forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - 1.8T сцепление
1.8T сцепление
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Злобный Хомяк » Вт, 17 июл 2012, 10:24
Dunkan писал(а):...Маховик менять при необходимости. Его меняют через раз (по словам сервисменов, если не издеваешься над сцеплением :) )
Осталось только определить, когда наступит "через раз"... :D Было уже много информации о том, что меняли сцепу в сборе без замены маховика, а через тысяч 30-50 приходилось снова сдёргивать коробку для замены самого маховика. :crazy:
Придерживаюсь принципа: если уж снял КПП для замены сцепления, то меняй все детали подверженные износу. Фигли экономить "на спичках"? Ибо, "кроилово" ведёт к "попадалову" :wink: :D
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Dunkan » Вт, 17 июл 2012, 10:35
Злобный Хомяк писал(а):Осталось только определить, когда наступит "через раз"... :D
Если машина с нова - то определить не сложно :)
пока не встречал такой информации
..... Фигли экономить "на спичках"? ....
Боюсь, что сравнение маховика со спичками не катит. Не тот случай
Tour, 20v turbo, AUM, МКПП
Dunkan
Re: 1.8T сцепление
Сообщение korneev15 » Вт, 17 июл 2012, 11:59
я менял сцепу без маховика ....полет нормальный ....хотя на нем был немного люфт
korneev15
Re: 1.8T сцепление
Сообщение KostyanR » Вт, 24 июл 2012, 23:15
На экзисте заказал детали для замены сцепления:
SACHS 1864 600 202 Диск сцепления 1 4 835,31 4 835,31
SACHS 3151 000 388 Подшипник выжимной 1 640,59 640,59
Как приедут детали поеду на сервис, буду надеяться что маховик в хорошем состоянии.
Octavia 1.8Т AGU МКПП 2002 г.
KostyanR
Re: 1.8T сцепление
Сообщение GeR1man » Ср, 25 июл 2012, 6:22
Во, на что наткнулся:
http://www.ecstuning.com/Volkswagen-Gol ... tch/ES125/
борт 868 на клубных рамках
GeR1man
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Актавиус » Пт, 27 июл 2012, 7:30
GeR1man писал(а):Во, на что наткнулся:
любопытная вещица, а главное цена - 310 $$, и это с маховиком.
Актавиус
Re: 1.8T сцепление
Сообщение bigdgon » Пт, 27 июл 2012, 8:14
Так ведь в нем маховик одномассовый отсюда и цена соответственная.
Skoda Octavia 1.8T AGU 2001 год. Откатала уже 190 тысяч!!
bigdgon
Re: 1.8T сцепление
Сообщение iddestiny » Пт, 27 июл 2012, 10:07
Поменял без маховика корзину и диск(лепестки корзины начали скрести по коробке, а на диске до металла стерлись накладки).
Поставил LuK. Смысла менять с маховиком не вижу абсолютно. Все работает нормально.
iddestiny
Re: 1.8T сцепление
Сообщение peredoZZZ » Пт, 27 июл 2012, 22:07
iddestiny писал(а):Поменял без маховика корзину и диск(лепестки корзины начали скрести по коробке, а на диске до металла стерлись накладки).
все зависит от стиля езды владельца тс.
peredoZZZ
Re: 1.8T сцепление
Сообщение KostyanR » Пн, 06 авг 2012, 14:28
заменил сцепление впервые на машине 2002 г.в. при пробеге 137 000 км. Значиться так. Заказывал диск и корзину на экзисте как VAGовскую. На диске и корзине были значки Luk, на снятых родных деталях также Luk. Маховик не меняли, состояние маховика 50% износа. также заменили выжимное. Цена вопроса: 5400 работа и примерно 9000 запчасти.
KostyanR
Re: 1.8T сцепление
Сообщение Андрю » Пн, 06 авг 2012, 16:19
Менял сцепление вместе с маховиком по рекомендации манагера в офф. центре на 55000 км пробега. Если бы присутствовал на месте и мог посмотреть на него, то отказался бы от замены маховика. Развели вобщем...
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Re: 1.8T сцепление
Сообщение rus_kzn » Чт, 09 авг 2012, 8:15
Всем привет!
Похоже и мое сцепление накрылось... :(
Сначала появился посторонний слегка различимый звук под капотом на холостых, но при нагрузке или даже просто при выжатом сцеплении пропадал. Подумал, что сцепление, и решил дать ему умереть до конца (не знаю, правильно-ли сделал).
Сейчас появилось проскальзывание (наверное), то есть при резком наборе скорости стрелка тахометра выпрыгивает чуть выше положенного для этой скорости, но потом сразу становится на место. Разгонная динамика стала хуже, хотя чувствуется, что сам двигатель тянет исправно. При нажатии на сцелпение чувствуется какая-то вибрация легкая на педали и выжим сцепления достаточно тяжелый, ощущение, что оно постоянно "слегка включено".
Ехать в сервис и дважды платить за одну и ту же работу (для диагностики и при замене, если окажется, что дело в сцеплении) не хочу (дочери миллионера в любовницах не имею).
Товарищи, подскажите, пожалуйста, чайнику казанскому, описанные симптомы достаточны для постановки диагноза "Сцепление под замену"?
Присматриваюсь к комплекту Luk 623 3047 00, но меня смущает то, что диаметр там заявлен 230 мм, при этом, например, на SACHS 3000 951 707 - 228 мм, хотя оба вроде декларируют свою применяемость на мою.
Еще одну альтернативу предлагает экзист: Valeo 826 488, может и по ней есть у кого опыт использования.
А/м Skoda Octavia Tour 1,8Т, двигатель AUM, 2008 г.в., пробег 139 тыс. км.
Подскажите, пжл, кто на AUM какой неоригинал из указанных ставил у себя (особенно Luk интересен в силу его цены)? Как впечатления?
Оригинал, если я правильно понял из прочитанного здесь, поставляет Luk?
Заранее большое спасибо.
P.S. Блин, сейчас еще понял, что может быть придется менять маховик, глянул на ценники... Это феерический пи..ец.
rus_kzn
Re: 1.8T сцепление
Сообщение KostyanR » Чт, 09 авг 2012, 8:55
Это сцепление! Те же симптомы были и у меня кроме вибрации педали. Я брал сцепление VAG 225 мм. но на всех деталях клеймо Luk. Заказывай диск сцепления, корзину (выжимной диск сцепления), и выжимной подшипник.
KostyanR
Re: 1.8T сцепление
Сообщение CMFKamikaze » Вс, 12 авг 2012, 13:27
осилил все страницы, но так и не нашел парт номер сцепления luk с двухмассовым маховиком. Кто подскажет номер?
417 001610 это одномассовый или двух? Пойдёт на аум?
826 317 это одномассовый валео.
Есть еще 2289 000 041. Но оно для дизелей. На мою не встанет?
Последний раз редактировалось CMFKamikaze Вс, 12 авг 2012, 13:31, всего редактировалось 1 раз.
[s]Octavia Tour 1.8T WTS AUM Chip by Kalex[/s]
Hyundai Tucson 2.0 4WD AT GLS
Skoda Yeti 1.8 4x4 DSG
CMFKamikaze
Re: 1.8T сцепление
Сообщение avtpdm » Вс, 12 авг 2012, 13:30
CMFKamikaze писал(а):осилил все страницы, но так и не нашел парт номер сцепления luk с двухмассовым маховиком. Кто подскажет номер?
VIN напиши, попробую найти
С уважением,
+79687582791 Денис
avtpdm
