа тур 2008 двигатель bfq 1,6 отмечено стрелкой и как она вообще называеться
кажецца он 3B0 122 291 B
OCTAVIA TOUR BFQ 2008г.в
MR_FUNK
Сообщение MOHAx » Сб, 10 янв 2015, 17:55
либо 1J0122291B, это тот же артикул только шкодовский
темно-зеленый AKL 2004 был, черный AUM 2008 есть у жены, вишневый ВАЗ 1111 был,
светло-серый ВАЗ 2106 Изображение Я на Драйв2
MOHAx
Сообщение Dunkan » Пн, 19 янв 2015, 9:30
Номер интеркулера оригинал подскажите пожалуйста XW8DL41U1AK006143
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Сообщение MOHAx » Пн, 19 янв 2015, 9:37
Dunkan писал(а):Номер интеркулера оригинал подскажите пожалуйста XW8DL41U1AK006143
1J0145803T
MOHAx
Сообщение Dunkan » Пн, 19 янв 2015, 9:47
спасибо :)
Dunkan
Сообщение Batalov » Пт, 23 янв 2015, 19:16
Подскажите номера передних и задих стоек
Передние опоры и подшипники
Помпа
Шаровые и наконечники
Vin xw8dc41u28k011135
Batalov
Сообщение muzjik » Сб, 24 янв 2015, 12:38
Batalov писал(а):Подскажите номера передних и задих стоек
Помпа
год и модель двигла сообщи
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение MOHAx » Сб, 24 янв 2015, 13:15
Помпа
Зачем если есть вин!
Сообщаю: 11.03.2008, ВСА
MOHAx
Сообщение ДиМRost » Сб, 24 янв 2015, 18:38
Помпа
я тоже не понял зачем двиг если есть вин код))) :good:
Octavia Tour
11.03.2008
1U21B4
BCA
DUW
Оснащение CN
Цвет крыши 8E
Наружняя краска 8E
:pardon: :pardon:
Kodiaq 2.0 TDI Black
ДиМRost
Сообщение muzjik » Сб, 24 янв 2015, 21:02
я че ешо вин пробивать буду тогда дуй в магаз там менеджер пробьет и посоветует от объма двигла и года могут быть разные номера запчасте
muzjik
Регулирующий клапан
Сообщение valenta1950 » Вс, 25 янв 2015, 11:01
Подскажите номер детали: Регулирующий клапан,установлен на топливном фильтре дизельного двигателя TDI ALH 66 kvt(90л.с.)Очень нужно,в поиске ничего не нашёл Заранее спасибо.
valenta1950
