forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Принимайте новичка и пара вопросов!
Нужна помощь Шкода тур 1.6 акл
Сообщение 21213 » Чт, 07 мар 2013, 17:59
Всем привет!Сразу перейду к проблеме:)Вот скора уже 90т.км пробега владею шкода октавия тур 1.6 акл,хотелось бы узнать у знаюших людей что на этом пробеге менять и какие фирмы лучше!интересует все начиная маслом и кончая подвеской!просто сам менял осенью токо масло вижка и фильтра только!тормозную, гидра и коробку не менял масла так как хз какие надо и когда менять!машиной владею год!В крадце хочу узнать что менять на ней и какие фирмы лучше,или как можно узнать при осмотре менять это или нет!Спасибо большее всем зарание!
21213
Re: проблема с зумером не выключенных габаритов.
Сообщение Dunkan » Чт, 07 мар 2013, 18:18
llbAdll писал(а):Всем привет)))))) с наступающим всех дам :Rose: :Rose: :Rose: ))))
Я владею туриком 2003 года 1.9tdi (чистый чех). и случилось у меня вот что, так как, я немного рассеянный, и иногда забываю выключить габариты... и вот суть проблемы в том что зуммер перестал писчать. Я не знаю где он находиться и один или несколько их, но есть писк когда забываешь с ручника снять, или если масла нет, или когда падает на минимум... Концевики рабочие, двери открываешь показывается что дверь открыта и плафон загорается.... буду рад если кто поможет ))))))
всем респект))))
search.php?keywords=%D0%B7%D1%83%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D1%80+&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
Re: Нужна помощь Шкода тур 1.6 акл
21213 писал(а):Всем привет!Сразу перейду к проблеме:)Вот скора уже 90т.км пробега владею шкода октавия тур 1.6 акл,хотелось бы узнать у знаюших людей что на этом пробеге менять и какие фирмы лучше!интересует все начиная маслом и кончая подвеской!просто сам менял осенью токо масло вижка и фильтра только!тормозную, гидра и коробку не менял масла так как хз какие надо и когда менять!машиной владею год!В крадце хочу узнать что менять на ней и какие фирмы лучше,или как можно узнать при осмотре менять это или нет!Спасибо большее всем зарание!
В крации
search.php?st=0&sk=t&sd=d&sr=posts&keywords=%D1%82%D0%BE+90+000&fid%5B%5D=15&sf=titleonly&start=15
viewtopic.php?f=15&t=96933&p=1593846&hilit=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE#p1593846
search.php?keywords=%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%BE+%D0%BA%D0%BF%D0%BF&terms=all&author=&fid%5B%5D=15&sc=1&sf=titleonly&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA
viewtopic.php?f=15&t=33474
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Проблема с музыкой
Сообщение msk77 » Сб, 09 мар 2013, 1:25
Господа,доброго времени суток! Такая проблема: поставил усилитель с буфером и вперед колонки.установил все нормально играло,но потом проблемы начались,одна из них перестает играть левая сторона,сначало так было справой,потом местами поменялось. Играть начинало когда наваливаешь,а сейчас и это не помогает.по проводке проблем нет.в чем может быть дело?спасибо
msk77
Re: Принимайте новичка и пара вопросов!
Сообщение Lameer » Сб, 09 мар 2013, 13:47
Подскажите куда копать? Суть такая: При скорости от 80 и выше...руль начинает трясти от центрального положения, то в право, то в лево...Тур 2009 когда 107.000 км пробег, резина с шипами.
Lameer
Сообщение drongo9999 » Сб, 09 мар 2013, 14:20
Lameer писал(а):Подскажите куда копать? Суть такая: При скорости от 80 и выше...руль начинает трясти от центрального положения, то в право, то в лево...Тур 2009 когда 107.000 км пробег, резина с шипами.
В шиномонтаж и смотреть балансировку.Еще можно самому почистить внутреннюю часть колеса от грязи.
