forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ из печки на холостых оборотах. ПОЧЕМУ???
Сообщение Ksifon » Вс, 24 янв 2010, 15:35
Владимир 72 писал(а):
StinGrey31RUS писал(а):Мне более интересен тот факт, почему невозможно пользоваться кнопкой рециркуляции воздуха в салоне, без работы кондиционера?
Ведь проще подогреть нейтральной температуры воздух, чем отрицательной температуры, который за бортом автомобиля? Кто-нить разышлял по этому поводу?
Не знаю... у меня рециркуляция работает и при включенном кондиционере и при выключенном, единственное когда на обдуве лобового стоит, тогда рециркуляция не включается, так и должно быть если у вас не климат контроль, там я не знаю как работает
ставим между лобовым и ногами-работает рециркуляция
Ksifon
Сообщение StinGrey31RUS » Вс, 24 янв 2010, 15:44
Ksifon писал(а):
ставим между лобовым и ногами-работает рециркуляция[/quote]
Наверное, что бы холодное стекло не треснуло от внезапного потока подогретого воздуха или наоборот при включенном кондиционере. А у нас как правило в начале всегда на стекло, что б оттаяло быстрее.
Спасибо за совет, теперь попробую.
StinGrey31RUS
Сообщение Ksifon » Вс, 24 янв 2010, 16:03
Спасибо за совет, теперь попробую.[/quote]
и чтоб не треснуло и чтоб рециркуляция работала !!
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
и еще чуток помогла доливка антифриза почти по горлышко(лишнее все равно уйдет)+на холостых включаю кондюшен..маленько прибавляет оборотов и печка прет..зимой даже полезно включать кондиционер-немало тем про это можно поискать
Добавлено спустя 5 минут 6 секунд:
в ноябре гарантия кончается-буду ставить дополнительный насос всетаки
Ksifon
Сообщение vicom » Вс, 24 янв 2010, 16:23
кондиционер надо включать для того, чтобы повысить обороты двигателя и потребление топлива, соответственно тепловыделение двигателя и, как следствие, быстрее прогревается салон. Физически при отрецательных температурах кондиционер не работает (сам наблюдал - компрессор не вращается), но мозги команду получили и обороты прибавили. На самом деле это помогает.
Октавия Тур BFQ 2008 г
vicom
Сообщение Владимир 72 » Вс, 24 янв 2010, 17:39
Ksifon писал(а):ставим между лобовым и ногами-работает рециркуляция
Да это понятно, знаю, так и делаю иногда, но у человека как я понял вообще рециркуляция не работает если не включить кондиционер
А это не правильно, должна работать и так и так!
Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ. 2008г.
Владимир 72
Re: ХОЛОДНЫЙ ВОЗДУХ из печки на холостых оборотах. ПОЧЕМУ???
Сообщение monff » Пн, 12 окт 2015, 11:40
Вот и я столкнулся с такой проблемой!
На холостых оборотах машина ( skoda 1,6 BFQ) не греет вообще. Температуру набирает 90 градусов, а дует холодный воздух.
Начинаешь движение, сразу воздух прогревается, останавливаешься, дует опять холодный. Летом поменял помпу, и термостат.
Помогите! Что менять дальше???
Или все же ставить доп. помпу!?
Кто как в итоге решил эту проблему????
monff
