forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Блок управления и насос Haldex - диагностика и ремонт!!!
Сообщение жэка45 » Вс, 24 янв 2010, 21:23
Хорошая информация .СПАСИБО!!!! :beer:
жэка45
Сообщение Riko83 » Пн, 25 янв 2010, 14:27
Реанимированный мотор успешно установлен на авто))
Огромное спасибо 71miha71 За проделанную работу по ремонту мотора.
замена коллектора,щеток,подшипников... др..
PS. Пятаки выкручивает на ура) 4х4 спустя два месяца стала копать всеми 4 колесами как и положено) на радостях чуть не воткнулся в стену))))
Выложу попозже видео как крутят 4 колеса и немого экстирима на снежном пятачке).
Riko83
Сообщение oleg-t » Сб, 30 янв 2010, 17:15
сегодня тоже добрался до своего моторчика,снял,разобрал все промыл,на коллекторе ламели превратились в фольгу,двух вообще нет,короче якорь оставил дома,моторчик собрал воткнул на место в качестве заглушки,буду пока ездить да подыскивать коллектор. сдается мне что медь такая хреновая у фрицев
oleg-t
Сообщение 71miha71 » Вс, 31 янв 2010, 21:42
скока машина прошла? на скольких у тебя мотор насоса сдох?
71miha71
Сообщение oleg-t » Вт, 02 фев 2010, 19:41
пробег у машинки был 118000км,когда отказал моторчик,сегодня заехал на разборку (есть у нас коммисионка) куча всяких моторчиков лежит от стеклоподъемников,один тазовский не рабочий продавцы позволили разобрать, там коллектор в 1,5 раза больше, рабочие не дают разбирать, лежат там 2 Бошевских, один поменьше того что разбирал(Россия) и один еще меньше,сдается мне что какой-то из них точно наш,но наобум что-то не хочется покупать. Кому-то может тоже попадались Бошевские?
oleg-t
Сообщение 71miha71 » Ср, 03 фев 2010, 17:34
oleg-t писал(а):пробег у машинки был 118000км,когда отказал моторчик,сегодня заехал на разборку (есть у нас коммисионка) куча всяких моторчиков лежит от стеклоподъемников,один тазовский не рабочий продавцы позволили разобрать, там коллектор в 1,5 раза больше, рабочие не дают разбирать, лежат там 2 Бошевских, один поменьше того что разбирал(Россия) и один еще меньше,сдается мне что какой-то из них точно наш,но наобум что-то не хочется покупать. Кому-то может тоже попадались Бошевские?
отписал в лс город какой?
71miha71
Сообщение Produman » Пт, 05 фев 2010, 18:06
Самоделкины, какие успехи с поиском сальника? Найдена замена???
Поставил новый блок управления. Снятый лежит в коробке, повидимому исправный. Скоро на руках будет поменяный насос.
Produman
Сообщение 71miha71 » Пт, 05 фев 2010, 19:23
в россии сальников таких размеров в природе не существует, так что по сальнику глухо, старый насос бронирую, ты себе че новый заказал? Если нет, то можем тебе перебрать старый!!!
71miha71
Сообщение grommit » Пн, 08 фев 2010, 23:15
to 71miha71
скорее всего нужна переборка моторчика
отписал в ЛС
grommit
Сообщение 71miha71 » Пн, 08 фев 2010, 23:53
grommit писал(а):to 71miha71
отписал в ЛС
Вечер добрый. переберем. Отписал в ЛС
фото по этой ссылке постоянно редактирую
http://foto.rambler.ru/users/71miha71/4/
Последний раз редактировалось 71miha71 Вс, 14 фев 2010, 22:01, всего редактировалось 2 раз(а).
71miha71
Сообщение Apeksey » Вт, 09 фев 2010, 16:05
Produman писал(а):Нашел толковый сервис "Нивюс" в ЮЗАО :) Сегодня продиагностировали муфту, а именно:
    - приход сигнала по CAN до ECU
    - электропроводку и наличие напряжения на клеме на ECU и на насосе
    - послушали сервопривод в ECU и насос
    - померили сопротивление на насосе
Результат: проводка впорядке, напряжение есть, информационная сеть в порядке, мозги молчат, насос молчит :) Cопротивление на насосе 4 Ом - значит он исправен?
Я восстановил моторчик. Установил, а он не крутиться. Диагностика пишет не исправен блок управления. Куда копать дальше?
"Да прибудет с тобой великая сила" TURBO 4х4 (Зелёная гусеница) 200 H.P.
Apeksey
Сообщение 71miha71 » Вт, 09 фев 2010, 16:28
После восстановления насос не устанавливая на машину проверял? во время переборки моторчика тестировал? межвитковых замыканий, между токоприемными пластинами и обмоткой контакт есть? замыкания между токоприемными пластинами нет? а так же попробуй не пробивает ли на коппус.(это может быть связанно с слишком длинной установок щеток, Вобщем тонкостей много. Если в руках насос работает, а на машине нет - то может быть плохой кантакт в фишке (выход) обилно пролить вд- 40 и раз 20 снять и одеть назад ( почистить контакт). Если не помогло то снять разъем с насоса. и подать напряжение на прямую от аккума, (12вольт) завести машину. включить передачу задний мост должен закрутится. если работает- значит причина в блоке управления. если не работает- значит насос.
да и еще машина должна висеть на подъемнике . если вдруг с прямой подачей питания на насос звук работающего насоса присутствует, а вращения колес не происходит. возможно вы ошиблися с подачей питания. Переполюсуйте. при неправильной подачи питания ничего страшного с насосом не произойдет . не сгорит.
Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд:
соори в первом сообщении не уместилось. при переполюсовки насос не сгорит. единственное он будет вращаться в днугую сторону. соответственно не будет создовать давление в магистрали,и при подключенном насосе (при слышемой его работе) вращения колес заднего моста не будет.
С наилучшими пожеланиями. удачи. не забудте отписаться о результатах!!!
71miha71
Сообщение Apeksey » Вт, 09 фев 2010, 17:07
71miha71 писал(а):После восстановления насос не устанавливая на машину проверял? во время переборки моторчика тестировал? межвитковых замыканий, между токоприемными пластинами и обмоткой контакт есть? замыкания между токоприемными пластинами нет? а так же попробуй не пробивает ли на коппус.(это может быть связанно с слишком длинной установок щеток, Вобщем тонкостей много. Если в руках насос работает, а на машине нет - то может быть плохой кантакт в фишке (выход) обилно пролить вд- 40 и раз 20 снять и одеть назад ( почистить контакт). Если не помогло то снять разъем с насоса. и подать напряжение на прямую от аккума, (12вольт) завести машину. включить передачу задний мост должен закрутится. если работает- значит причина в блоке управления. если не работает- значит насос.
Спасибо большое. Поехал пробовать. Отпишусь.
Apeksey
Сообщение 71miha71 » Вт, 09 фев 2010, 17:12
не забудь посмотреть фишку внутри насоса, при корявом соединении загибает контакт разъема в сторону. Удачи!!!
71miha71
Сообщение Riko83 » Вт, 09 фев 2010, 17:15
У меня то же были траблы с фишкой(
Когда только ставил насос то же не крутились колеса, мы пустили питание напрямую и через 10 секунд(время пока он нагнал масло) колеса завертелись со страшной силой и уделали всю стену в мастерской)))
Насос работает на ура!!!)
думаю если фишка опять будет отходить подсоединить на прямую))))
Riko83
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 12
