burun-duk79 писал(а):А чем лучше смазать проставки. Литол 24 пойдет?
burun-duk79 писал(а):А как думаете если поддонкратить и чем нибудь типо вд40 побрызгать на эти проставки не прокатит.
Андрей WTRS писал(а):чтобы не скрипели надо разобрать и смазать по обильней подшипники и обратно все собрать!!! там все просто главное съемники что бы были удобные
vicom писал(а):peredoZZZ Слушайте, а это идея!!! Спасибо!
У меня уже года три скрип когда руль повернут вправо или влево и внешнее колесо при повороте проваливается в ямку например. я думаю, что это происходит из-за того, что стойка с опорой при этом изменяет свое положение в чашке и появляется скрип. скрип не металлический, скорее резиново-пластиковый, даже как-то хрюканье напоминает. Я заменил косточки - не помогло, заменил опоры стабилизатора - не помогло. При езде по лужам и в дождь скрипов нет. Думаю, можно смазать с аэрозоля прямо из под капота. Открутить верхние чашки и поддомкратить. Опора с чашкой опустится и появится приличный зазор и с баллончика пройтись по кругу. Только как резина опоры на смазку отреагирует? Не разъест ли ее?
vicom писал(а):Зазор небольшой, не многим больше, чем на новой. Не сказал бы что просели. Но скрип этот уже давно, особенно в жаркую, сухую погоду.
peredoZZZ писал(а):vicom писал(а):Зазор небольшой, не многим больше, чем на новой. Не сказал бы что просели. Но скрип этот уже давно, особенно в жаркую, сухую погоду.
а когда меняли? или вообще не меняли? тогда мажте густой смазкой и будет ок.
peredoZZZ писал(а):Андрей WTRS писал(а):чтобы не скрипели надо разобрать и смазать по обильней подшипники и обратно все собрать!!! там все просто главное съемники что бы были удобные
скрипят они в месте соприкосновения с кузовом. можно открутить верхнюю чашку, затем потихоньку поддомкрачивать кузов, пока не будет место чтобы подлезть и смазать.
Андрей WTRS писал(а):peredoZZZ писал(а):Андрей WTRS писал(а):чтобы не скрипели надо разобрать и смазать по обильней подшипники и обратно все собрать!!! там все просто главное съемники что бы были удобные
возможно и так. но я все разбирал, грязь вытряхивал, подшипники вскрывал, шарики вынимал и все обильно смазкой смазывал( подшипники разборные) !!! теперь всё тишина !!!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
