forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Фотоотчет замена опор радиатора
Re: Фотоотчет замена опор радиатора
Сообщение RMS » Ср, 15 авг 2012, 8:13
Номера указаны на первой странице.Верхняя стоит 180р.,нижняя — 150р.Брал в Exist.
Цену дилера за замену,считаю нормальной.У меня ушло на это времени более 6часов.Одному менять не советую,самая большая проблема вытащить радиатор.Результат не порадовал,люфт все равно остался,т.к. изнашиваются также и штыри на самом радиаторе.Буду переделывать,как здесь советуют,либо саморез,либо обмотаю штыри.Трет не саму трубку кондиционера,а её кожух.У себя, я просто её отогнул немного вверх.
Octavia Tour 2009
1,6 BFQ
RMS
Сообщение tak421 » Ср, 15 авг 2012, 9:35
1U0 121 367 D Подушка радиатора верхняя
1U0 121 367 A Подушка радиатора нижняя
Октавия тур 1,4 ВСА , 2008 года
tak421
Сообщение Daosan » Ср, 15 авг 2012, 13:03
Андрю писал(а):Подскажите плиз номера верхних и нижних подушек и примерно их стоимость. Низ болтается прилично. ОД объявил 2т.р. с копейками замену. Вот думаю самому менять или у ОД...
менял у ОД, возились они 1,5 часа, думаю пусть дилер возицца, ибо много чего открутить надобноб.
TOUR RED 1,6 BFQ 2010 регион 98 в Москве
A7FL 1.8 style + led
Изображение продаю gps-приемник, ноут на запчасти F3tc, фильтр для 1,9TDi viewtopic.php?f=46&t=83464
Daosan
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 15 авг 2012, 13:25
Менял сам на даче, на всё про всё ушло примерно 1 час
ARX-4x4
Сообщение Daosan » Ср, 15 авг 2012, 13:37
ARX-4x4 писал(а):Менял сам на даче, на всё про всё ушло примерно 1 час
молодца, ОД возились чтот дооолго. к сожалению возможностей нет у меня, подвесить авто не могу нигде:((
Daosan
Сообщение ARX-4x4 » Ср, 15 авг 2012, 13:46
Я менял без подъёмника - на абсолютно ровной площадке (снимаешь бампер, затем усилитель бампера, затем отворачиваешь подушки радиатора, далее отворачиваешь рамку крепления радиаторов (она же телевизор) предварительно сняв трос открывания капота) и всё :Yahoo!: Перед обратной установкой подмотал виниловую изоленту на штыри радиатора (под нижние подушки) и собрал всё обратно.
ARX-4x4
Сообщение RMS » Ср, 15 авг 2012, 13:54
Про этот способ я еще не слышал :good:
Octavia Tour 2009
1,6 BFQ
RMS
Сообщение Daosan » Ср, 15 авг 2012, 14:04
ARX-4x4 писал(а):Я менял без подъёмника - на абсолютно ровной площадке (снимаешь бампер, затем усилитель бампера, затем отворачиваешь подушки радиатора, далее отворачиваешь рамку крепления радиаторов (она же телевизор) предварительно сняв трос открывания капота) и всё :Yahoo!: Перед обратной установкой подмотал виниловую изоленту на штыри радиатора (под нижние подушки) и собрал всё обратно.
интересный метод. в следующий раз сам попробую.
Последний раз редактировалось Daosan Ср, 15 авг 2012, 14:08, всего редактировалось 1 раз.
Daosan
Сообщение vicom » Ср, 15 авг 2012, 14:06
А я только фары снимал, решетки в бампере и треугольные пластмаски, которые к подкрылкам на двух саморезах снизу крепятся :wink:
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение tak421 » Ср, 15 авг 2012, 15:57
Самый оптимальный способ.По времени часа2 можно управиться.
tak421
Сообщение vicom » Ср, 15 авг 2012, 17:45
Да, так и есть. Но желательно при этом иметь неплохой набор инструмента.
vicom
Сообщение RMS » Чт, 16 авг 2012, 8:01
Крайне желательно иметь головку на 8.
Octavia Tour 2009
1,6 BFQ
RMS
Сообщение vicom » Чт, 16 авг 2012, 9:54
RMS писал(а):Крайне желательно иметь головку на 8.
А лучше с трещеткой, карданчиком и набором удлиннителей :wink:
vicom
Сообщение Андрю » Чт, 16 авг 2012, 13:07
ОД взяли 1820р. за замену нижних опор (материал+работа).
Tour 1.8Т AUM 2008г. МКПП
Андрю
Сообщение ARX-4x4 » Чт, 16 авг 2012, 13:25
Андрю писал(а):ОД взяли 1820р. за замену нижних опор (материал+работа).
Не забывайте при этом про гарантию на запчасти 2 года, если будут болтаться радиаторы, а они будут болтаться - заменят по гарантии.
ARX-4x4
