forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сделал сам
Сделал сам
Сообщение rdfr » Сб, 17 окт 2009, 21:58
Не думал что может не получиться. Не может же быть такого что диаметр сего отверстия разный у наших машин. У меня всё держится замечательно именно с этими резинками. Есть вариант качество колпачков и резинок разное, тогда да. Прошу извенить если у кого не выходит. :sorry: О ФУМ ленте как вариант также поддерживаю, при помощи её можно любую толщину наматать. (В любом магазине сантехники можно найти)
Тур TDI-1.9 Турбо 1749VB, Распылы 0,216, 3-х барный МАП, Увеличеный куллер, Прямоток, Индивидуальная прошивка, Нет ЕГР, Нет МАФ = 150 лысых/310 момента.
Ваз-2113 - рыбалка, охота...
Черный Zongshen ZS200GY-3 - для души.
rdfr
Сообщение Turik » Вс, 18 окт 2009, 13:56
miliy1980 писал(а):
Turik писал(а):Сделал так... Снял вообще резиновое кольцо. Обмотал посадочное место колпачка по кругу фторопластовой сантехнической лентой (ФУМ лента), на необходимую толшину слоя, и насадил на ступицу. Можно с постукиванием молоточком. Держится зверски, и от температуры не зависит. Снимается легко.
А можно по подробней и желательно фотку и марку ленты - то что написано на упаковке. Заранее спасибо!!!!
Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд:
Gleb писал(а):а зачем эти штуки нужны, ведь колпаки Шкодовские закрывают эту приблуду!
Я езжу на зимней резине и стальных дисках без колпаков
В самое ближайшее время постараюсь всё сфоткать, и выложу здесь. А ФУМ-ленту можно использовать любую, лишь-бы по ширине подошла. Я использовал какая дома была (на круглой коробке такая надпись "100% P.T.F.E. 12mm x 12metrl x 0,10mm") Ушло чуть больше половины. Нужно наматывать ленту на фиксаторы колпачка только с лёгким натягиванием, если переусердствовать - они сожмутся внутрь, и держаться на ступице как надо колпачок не будет, и при нагреве тормозного диска скоро вылетит.
А что касается колпаков, то они закрывают гайку и ступицу только от нашего с вами взора. Влага под колпак всё-равно попадает в полном объёме.
Skoda Octavia Tour 1,6(BFQ), "Storm Blue metallic", 14/12/2008 г.р., эксплуатация с 16/05/2009 г., пробег 29500.
Turik
Сообщение SKD112 » Вс, 18 окт 2009, 17:54
Зачем нужны эти колпаки ,не совсем понятно!Песок и соль в подшипник и шлицы вала чисто конструктивно никогда не попадут+ там все обработано спец смазками,а влага удаляется за счет нагрева и вентиляции ,как раз благодаря тому ,что гайка открыта.А в закрытом прстранстве влага как раз будет лучше конденсироваться.Да и с внутренней стороны колеса вам никакой колпачок поставить не получится.Лучше ,на мой взгляд,периодически "пшикать "изнутри и снаружи силиконовым спреем.
AGU 1.8t AT (2004) СПБ
SKD112
Сообщение Gleb » Вс, 18 окт 2009, 18:10
SKD112 +1. Ведь с завода там не ставятся колпачки производителем, значит не особо они и нужны.
Gleb
Сообщение Turik » Пн, 19 окт 2009, 8:20
SKD112 писал(а):Зачем нужны эти колпаки ,не совсем понятно!Песок и соль в подшипник и шлицы вала чисто конструктивно никогда не попадут+ там все обработано спец смазками,а влага удаляется за счет нагрева и вентиляции ,как раз благодаря тому ,что гайка открыта.А в закрытом прстранстве влага как раз будет лучше конденсироваться.Да и с внутренней стороны колеса вам никакой колпачок поставить не получится.Лучше ,на мой взгляд,периодически "пшикать "изнутри и снаружи силиконовым спреем.
