forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вентилятор радиатора. Какой выбрать? (опрос)
Соотношение цена/качество. Какой выбрать?
VAG
16
18%
Febi
27
30%
Hella
9
10%
Jp Group
3
3%
SWAG
2
2%
Termal
0
Голосов нет
Vemo
4
4%
Hans Pries
4
4%
VDO
15
17%
другой...
9
10%
Всего голосов : 89
Re: Вентилятор радиатора. Какой выбрать? (опрос)
Сообщение Partyzan-48 » Ср, 30 апр 2014, 14:12
А кто-нибудь ставил MEYLE 1002360009? :Search: Что-то про FEBI почитал и решил не рисковать...
Partyzan-48
Сообщение Генрих » Сб, 03 май 2014, 12:54
ставил неделю назад FEBI , шум на уровне штатного карлсона.
Генрих
Сообщение muzjik » Сб, 03 май 2014, 17:14
Генрих писал(а):ставил неделю назад FEBI , шум на уровне штатного карлсона.
я тоже феби воткнул все пока в норме 12 тыш накатал
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение SzS » Чт, 03 июл 2014, 11:11
Поставил 01639 OSSCA присутствует вибрация, не советую
SzS
Сообщение kosha » Чт, 03 июл 2014, 11:52
на выходных делал ТО и заодно пока защита снята поменял вен. на Hans Pries. вроде работает.
пробег кстати 115, старый уже как года 2 гудел, гудел но работал.
Tour 1.6 BFQ МКПП 2008
kosha
Сообщение K0JI9I » Чт, 28 авг 2014, 21:16
Поставил Febi взамен оригинального. Но у родного было 2 провода, а у Febi 3 провода. К фишке также подходят 3 провода. Получается щас будет 2 скорости работы вентилятора или как?
Skoda Octavia Tour 2008 г.в., 1.4 BCA, МКПП
K0JI9I
Сообщение Dolfinchik » Пт, 29 авг 2014, 9:52
K0JI9I писал(а):Поставил Febi взамен оригинального. Но у родного было 2 провода, а у Febi 3 провода. К фишке также подходят 3 провода. Получается щас будет 2 скорости работы вентилятора или как?
И раньше тоже было две. Тут вот люди не верят, но блоки управления с определённого года выпуска похоже выдают ШИМ сигнал. Я тоже поставил вентилятор с двумя проводами, без резистора, и на нём две скорости, их чётко слышно.
Так что было две, и будет две.
Octavia Tour 2008 1.6 BFQ
Dolfinchik
Сообщение V_Al » Вт, 02 сен 2014, 8:07
vdo стоят уже на 5-ти офисных туриках. Прошли на них тысяч по 100. Все отлично.
Skoda Tour AGU 2008г. Audi A6 V6 BBJ 2007г.
V_Al
Сообщение Zjablik » Вт, 02 сен 2014, 8:40
V_Al писал(а):vdo стоят уже на 5-ти офисных туриках. Прошли на них тысяч по 100. Все отлично.
Тоже самое, VDO уже полтора года - никаких претензий!!!
Zjablik писал(а):Привет всем. Хотел поделиться кое какой информацией...
Как-то доливая стелоомывайку, обратил внимание, что большой вентилятор не крутиться, а крутится только маленький, я его пальцем крутанул и он вроде заработал. Естественно было принято решение о замене вентилятора.
Совсем дешевый, типа Феби брать не стал, начитавшись отзывов. Оригинал(6X0959455F)стоит не дешего, по этому решил попробовать VDO! При поиске, по тому-же ЕКСИСТу (хотя покупал я не там, вообще к ексисту отношусь с недоверием!) заменитель фирмы VDO только 5WK05330-V, у VDO есть еще один номерок вентилятора, которой в поисковике ексиста (при поиске по оригиналу!) не находиться - VDО 5WK05360-V, он несколько дешевле, при всех тех же показателях!!! Купил именно его, поставил без проблем (ничего подгибать и т.д., как в случае с Феби не пришлось!) крутится тихо без шумов и вибраций!!!
ОПИСАНИЕ:...
5WK05330-V
5WK05360-V
Добавлено спустя 1 минуту 43 секунды:
Вентилятор заменил меньше недели назад, по этому ничего про надежность не скажу! Сколько проходит - столько проходит, а там отпишусь!!!
Со всеми честен, от этого и страдаю!
Zjablik
Сообщение cowboy » Вс, 17 апр 2016, 9:56
Есть у кого нибудь опыт использования вентиляторов NISSENS и AVA ? По цене как Febi, но про него более менее ясно, что вибрация и не особо рекомендуется, а NISSENS и AVA отзывов практически нет.
И еще вопрос: если вентилятор (ориг) загудел, но работает, сколько он еще может прослужить?
Skoda Octavia tour 1.4 black 2008
Skoda Fabia 1.6 red 2008
cowboy
Сообщение muzjik » Вс, 17 апр 2016, 15:06
cowboy писал(а):Есть у кого нибудь опыт использования вентиляторов NISSENS и AVA ? По цене как Febi, но про него более менее ясно, что вибрация и не особо рекомендуется, а NISSENS и AVA отзывов практически нет.
если загудел в любой момент заклинить может а nissens и ava фирмы не плохие ставил себе радиатор кондея ava все класс
muzjik
Сообщение Актавиус » Вс, 17 апр 2016, 17:41
судя по ветке всех беспокоит шум, но не вибрации карлсона7
Актавиус
Сообщение muzjik » Вс, 17 апр 2016, 17:48
Актавиус писал(а):судя по ветке всех беспокоит шум, но не вибрации карлсона7
так шум то как раз от вибрации
muzjik
Сообщение Актавиус » Вс, 17 апр 2016, 20:33
ну тогда у меня особенный турик: беспокоит вибрация, шума вообще нет
Актавиус
Сообщение cowboy » Вс, 17 апр 2016, 21:36
Вентилятор родной, вибрации нет, шум свист-скрип слышен когда заглушил двигатель, а вентилятор продолжает работать.
cowboy
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 132
