forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - бензонасос 4х4 1.8т
бензонасос 4х4 1.8т
Re: бензонасос 4х4 1.8т
Сообщение BABAH » Вт, 12 июл 2011, 17:13
Стоят ли какие то клапаны в патрубках в районе заборника? С каким усилием шланги продуваются? Особенно тот, что от электронасоса идет?
Отчасти и будет ответ на вопрос:
Вот только производительности насоса хватит ли, моноприводного, стокового?
Мое мнение что продуваться должен плохо ибо в эжекционном насосе должно быть сужение, поэтому отбираться должно не много от общей производительности, да и запас по производительности в любом случае у насоса стокового должен быть. Окончательный ответ даст только практика.
В ближайшее время буду менять насос, если будет не лень разберу вторую половину, чтобы вопросов не осталось, но думаю даже дунув в тонкий и толстый шланг (не напускав слюней :lol: ) поступит много информации, можно даже добиться эжекции :D
И вообще мне не понятно, как не увеличив габаритные показатели, можно увеличить производительность (а корпус у самого насоса одинаков у всех, вроде), разве что корпус разработан с запасом и играя обмотками и крыльчатками использовать больше или меньше внутреннего пространства, но тогда стоимость должна разница, а она у E22-041-095Z и у 993-745-117Z одинакова, значит и мотор одинаков (медь не самое дешовое в насосе), а разница только в крыльчатке (а ее стоимость типо мала :Search: ) . Стоимость, тоже не ахти аргумент, т.к. не имеет ничего общего с себестоимостью, в общем хз, мысли в слух =@ .
PS: тема разрослась и по-моему становится менее информативна, когда будет достигнут консенсус, думаю можно ее заFA(Q)чить.
Octavia ARX 4x4 - разбирается
Passat B6 TDI 4motion
BABAH
Сообщение Produman » Вт, 12 июл 2011, 17:39
Поздняк!!! :D Уже в ФАКе!!! :beer: Вопрос 85! В общем ждем фотоотчет эжекционной части в разборе! :wink:
Produman
Сообщение Shef » Вс, 17 июл 2011, 21:38
А номерок насоса от Ауди ТТ 225 лошадей ни кто не подскажет? Который можно без переделок поставить на 4х4...
Октавия 2002 ARX 4х4 - мой маленький полноприводный самолётик - продан...
Октавия А5 FL АКПП - отличная машинка!!!
Shef
Сообщение Shef » Ср, 20 июл 2011, 10:36
Так что: ни кто не в курсе? Или не ставили?
Shef
Сообщение 71miha71 » Ср, 20 июл 2011, 11:18
ауди 225кабыл - тоже 1,8турбо???
вот номера, но не аоригиналы, те что идут на полноприводники. номер насоса в первом посте тоже присутствует.http://www.bensonasos.ru/productitem.as ... c5fb4ae3a8
71miha71
Сообщение Shef » Ср, 20 июл 2011, 11:36
Спасибо, но хотелось бы поставить оригинал.
Кстати: а сто в оригинале идёт за производитель?
Не в курсе?
Shef
Сообщение 71miha71 » Ср, 20 июл 2011, 13:21
по каталогам бьется VAG , при разборе стоит VDO
71miha71
Сообщение Shef » Сб, 23 июл 2011, 15:26
Всё: купил, поменял.
Пока всё ок.
Менять на самом деле просто, всё куда надо рызащёлкнулось, вставилось и оделось. Самое сложное было снять шланги с насоса. Снял. А в остальном всё хорошо и быстро.
Shef
Сообщение 71miha71 » Вт, 26 июл 2011, 12:34
цена? номер насоса в начале поста? где брал?
71miha71
Сообщение Shef » Вт, 26 июл 2011, 12:47
71miha71 писал(а):цена? номер насоса в начале поста? где брал?
Номер насоса в начале темы, цена 5250 руб с доставкой до дома,
замена руками за 30-40 мин неспешного копания в гараже.
Результат чувствуется сразу: на горячую с включенным климатом машинка перестала тупить, разгоняется на высоких оборотах ровно, без рывков и провалов.
8)
Shef
Сообщение 71miha71 » Вт, 26 июл 2011, 13:26
а заказывал то где насосик??? в экзисте он 6 461,60р.
какие сроки с момента доставки???
во вторую часть бака лазил? или все оставил по прежнему? там ведь тоже какая - то сетка?
71miha71
Сообщение Shef » Вт, 26 июл 2011, 13:42
71miha71 писал(а):а заказывал то где насосик??? в экзисте он 6 461,60р.
Заказывал в интернет магазине http://www.getzap.ru/ (не реклама!),
при заказе до 3-х часов привезти могут на следующий день.
В Экзисте видел, но цена не понравилась.
Во вторую часть не лазил руководствуясь принципом "НЕ МЕШАЙ МАШИНЕ РАБОТАТЬ!"
Shef
Сообщение 71miha71 » Вт, 26 июл 2011, 13:58
Shef
ок, спасибо. видел эту ссылку, есть еще чуток дешевле, http://www.mercedez.ru/price.php?marka= ... h_text=VDO но думаю не стоит эксперементировать.. тож думаю о замене,
к стати сколько твой родной прошел км? при каком пробеге начал хреновничать?
71miha71
Сообщение Shef » Вт, 26 июл 2011, 14:10
71miha71 писал(а):Shef
Я искал магазин который держит в наличии и быстро привезёт.
Может и дешевле можно достать. А может и вставку одну поменять, т.к. внутри этого насоса назодится сам модуль (правда я на нём номер не видел, может просто не нашёл).
Старый насос рабочий, но давление держал около 2 бар, на пережиме - около 3.6 бар, что очень мало.
Машинка на настоящий момент пробежала 145 т.км., и после замены насоса думаю пробежит ещё столько же.
Последний раз редактировалось Shef Ср, 15 авг 2012, 20:37, всего редактировалось 1 раз.
Shef
Сообщение 71miha71 » Вт, 26 июл 2011, 14:27
Shef
спасибо за инфу. в ближайшее время тоже займусь заказом и заменой бензонасоса, а пока придется потерпеть, главное где нибудь на трассе совсем не встать на глухо.
71miha71
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 60
