forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Выбор литых дисков
Выбор литых дисков
Re: Выбор литых дисков
Сообщение kedr » Пт, 08 апр 2011, 23:46
Что лучше взять для Тура: Скад Гранит или K&K Килиманджаро-5.
kedr
Сообщение tedi10 » Сб, 09 апр 2011, 19:41
Купил я себе гадимед и болты. Резьбовая часть болта выступает на 20 мм. Хватит или ну его нах?
Последний раз редактировалось tedi10 Сб, 09 апр 2011, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение melbolgie » Сб, 09 апр 2011, 19:48
Я думаю да, вполне достаточно 2-х сантиметров.
Octavia 1.4T MT
1.4 BCA была
melbolgie
Сообщение Vitalik154 » Сб, 09 апр 2011, 20:18
именно 20 мм и надо на столько торчат штатные болты....
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Сообщение tedi10 » Сб, 09 апр 2011, 20:22
Vitalik154 писал(а):именно 20 мм и надо на столько торчат штатные болты....
те которые для литых?
BCA 1,4; 2009
tedi10
Сообщение Vitalik154 » Сб, 09 апр 2011, 20:54
На столько торчат болты относительно штатных дисков, сам замерял.....
Octavia Tour 1.8T
Vitalik154
Сообщение Tiger » Вс, 10 апр 2011, 16:56
kedr писал(а):Что лучше взять для Тура: Скад Гранит или K&K Килиманджаро-5.
Я себе Килиманджаро взял. Смотрятся они на Туре гармонично: неброско и солидно. Прошлое лето откатал на них - полет нормальный. И подходят по всем размерам идеально, как оригинал, только центровочные кольца нужны.
Tiger
Сообщение kedr » Пн, 11 апр 2011, 1:50
Tiger писал(а):Я себе Килиманджаро взял. Смотрятся они на Туре гармонично: неброско и солидно. Прошлое лето откатал на них - полет нормальный. И подходят по всем размерам идеально, как оригинал, только центровочные кольца нужны.
А где их купить можно и почему без них не получилось?
kedr
Сообщение globalbeat » Пн, 11 апр 2011, 2:48
болты от штамповки подходят на литые диски или нада другие ?
globalbeat
Сообщение Tiger » Пн, 11 апр 2011, 19:36
Я покупал центровочные кольца там же где и диски. Как правило во всех шинных магазинах они есть. Тебе нужны зелененькие кольца. Они нужны чтобы колесо встало ровно по центру, так как Килиманджаро имеют посадочный размер 40, а на ТУР нужно 38. Прикрутить то колесо можно и без центровочных колец, но будет дисбалланс, так что без них никак. Стоят около 30 рублей/штука.
Tiger
Сообщение Александр74 » Пн, 11 апр 2011, 21:02
прошу прощения,но вы не правы посадочный размер 57,а 38-вылет.
1.4 BCA 2007г.в.
Александр74
Сообщение SKODnik2 » Пн, 11 апр 2011, 21:25
Люди, хелп! Как вставить фотку диска? Предложили комплект колесиков 7Jх16, 5х100, 5х112, ЕТ42, ц.о 57,1 volkswagen R438 Vietri. Сломал всю голову - подойдут ли на октавию тур? Заранее спасибо!
SKODnik2
Сообщение VAMP » Пн, 11 апр 2011, 21:21
Вы не путаете? Посадочный 38? Может это вылет 38?!
Добавлено спустя 4 минуты 40 секунд:
Александр74 писал(а):
Tiger писал(а):Я покупал центровочные кольца там же где и диски. Как правило во всех шинных магазинах они есть. Тебе нужны зелененькие кольца. Они нужны чтобы колесо встало ровно по центру, так как Килиманджаро имеют посадочный размер 40, а на ТУР нужно 38. Прикрутить то колесо можно и без центровочных колец, но будет дисбалланс, так что без них никак. Стоят около 30 рублей/штука.
Опередили Александр. :) Ну, ничего. А то я уже думаю- а не Д...к, ли я?!... :shock:
VAMP
Сообщение VAMP » Вт, 12 апр 2011, 11:00
SKODnik2 писал(а):Люди, хелп! Как вставить фотку диска? Предложили комплект колесиков 7Jх16, 5х100, 5х112, ЕТ42, ц.о 57,1 volkswagen R438 Vietri. Сломал всю голову - подойдут ли на октавию тур? Заранее спасибо!
Так 5х100? Или 5х112? Если 5х112, то на тур не подойдут.
VAMP
Сообщение kedr » Вт, 12 апр 2011, 12:26
Tiger писал(а):
Tiger писал(а):Килиманджаро имеют посадочный размер 40, а на ТУР нужно 38.
[/quote]
Килиманджаро-5 есть и для Тура http://www.kolesa-kik.ru/goods/?wc=3955
А вот у Скад Гранит вылет 39.
kedr
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
