forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Вибрация при разгоне после 100 км.ч
Re: Вибрация при разгоне после 100 км.ч
Сообщение zaliv » Пт, 30 сен 2016, 13:24
vicom писал(а):Рулевые тяги подергаю завтра, с остальным все ок. я вывешивал передок и крутил колеса мотором.
Таким способом как вывешивание ,ты не проверишь и не заметишь.Биение дает даже небольшой кусок льда или грязи прилипший.
юзал БМП-1,БМП-2,БТР-80,Т-80
остановился на Oktavia 1.8Т AGU АКПП Elegance 2004
zaliv
Сообщение vicom » Пт, 30 сен 2016, 15:08
Каким тогда образом можно проверить? Я других способов не знаю, кроме как увидеть биение при вращении. Остальное все чистое. Колеса даже мыли в специальной установке.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение DIMITRIO » Пт, 30 сен 2016, 16:56
В некоторых конторах есть услуга финишная балансировка. Балансируется колесо на машине. Вот тогда можно сравнить левую и правую сторону по дисбалансу.
DIMITRIO
Сообщение vicom » Пт, 30 сен 2016, 19:50
DIMITRO, в архангельске я о таком не слышал.
vicom
Сообщение DIMITRIO » Пт, 30 сен 2016, 21:45
https://www.google.gr/search?q=%D1%84%D ... 68MenZM%3A Примерно так это выглядит. В Мск раньше было в сетевых шиномонтажках.
DIMITRIO
Сообщение Тромеган » Ср, 12 окт 2016, 21:12
Такое бывает после мойки, когда струей сбивают клеевой грузик. Просто по новой сделайте балансировку.
Тромеган
Сообщение vicom » Пн, 24 окт 2016, 17:33
Случилось чудо! Просто поменял передние колеса местами. Все, вибрация и легкий увод вправо (который я списывал на наклон дорожного полотна) исчезли. Машина идет ровно, как утюг без вибрации на любой скорости. Не могу объяснить причину. Какой-то паразитный резонанс?
vicom
Сообщение gres » Пн, 24 окт 2016, 17:39
vicom писал(а):Случилось чудо! Просто поменял передние колеса местами. Все, вибрация и легкий увод вправо (который я списывал на наклон дорожного полотна) исчезли. Машина идет ровно, как утюг без вибрации на любой скорости. Не могу объяснить причину. Какой-то паразитный резонанс?
посадочные отверстия под болты в дисках могут быть разбиты, и колесо фиксировалось со смещением относительно оси ступицы, отсюда и вибрация, это мое предположение
gres
Сообщение vicom » Пн, 24 окт 2016, 18:36
Та, не, это вряд ли, исключено. На ступицы диски садятся плотно, по фланцу не елозят. Отверстия под болты не изношены, не таз и не волга все таки))), да и я не первый день за рулем)
vicom
Сообщение МОТОР-чик » Чт, 27 окт 2016, 12:20
vicom писал(а):Та, не, это вряд ли, исключено...
Резина не новая, может есть неравномерный износ?
Audi a4 b8 allroad
МОТОР-чик
Сообщение vicom » Чт, 27 окт 2016, 14:49
Именно новая, 4 месяца, мишлен
vicom
Сообщение Виття » Чт, 27 окт 2016, 17:23
На Оке было, отпускаю руль по прямой, машина шустро уходит в лево. Так бывает при разном давлении, но шины накачены одинаково. Заменил резину на зимнюю, всё пропало, идёт ровно. Летняя резина на идеальных литых дисках, но уводит, а зимние тоже на литых, но чуть кривые, но на них идёт ровно. Что за хрень, думаю дело в резине.
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение vicom » Чт, 27 окт 2016, 20:27
Я понимаю, что в резине после всех манипуляций с балансирокой и регулировкой развал-схождения, а также проверки всех люфтов. Но смена передних колес местами исправило все косяки. На зиму колеса снял и пометил. Так думаю, что если чуть подтягивало вправо и при этом была вибрация, то виновато правое переднее колесо. Сейчас на зимней все ок.
vicom
Сообщение vicom » Вт, 15 авг 2017, 8:52
Этим летом все вернулось на круги своя. Летнюю резину поставил на те же места и вибрация после 120 вернулась. Сделал диагностику подвески и рулевого у ОД, приговорили только левую рулевую тягу, поменял обе - не помогло. Какая-то засада, резина Мишлен живет своей жизнью.(((
vicom
Сообщение vicom » Пн, 08 июл 2019, 9:45
Подниму тему дабы поведать народу свой случай. Ездил с вибрацией на руле до сегодняшнего момента, смена колес на зимние ситуацию не исправляли. Еще прибавилась вибрация на руле и кузове при притормаживании. Вооружившись микрометром индикаторного типа решил подвергнуть измерениям вращающиеся детали передней подвески. А, забыл, год назад поменял диски и барабаны тормозов по кругу на ferodo. Измерения микрометром показали конкретное биение левой ступицы порядка 0,6мм, тормозной диск при этом бил много меньше, возможно суппорт и колодки его подкорректировали. Вот она, собака, решил я. Померял еще биение рабочей части тормозного диска и ступицы справа, была норма. Заменил левую ступицу, благо при выпрессовке ступицы большим съемником обе внутренние обоймы подшипника спрессовались, те подшипник не разобрался. Запрессовал новую ступицу, собрал все, промерял микрометром, все ок. Каково же было мое удивление, когда при пробной поездке вибрация не исчезла, а сместилась в область более низкой скорости, начиная с 90км/ч (абыла с 110). Забил, съездил на авто в отпуск. По приезду решил снова промерить микрометром обе стороны. Слева было все ок. Правая ступица ок. Установил диск, промерял рабочую часть - ок. Тут в зрелую голову приходит мысль, а померяю я внешнюю сторону диска, куда прижимается колесо болтами. Результат обескуражил, 0,6-0,7 мм биения. То есть плоскость прилегания тормозного диска к ступице и плоскость прилегания диска к колесу не параллельны!!! На лицо брак ferodo или просто подделка. Почистил и поставил старые тормозные диски TRW, они еще в допуске и пропала вибрация на руле на ходу в любых диапазонах скоростей. Я счастлив!!! Осталась незначительная при торможении, но это уже другая тема, буду решать проточкой передних тормозных на спец станке не снимая и , возможно, заменой задних барабанов.
vicom
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13