А вот когда вдруг понадобится поменять подшипничек ступицы или ШРУС (это иногда бывает даже и при небольших пробегах), то всё это сделать станет довольно-таки проблематично. Гайка ступицы настолько прикипает к резбе даже за небольшой период времени, что отвернуть её становится практически невозможно даже с помощью соответствующей головки и рычага динной 1 - 1,5 метра. Приходится греть газовой горелкой. Был у меня уже такой опыт такого рода. Не очень приятно однако, когда того и гляди сорвёшь или резьбу или гайку...
Последний раз редактировалось Turik Пн, 19 окт 2009, 8:34, всего редактировалось 1 раз.
Turik
Сообщение presnya » Пн, 19 окт 2009, 8:24
Довольно спорно,что там ничего неоткручивается.У меня при пробеге 97000км всё открутилось.
VOLVO-S 60 NEW
presnya
Сообщение ленар » Пн, 19 окт 2009, 8:36
истетически я думаю лучше колпачек чем гайка, я бы рекомендовал резьбу солидолом смазать и колпачком закрыть!
ленар
Сообщение SKD112 » Чт, 22 окт 2009, 0:00
Не сорвете ни гайку ,ни резьбу.Сломаете либо головку,либо рычаг.Как вариант выбьете себе вдобавок еще пару зубов.Так что поосторожней.А вот греть горелкой хвостовик ШРУСА,который не собираетесь выкидывать-полный тупизм.Ступичный надо менять вовремя ,а не через год после того как он загудел
SKD112
Сообщение Совсем угрюмый » Чт, 22 окт 2009, 15:45
как то проделывал эту операцию на астре, пробег около 135 тыс... рычаг метра полтора, некоторое усилие - гайка подается, рычаг срывается :ROFL: зубы целы, но левое зеркало снес на фиг
теперь опелевод я=) ни фига... мерсовод!!!
Совсем угрюмый
Сообщение 1-2-1 » Чт, 22 окт 2009, 18:10
Если уж на то пошло, то сделайте как на ваз классике, набейте в этот колпачек смазки (типа ШРУС-4) и вставьте. Все всегда будет смазано и не заржавеет.
Octavia 1.8 20V SLX / AGN 1998г.в. - продана.
Nissan Patrol IV 2.8T
Сообщение vicom » Пт, 23 окт 2009, 13:18
Уже лет 10 использую для защиты резьб в подвеске и т.д. после разборки-сборки аэрозоль с мовилем. Дешево и сердито. Данной консервации хватает на пару лет. И не надо никаких колпачков.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Ageres63 » Вс, 03 янв 2010, 20:55
робинзон писал(а):2 vicom
Насчёт сетки - правильно на все 100%!!!! То же самое мне сказали на сервисе, когда заинтересовался этим вопросом.
Вы че наехали,"правильно на все 100%",с чьих то там слов...2 года с сеткой езжу,все в норме.Лучше сетку почистить,и легче,чем радиатор.
Ageres63
Сообщение redhead » Вс, 03 янв 2010, 21:12
Ageres63 писал(а):Лучше сетку почистить,и легче,чем радиатор.
+многа!
Сегодня отпуза накормил бампер сугробами.Легким движением руки брюки превращаются... Тьфу,йопт... решетки с сеткой вынимаются и вытряхиваются элегантным постукиванием об че-нить твердое(лучше всего подходит лоб гайца,но редко бывает под рукой).А вот сосед,который не стал колхозить сетки,боясь "уменьшения проходного сечения воздушных каналов охлаждения радиатора из-за турбулизации потока"(истинно,истинно Вам говорю),элегантно выковыривал снег перед радиатором.Хорошо,вовремя заметил-до радиатора не продавило...
ЗЫ Снег был мягкий и пушистый,свеженаложенный. Был бы слежавшийся,решетку бы просто выдавило вовнутрь(имхо)
redhead
Сообщение vicom » Вс, 03 янв 2010, 22:26
С москитной сеткой ездишь?
vicom
Сообщение Ageres63 » Вс, 03 янв 2010, 23:19
да,только закрепил ее непосредственно перед радиатором
Ageres63
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 50