Tour1.8t(AUM)-Koni и Eibach Pro-Street-S+чип
1.6(BFQ)-Сток
drongo9999
Подвеска Octavia Tour
Сообщение alex-31 » Сб, 09 мар 2013, 20:57
Подскажите возможно ли поставить подвеску от Tour WTS на Tour 2001г. у которого стоит двигатель AEH?
Если возможно подскажите пожалуйста артикулы.
Если есть что то лучше и дешевле подвести WTS подскажите название.
alex-31
Сообщение Cartman89 » Вс, 10 мар 2013, 9:41
День добрый!
Ребят, нужна помощь.
Тур бфк 1.6 2010, 80т км пробег.
На холодную движок неделю назад начал заводить - завелся отлично,как всегда, обороты до 1,5 подпрыгнул и вниз сразу пошли, и так до 450 где- то. Затроило все но через секунду до 1000 обратно встали и дальше нормально все. На горячую заводится хорошо.
Вчера было холодно(минус 16), завожу, история та же, но уже заглохла, т.к. сил видимо мало,что б в мороз с таких оборотов вытянуть. Завожу еще раз - газку чуть, норм. И так через раз.
С чего искать причину? У товарища 1.8 тси,такая же хрень - воздушный клапан что ли смотрели, почистили его и норм.
Cartman89
Ремонт обогрева сидений.
Сообщение aleks.s » Вс, 10 мар 2013, 17:31
Друзья! Подскажите,пожалуйста,где можно отремонтировать обогрев сидений.
Устанавливал обогрев передних кресел у официала при покупке в 2007г. Сделали крайне отвратительно. Ремонтировали и по гарантии и за плату. После ремонта работает от силы пару месяцев. Спасибо.
aleks.s
Сообщение rgudkov » Вс, 10 мар 2013, 18:03
Cartman89 писал(а):День добрый!
Бензин плохой
rgudkov
Сообщение Lameer » Вс, 10 мар 2013, 20:43
Спасибо, груз слетел с одного колеса, сделал балансировку и все ок!
Lameer
Сообщение Cartman89 » Вс, 10 мар 2013, 21:17
Бензин плохой
Я больше полу бака отъездил,проблем не было. Вариант с не качественным топливом исключаем. И еще - ни одной ошибки не выдает, завтра ваг комом попробую отчет посмотреть.
Cartman89
Сообщение rgudkov » Пн, 11 мар 2013, 7:18
Cartman89 писал(а):Я больше полу бака отъездил,проблем не было. Вариант с не качественным топливом исключаем. И еще - ни одной ошибки не выдает, завтра ваг комом попробую отчет посмотреть.
Бывает так, что чем дольше в баке бензин находиться, тем хуже машина себя ведет. Особенно если заправился неделю назад.
rgudkov
Сообщение Cartman89 » Пн, 11 мар 2013, 12:46
Ребят, ну не в бензине дело. Заправился полный бак вчера, завожу с утра-та же хрень.
Теперь завожусь так-вышел,сел,включил зажигание-газ в пол,ключ до упора, обороты до 4 тысяч подскакивают где-то, отпускаю газ-обороты держатся нормально.
А иначе без газа в пол- обороты опять до 450 где-то падают и неизвестно,заглохнет или хватит сил выровнять их.
Добавлено спустя 5 часов 11 минут 46 секунд:
Ваг ком показал ошибку датчика коленвала. И где конкретно искать причину, подскажет кто?)
Cartman89
Сообщение Zivert » Пн, 11 мар 2013, 18:20
там где показал вагком. датчик нередко умирает. да и разъем может быть поврежден (около масляного ф-ра)
Zivert
Сообщение Cartman89 » Пн, 11 мар 2013, 18:35
Zivert писал(а):там где показал вагком. датчик нередко умирает. да и разъем может быть поврежден (около масляного ф-ра)
Тупо датчик заменить?
Cartman89
