forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Используем неоригинальные запчасти! Поставил - отпишись!
Сообщение Alexander-1 » Пт, 26 фев 2010, 20:13
Заклинил вентилятор охлаждения (большой), перегрелся, закоротил и пожёг 40A-предохранителm и блок управления вентилятором охлаждения 1J0 919 506 K. Вентилятор поставил оригинальный. Блок купил в Эксисте фирмы Meyle (аналог). Код детали - 100 800 9019.
Поехал в сервис на Цветочном. Там мне этот блок поставили (очень недорого и машину помыли). Когда отдали машину, то я постоял минут 10, дождался пока включатся вентиляторы и, убедившись, что всё в порядке, поехал в магазин за продуктами. Когда вышел из магазина, то вставил ключ, повенул его, не включая машину, и услышал звук вентиляторов. Заглянул под капот: радиатор холодный, а вентиляторы крутятся как сумасшедшие. :shock: Короче, теперь вентиляторы не выключаются. :(
Alexander-1
Сообщение Алексей75 » Чт, 04 мар 2010, 7:35
соклубники, какой посоветуете неоригинальный шрус???
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение Rap3r » Чт, 04 мар 2010, 9:52
Заказал амортизатор крышки багажника, толи я что-то делаю не правильно, толи и правду амортизатор такой короткий (см. фото)
http://img268.imageshack.us/i/p1080892u.jpg/
http://img717.imageshack.us/i/p1080891i.jpg/
Skoda Octavia Tour, BFQ, WTS, 2007; KKL-line
Rap3r
Сообщение SanchezX » Чт, 04 мар 2010, 13:08
Алексей75 писал(а):соклубники, какой посоветуете неоригинальный шрус???
GKN (Lobro) номер 302024 (внешний).
Добавлено спустя 6 минут 11 секунд:
Rap3r писал(а):Заказал амортизатор крышки багажника, толи я что-то делаю не правильно, толи и правду амортизатор такой короткий (см. фото)
по каталогу номер у них A6790 а ты заказал A6790 это от универсала((
SanchezX
Сообщение Rap3r » Пт, 05 мар 2010, 7:31
SanchezX писал(а):по каталогу номер у них A6790 а ты заказал A6790 это от универсала((
Вот лоханулся :oops:
А не подскажешь, номер для хетчбека?
Rap3r
Сообщение Алексей75 » Пт, 05 мар 2010, 8:14
вчера менял натяжитель ремня генератора(06A 903 315 E) на оригинале который сняли с машины надпись Litens, посмотрел по экзисту такая же надпись у IPD код 10-0081, так что думаю это одно и то же.
скаут 1.8 тси 2012
Алексей75
Сообщение SanchezX » Пт, 05 мар 2010, 14:44
Rap3r писал(а):А не подскажешь, номер для хетчбека?
Дык я тебе написАл A6790.
SanchezX
Сообщение Yurisaf » Пт, 05 мар 2010, 16:30
Машина у меня Шкода Октавия Тур WТS 1,8Т (АGU) 2007 г/в. Вот и получается что мой опыт эксплуатации иномарки всего 3 года, до этого было много различных отечественных машин, так вот там я четко уяснил что лучше импортных запчастей ничего нет. Со Шкодой же картина другая, тут все импортное просто есть не важное качество, а по сему я за качественные но не обязательно оригинальные запчасти. Из свого опыта : 1) У меня наелся ДМРВ, у Оф. Дилеров он стоил от 11 до 14 тысяч и под заказ. Я купил в Экзисте Бош 0 280 217 117 (по сути это тот же оригинал, только без значка WV) за 7800 р., позже я нашел у представителей Бош на Урале в Челябинске за 5600р. и даже прибавить стоимость бензы до Челябинска все равно было бы дешевле чем в Экзисте. 2) Оригинальных свечей хватило на 20
тыс. км., выгорели прилично, поставил вместо оригинальных трехэлектродных Бош платиновые Dеnsо РК20РR-Р8 практически по той же цене что и оригинал только они ходят и ходят (выворачивал при пробеге 65 тыс. км. все ОК!). 3) Передние тормозные колодки, что стояли с новья, выходили 30 тыс. км. ОД могбы мне их заменить где то за 4500р., но мне повезло их не оказалось в наличии. Поставил Феродо FSL1463(с датчиком износа, хотя он не нужен) за 2500 р. и очень доволен, хватило их на 25 тыс. км. но с более лучшими тормозными характеристиками. 4) Воздушный фильтр меняю через 7,5-10 тыс.км. т.