forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Кто какое льет масло?
Кто какое льет (моторное)?
Aral
9
1%
Bp
2
0%
Castrol
82
11%
ZIC
14
2%
Elf
4
1%
Liqui Moly
50
7%
Mobil
108
15%
Motul
143
20%
Shell
222
31%
другое
89
12%
Всего голосов : 723
Re: Кто какое льет масло?
Сообщение Meser » Вс, 23 ноя 2014, 19:16
Cfhell писал(а):А по допускам почему, интересно? Модификаторы трения вредные для двигателя?
Допуск, например 502, это довольно жёсткое ограничение по количеству присадок, причём ограничен и минимум и максимум.
Практически во всех маслах есть так называемый пакет ZDDP. По сути он тоже является модификатором трения, то есть модифицирует (изменяет) поверхности трения. Простенький, дешёвенький, но всё же работает. Его вполне достаточно для долгого ресурса мотора. Более сложные и дорогие модификаторы никак не впишутся в допуск, да и являются скорее тюнингом чем необходимость. Если денег не жалко, то масла с модификаторами лучше чем обычные.
Meser
Сообщение altmax » Вс, 23 ноя 2014, 20:16
Mobil1 Super 3000 5w40 круглый год, живу в Сибири. Лью на вторую машину, 4-ый год, с 20л бочек. Проблем не было, расход масла - не больше 300 грамм на 8-10 т.км
altmax
Сообщение Meser » Вс, 23 ноя 2014, 23:54
altmax писал(а):Mobil1 Super 3000 5w40 круглый год, живу в Сибири. Лью на вторую машину, 4-ый год, с 20л бочек.
Такого масла нет.((
У вас простой Mobil (без единички). Продукт на ступеньку ниже чем Mobil1. Если выбрали Мобил, то лучше бы Mobil1_0w40. А что за бочки, вы уверены что там именно это масло налито? С другой стороны, если проблем нет, то лейте что льёте.
Meser
Сообщение altmax » Пн, 24 ноя 2014, 0:07
Такого масла нет.((
Да, уверен, в одном и том же месте масло меняю, люди проверенные. Не замечал, что мобила два)
Octavia 1.6 BFQ 2008г.
altmax
Сообщение kosha » Пт, 05 дек 2014, 17:05
у меня такой вопрос, мне для замены масла нужно 4,5л соответсвенно покупаю 2 бутылки 4 и 1 л. постоянно остаётся в литровых тарарах и стоят в гараже годами (иногда использую для какихто др. целей) могу ли я то масло использовать при очереном ТО? или не стоит....
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение Vivat!San » Пт, 05 дек 2014, 17:12
Покупаю 5 литров, 4.5 заливаю, при следующем ТО сначала выливаю остатки из старой, потом из новой канистры,
и ничего годами не стоит.
Октавия Тур 1.8T AUM 2008 г. Продана
Октавия Тур 1.6 BFQ (н. э. 28.08.2008) проехал 102 000 продал
Vivat!San
Сообщение kosha » Пт, 05 дек 2014, 17:16
а ты как часто меняешь?
ну а если например эти пол литра простояли всю зиму в гараже в распечатаной таре, с ним ни чё не случится?
kosha
Сообщение andvitmat » Пт, 05 дек 2014, 17:18
Срок годности масла-5 лет. На таре есть дата выпуска!
andvitmat
Сообщение kosha » Пт, 05 дек 2014, 17:22
это в запечатаной таре при комнатной температуре и нормальной влажности, но это и ежу понятно ))
у меня вопрос в другом см. выше
kosha
Сообщение andvitmat » Пт, 05 дек 2014, 17:35
Если пробку не завинчивать....,то -это дурацкое занятие...Не жалко денег затраченных на масло? Всего то нужно-завинтить пробку(пленка-пломба не нужна).У меня в гараже(20 лет за рулем) всегда было масло на долив-в распечатанной таре(или в багажнике возил-распечатанную 1 литровку). Это предусмотрено производителем. Главное-закрыть пробку! :) :friends:
andvitmat
Сообщение kosha » Пт, 05 дек 2014, 17:37
ладно, убедил
kosha
Сообщение Vivat!San » Пт, 05 дек 2014, 22:27
kosha писал(а):а ты как часто меняешь?
по пробегу в интервале 7500-10000, по времени примерно раз в пол года получается.
Vivat!San
Сообщение Tashunka Witko » Сб, 06 дек 2014, 2:36
Прожарка БМВ расходится кругами. У меня в сервисе предложили Мобил 0W40 и еще бывает 5W30 504 допуска :lol:
1.8Т АUМ :dur_486:
Tashunka Witko
Сообщение Meser » Сб, 06 дек 2014, 20:35
Нашёл интересную статейку в интернете. Масло из которого при нагреве высыпаются присадки, встретилось с современным "горячим" мотором, который и отжарил его по полной, сам правда не выжил..
Зола и лак.
Что здесь забавно? Думаете пробег? Действительно, до такого пробега городские авто с N63B44 (двигатель BMW) просто не доезжают. Но тут, конечно, больше на возраст нужно смотреть, а вот он вполне обычный и попадает в классический диапазон 5-7 лет. У мотора, разумеется, внутри много чего интересного. (в оригинале здесь ссылка)
Но еще интереснее другое: якорь мотор бросил по достаточно редкой причине - пропало давление масла и громко застучали шатунные.
Выглядит вот так: (в оригинале здесь видео)
Масло у всех современных "дилерских" BMW одно и то же, что хорошо узнается по бледно-желтому цвету деталей и золе.
Неоднократно приводил фото поддона после 30-40-50 тысяч км:
Показывал фото поршней того же цвета и ту самую золу (выпавшие присадки) на них:
Золы от выпадающих присадок в данном масле 95%, а вот лаковых высокотемпературных отложений очень мало.
"Лаковые" поршни после "лаковых" масел выглядят по-другому, например, вот так:
Лак запечатывает кольца, окрашивает двигатель изнутри... Но есть лаковые масла и без выпадающих присадок. А есть выпадающие присадки, но почти без лака.
Так вот, что же будет, когда при большом каждодневном пробеге наберется полный поддон золы?! Здесь пробег не 40-50, как обычно, а аж 140 тысяч км...
Насос стянет всю золу с поддона:
И наглухо закупорится:
Поэтому роняющие присадки масла...
Безусловно опаснее просто "лаковых":
Meser
Сообщение Dolfinchik » Сб, 06 дек 2014, 20:54
После всех этих тестов, мне хочется поставить термостат неуправляемый на 82-85 градуса!
Видимо не зря на ГАЗ 3110 рабочая точка двигателя находится на 75-80 градусов. Т.е. они гораздо холоднее!
P.S. заодно и детонации будет меньше!
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 32
