forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - AGU, дергается в наборе скорости
Сообщение Viktor M » Вт, 26 авг 2008, 16:49
058906283F - это управляющий электромагнитный клапан вакумной магистрали.
06A145710N - клапан напорной магистрали
034129101A - редукционный клапан.
Непосредственно за исполнение сброса давления отвечает 06A145710N.
ЗЫ: не делайте пробелов в оригинальных номерах - ЭТКа не понимает номеров с пробелами и после копирования пробелы приходится стирать, и когда это делаешь по сотне раз на дню, то под вечер начинает раздражать. :oops:
Viktor M
Сообщение VPZH » Вт, 26 авг 2008, 17:01
Viktor M писал(а):058906283F - это управляющий электромагнитный клапан вакумной магистрали.
Спасибо за разъяснения.
Удачи на дорогах! AGU 1.8T
VPZH
Re: AGU, дергается в наборе скорости
Сообщение mdm123 » Сб, 30 авг 2008, 11:19
hip писал(а):Есть потдергивания при разгоне на второй передаче, когда начинаю подымать с 1500-1800 оборотов в районе 2000, и оссобенно чувствительно это дело при включенном кондее. Давайте вместе подумаем из-за чего такое может быть? Запчастей ,всяких, поменял много, но нирваны не достиг... помогите...
Спасибо.
ездил в сервис к Viktor M немного по другому вопросу, попутно каснувшись аналогичной проблемы, также имеющей место у меня - после диагностики и ряда наводящих вопросов - заменили оба датчика детонации!
Octavia '01 | AGU | K03s | Forge TIP | THS FMIC | APR Full Exhaust | Koni + Eibach | hp+
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение KraMax » Вс, 31 авг 2008, 8:36
Спасибо.
и помогло?
KraMax
Сообщение mdm123 » Вс, 31 авг 2008, 9:04
KraMax писал(а):и помогло?
пока проблемы не наблюдается!
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение KraMax » Вс, 31 авг 2008, 18:14
номерочки случайно незнаешь?
и еще вопрос: не наблюдалось ли при этом немного неравномерная работа движка на холостом ходу? всмысле до замены?
KraMax
Сообщение mdm123 » Вс, 31 авг 2008, 21:09
KraMax писал(а):номерочки случайно незнаешь?
номерочков к сожалению нет :? , после диагностики мне там все сразу заменили! по поводу ХХ - разницы никакой, как было, так и сейчас!
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение two_key » Пн, 01 сен 2008, 9:46
мне при такой же проблеме, в том же сервисе заменили датчики детонации. не помогло.
hip ты на синей окташе был?
two_key
Сообщение Viktor M » Пн, 01 сен 2008, 10:28
two_key писал(а):мне при такой же проблеме, в том же сервисе заменили датчики детонации. не помогло.
Вы прекрасно знаете, что работа с вашей машиной не закончена, таким образом, считаю, что сделаные выводы несколько преждевременны. :oops:
Viktor M
Сообщение two_key » Пн, 01 сен 2008, 10:30
ну на счет того, что не закончены, не знал. претензий нет, мне сказали, что может поможет, а может и нет, датчики детонации не диагностятся. Я согласился, не помогло. коплю деньги.
two_key
Сообщение mdm123 » Пн, 01 сен 2008, 19:03
two_key писал(а):hip ты на синей окташе был?
если Вы про пятницу, вечер, вернадского ... то это наверное был я :roll:
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение two_key » Пн, 01 сен 2008, 23:08
ну а на металлике был я.
тебе помогло? мне нет, как дергала так и дергает.
two_key
Сообщение mdm123 » Вт, 02 сен 2008, 6:35
two_key писал(а):тебе помогло? мне нет, как дергала так и дергает.
я пока обкатываю т.к. этот эффект проявлял себя не каждый раз при разгоне, езжу не постоянно, поэтому не быстро все это с обкаткой! пока все нормально, надеюсь так и будет!
п.с. удачи тебе в решении проблемы!
Fabia '12 | CGG
mdm123
Сообщение Brabus » Пт, 05 сен 2008, 7:47
Лёлиг 1.8T писал(а):hip - сегодня с утра в пробке меня это достало. Полез под торпеду снял и закоротил датчик сцепления. Стало намного лучше. Но не до конца. Пипка до педали достает, тестера с собой не было - получается датчик просто накрылся?
ой спасибо,спасибо этой теме,кто сдесь писал про датчик сцепления!машина глохла на светофорах и не с того ни с чего на холостых!решил и я проверить этот датчик сцепления, и вот с.... он не дотягивается до педали,кто его так поставил или он не родной не понятно!там где он крепиться два места куда его можно завернуть но ни в одном он не доставал до педали!снял я его проданил-целый,пришлось колхозить!просверлил в его пипке маленькое отверстие ,замерял на глаз сколько он не достает до педали и вкрутил в него саморез с большой шляпкой.:)получилось даже очень крепко!:)вот и все,машина перестала глохнуть на светофорах!кто бы мог подумать что дело в нем?
сарай 4х4,1.8Т"Upsolute" Изображение
хэтч 2.0SLX,AYQ,был
Brabus
Сообщение Viktor M » Пт, 05 сен 2008, 8:41
Brabus писал(а):...пришлось колхозить!просверлил в его пипке маленькое отверстие ,замерял на глаз сколько он не достает до педали и вкрутил в него саморез с большой шляпкой.:)получилось даже очень крепко!:)
Жжошь ацки!!! :D :D :D
А в курсе, что у всех лягушек такого типа как у тебя на педалях тормоза и сцепления, длина ШТОКА РЕГУЛИРУЕТСЯ +-25мм. :lol:
Viktor M