к. мотор турбированный и не стоит "экономить на спичках" так вот у ОД он стоит 1200р. и это в лучшем случае МАNN только со значками WV, АUDI, SКОDА, SЕАТ. А я покупаю тот же МАNN (по сути тот же оригинал, только не в фирменной коробке) и за 450-550р., можно поставить к примеру FILТRОN за 250-300р. кстате очень не плохого качества фильтр. 5) Прошлой весной прилетевший камень из под грузовика в лобовое стекло приговорил его к замене, менял его по КАСКО и не у ОД, а у фирмы EURОGLАSS (приличная контора по стеклам и тонировке у нас тут в Екатеринбурге) цена с работой обошлась помойму где то в 12 тыс.р., я прозванивал у ОД там только стекла без работы стоили от 14 тыс.р. и машину надо было оставлять на сутки что бы просох клей. Я конечно понимаю что это такая технология, но ЕURОGLАSS на стеклах поднялся и не "одну собаку съел" так что не доверять им не было причины, вообщем на все про все с мытьем машины ушло около двух часов, сверху стекла скотч и требование его не трогать и не тереть стекло снаружи и из нутри сутки, и стекло притом при всем один в один с оригиналом, с окошком под VIN и с тонированной полосой вверху. 6) На ТО 60 тыс.км. ОД приговорил рулевые наконечники и предложили поменять их где то за 12 тыс.р. это со сходом-развалом, короче говоря за один наконечник они просили 4800р., а я купил в Экзисте Luсаs/ТRW JТЕ 457(левый) и JТЕ 458(правый) за 930р. оба. Правда еще не поменял т.к. хочу проверить подвеску на причину износа всего остального и сделать (поменять) все разом. Вообщем мое резюме такое что деньгами разбрасываться не стоит и льстить свое самолюбие что ставишь оригинальную запчасть от дилера тем более, ну и без фанатизма с экономией, запчасти должны быть отличного качества и от лучшего производителя но по достойной цене.
Yurisaf
Сообщение Produman » Сб, 06 мар 2010, 0:48
+1
Produman
Сообщение Стасон_Зеленоград » Вс, 07 мар 2010, 0:37
поставил люковское сцепление( после того как старое износилось) очень мягкое, ехать одно удовольствие. всем рекомендую :)
Стасон_Зеленоград
Сообщение кроха » Пн, 08 мар 2010, 16:05
Стасон_Зеленоград писал(а):поставил люковское сцепление( после того как старое износилось) очень мягкое, ехать одно удовольствие. всем рекомендую :)
ГДЕ брал и почем ??
присматриваюсь к Skoda Octavia Scout 2.0TDI
кроха
Рулевая Тяга
Сообщение Skodiator » Вт, 09 мар 2010, 1:25
Погнул правую рулевую тягу. Заменил на не ориг.
Тяга Swag (Germany) с наконечником и болтом с гайкой в комплекте в Euro Auto (Спб) стоила 1380 (Оригинал у оффициалов стоит 5180).
Отличия: Практически отсутствует пыльник на наконечнике и на месте крепления к рулевой рейке нужен ключ на 33, на оригинале меньше.
Skodiator
Сообщение WRC » Вт, 09 мар 2010, 11:06
У запчастей SWAG порой сомнительное качество.
Упаковка у них дорогая, на вид они клевые, но вот резина лопается на ура, электрику этой фирмы также лучше не брать...
Женюсь на турбине, ручке и полном приводе
WRC
Сообщение glinnik » Пн, 22 мар 2010, 20:17
Yurisaf писал(а):2) Оригинальных свечей хватило на 20
дензо стоят 430 за штуку, бош оригинал (101000051AA) - 260р. существенная разница. при том, что Бош на моей машине прошел 50000 и есть такое ощущение, что прошел бы еще столько же. я просто уже новые купил, вот и поменял.
Последний раз редактировалось glinnik Вт, 23 мар 2010, 7:15, всего редактировалось 1 раз.
1.8T AGU черный хэтч - продана
1.8Т 4х4 ARX черный сарай - продана
1.8T CDAB черный хэтч
glinnik
Сообщение tvik » Пн, 22 мар 2010, 20:31
Пишите номера деталей так как разброс цен не слабый !!!!
Поставил сцепление лук сидиш гадаешь за 3 копейки или за 40 000 на машину или на мопед .
Поставил свечи БОШ да их хрен знает сколько так же как и NGK...
Тема получается без толковая , и создают темы типа "какие свечи купить " :evil: :evil: :evil:
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Не пойму где ты лохонулся если номер один и тот же !?
tvik
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 116
