forum.skoda-club.ru • Просмотр темы - Сел аккумулятор не могу открыть машину?
Re: Сел аккумулятор не могу открыть машину?
Сообщение Nuinu » Вт, 24 апр 2012, 7:48
Вчера за двадцать минут прикрутил дубль трос от советской классики. Оказалось все очень просто, там даже прорезь для наконечника троса оказалась. Всем удачи на дорогах.
Nuinu
Сообщение 2bad4u » Вт, 22 июл 2014, 21:21
Тока что победил севший в ноль акб и не работающие личинки замка. Потребовалось два провода метровых и донор акб. На втягивающем плюс от акб на него плюс от "донора" и минус воткнул в резьбу крепления защиты, нажал на брелок и вуаля она открылась, а куда ей собственно деться то)))) Может кому поможет когда нибудь.
Octavia Tour AGU мкпп
made in Czech Republic
2bad4u
Сообщение Виття » Ср, 23 июл 2014, 16:25
2bad4u писал(а):Тока что победил севший в ноль акб и не работающие личинки замка. Потребовалось два провода метровых и донор акб. На втягивающем плюс от акб на него плюс от "донора" и минус воткнул в резьбу крепления защиты, нажал на брелок и вуаля она открылась, а куда ей собственно деться то)))) Может кому поможет когда нибудь.
С минусом понятно. А как же к стартёру подобрался, защиту снимал?
Октавия А4, BFQ 2007
Виття
Сообщение spion30 » Ср, 23 июл 2014, 16:31
надо было заднюю подсветку номера снять и подать на них 12 в - и все бы открылось 8)
spion30
Сообщение Злобный Хомяк » Чт, 24 июл 2014, 15:57
spion30 писал(а):надо было заднюю подсветку номера снять и подать на них 12 в - и все бы открылось 8)
Полностью согласен. :good: Главное не перепутать "+" и "-"... :roll:
Skoda Octavia Scout (A5 FL)
Злобный Хомяк
Сообщение Виття » Пт, 25 июл 2014, 15:01
Провод по которому подаётся плюс к лампочке, дойдёт до выключателя габаритов и всё. Если выключатель не включен, то дальше плюсу донору идти некуда. В сигнализации подающий на лампочку плюс провод , в спокойном состоянии не имеет выхода в систему. Как плюс донор попадёт в систему, может там есть какая-то хитрость?
Виття
Сообщение 2bad4u » Пт, 25 июл 2014, 17:27
Мне проще у меня её нету )) а так да тока снимать.
2bad4u
Сообщение Виття » Пт, 25 июл 2014, 18:09
2bad4u писал(а):Мне проще у меня её нету )) а так да тока снимать.
См. тема "Защита картера". Там я задал вопрос, здесь не в тему.
Виття
Сообщение spion30 » Пт, 25 июл 2014, 20:46
так все машины открывают = я лично так открывал мерседес = 12 в приходит на блок комфорта - что и нужно для открытия 8)
spion30
Сообщение Dzhus » Вт, 04 ноя 2014, 1:10
ни хрена так не выйдет. сегодня прозванивал тестером на подсветке знака, минус не пробивается. пробовать на удачу не стал. открыл сняв левое колесо и частично открутив подкрылок. кинул плюс на стартер и минус на кузов.
проблема была в том что оставил на ночь на габаритах и посадил в ноль аккум.
Dzhus
Сообщение Виття » Вт, 04 ноя 2014, 9:37
Dzhus писал(а): открыл сняв левое колесо и частично открутив подкрылок. кинул плюс на стартер и минус на кузов.
Это пожалуй самый действенный способ. Провода к любым лампочкам заканчиваются на выключателе. Если лампочка не горит, значит нет сообщения с общим плюсом или минусом системы. Но в случае когда акум убит из-за не выключенного света, это должно сработать, так как цепь лампочки с акумом через выключатель есть.
Последний раз редактировалось Виття Вт, 04 ноя 2014, 18:33, всего редактировалось 1 раз.
Виття
Сообщение muzjik » Вт, 04 ноя 2014, 11:58
Dzhus писал(а):ни хрена так не выйдет. сегодня прозванивал тестером на подсветке знака, минус не пробивается. пробовать на удачу не стал. открыл сняв левое колесо и частично открутив подкрылок. кинул плюс на стартер и минус на кузов.
у шкода минус темно коричневый
octavia tour 1.8 turbo aum
muzjik
Сообщение spion30 » Вт, 04 ноя 2014, 18:22
Надо подавать через предохранитель какой найдете и прикрутите к проводу и всех делов - и минус кидать на кузов
spion30
Очень нужна помощь... машина умерла
Сообщение Mirumir » Пн, 20 июл 2015, 19:52
Здравствуйте шкодоводы! вчера поставил машину в гараж(металлическую ракушку), утром прихожу - не снимается с сигналки, кое-как на автобус успел, думаю вечером разберусь, но все оказалось хуже чем я думал, посмотрев на панель увидел что сбито время и суточный пробег... на панели только полный пробег... и время ... да, забыл написать замки не работают ни один... с ключа не открыть..., но как я думал есть хоть один плюс - все окна слегка опущены на сантиметров 8, до рычага капота не добраться, зашел с правой стороны привязал ключ к палке, кое как всунул ключ, повернул и ничего... реакция ноль.
Что теперь делать как её открыть ума не приложу. Подозреваю что это от электро-магнитного разряда т.е. молнии... утром очень сильная гроза была. Только бы не ЭБУ... =@ . Если кто даст дельный совет буду благодарен.
Octavia A4 1.6 AKL Combi мкпп 2001
Mirumir
Re: Очень нужна помощь... машина умерла
Сообщение ingenieurA85 » Пн, 20 июл 2015, 20:58
Mirumir писал(а):Здравствуйте шкодоводы! вчера поставил машину в гараж(металлическую ракушку), утром прихожу - не снимается с сигналки, кое-как на автобус успел, думаю вечером разберусь, но все оказалось хуже чем я думал, посмотрев на панель увидел что сбито время и суточный пробег... на панели только полный пробег... и время ... да, забыл написать замки не работают ни один... с ключа не открыть..., но как я думал есть хоть один плюс - все окна слегка опущены на сантиметров 8, до рычага капота не добраться, зашел с правой стороны привязал ключ к палке, кое как всунул ключ, повернул и ничего... реакция ноль.
viewtopic.php?f=15&t=51376&p=2039474&hilit=%D0%BA%D0%B0%D0%BA+%D0%BE%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8C+%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D1%83#p2039474
ingenieurA85
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 63
